| Термоси Tramp |
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 23:29
Вообщем пришло время замены каретки (картриджа), приобрел специальный ключ по этому поводу, но когда взялся откручивать то понял что попросту не хватает сил, ключ с длинной ручкой, но все равно никаких продвижений, крутил до посинения от напряжения спина заболела, но даже на миллиметр не продвинулся...((( Может кто знает какие секреты, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 23:34
Хоть в ту сторону крутили? :)
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 23:45
Рама??? Каретка???
Я на Каннондейле смог открутить только ключом с 70 см трубой. До этого пробовал померять момент затяжки динамометрическим ключом - при 210 Н*м (макс.деление на шкале ключа) каретка ещё не откручивалась (хотя с другой стороны открутилась где-то на 150 Н*м).
Будьте внимательны: с двух сторон разная резьба, откручивается в разные стороны.
Очень помогает смочить керосином и оставить на ночь. Только потом надо будет качественно убрать керосин и смазать новой смазкой.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 00:07
Еще смотря при какой температуре затягивалась каретка и при какой температуре пытаетесь открутить. Я как-то в -10 затягивал... так потом летом при +30 она болтаться начала )))
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 00:28
Он у меня в комнате лежит, температура стабильная.. Каретка картриджного типа без контрогаек.. Сторона где звездочки по часовой, а противоположная против часовой, я прав? Я тоже подумал, может трубу на ключ одеть.!? С какой стороны лучше начинать?
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 00:44
Со стороны противоположной звездам. Со стороны звезд - несущая, напротиф - центрующая\фиксирующая. Справа левая резьба, слева - правая.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 01:05
WD Вам в помощь :smile:
Попробуйте "охладить" велосипед.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 07:14
погрей горелкой,на ключ одень трубу метровую, становишся у вилки лицом к каретке ,вверх-вниз,вверх-вниз,вверх - вниииииииииз (правая сторона).
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 07:31
Это как? :) Оно ведь наоборот сожмет сильнее )
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:06
Ну горелка это конечно круто, с краской можно попрощатся :facepalm: Сложность в том что я вел разобрал, и теперь борюсь с рамой, нет точки опоры. С каким же усилием нужно закручивать новую каретку?
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 14:04
Откручивал с горелкой, краска выжила - разве что чуть закоптилась. Залил ВД и положил на газовую плиту. Как завоняло керосином - все легко выкрутилось.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 14:19
:shock: Я так не хочу.. Вел почти новый-жалко :cry: Попытаюсь использовать ВД и трубу... Конечно сначала я ожидал что все будет намного проще :?
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 14:21
Изображения: 19
mdymas, может проще в веломастерскую?
Лично у меня все откручивалось без проблем.
Гораздо труднее было снять шатуны.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 14:40
НЕ думаю что там сделают намного аккуратней чем я сам... Наверное все зависит от того как собиралось на самом заводе производителя. С шатунами я тоже намучился, но то намного легче.
[ Time : 0.286s | 27 Queries | GZIP : On ]
