| бігова доріжка купити |
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 15:47
mdymas писал(а):
Александор писал(а):
mdymas, может проще в веломастерскую?
Лично у меня все откручивалось без проблем.
Гораздо труднее было снять шатуны.
НЕ думаю что там сделают намного аккуратней чем я сам... Наверное все зависит от того как собиралось на самом заводе производителя. С шатунами я тоже намучился, но то намного легче.
А я бы попробовал. Когда менял каретку в мастерской, то мастер тоже помучался, но все разобрал без 40см труб или нагревания горелкой. Когда человек этим постоянно занимается, то все делается проще.
Может попробовать собрать велосипед (поставить колеса). тогда будет попроще
Удачи!
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:00
Была у меня подобная проблема, тоже не мог выкрутить гайку каретки, все ключ выскакивал из шлицов. Пришлось тянуть раму на работу, там дал покваситься гайке в ВДшке, ну и пришлось просить помощи у слесаря, он держал раму, а я рывком с помощью трубы сорвал гайку, тьху-тьху.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:56
LEX писал(а):
Это как? :) Оно ведь наоборот сожмет сильнее )
Каретка также сожмется. Это как запрессовка деталей охлажденных житким азотом, их собрали дали нагреться и готово.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:58
Седня куплю ВД и пусть денек покиснет, а потом буду пробовать
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 17:04
с заводской покраской ничего не будет,тем более у тебя алюминий его чуть погрееш ,он расширяется (ясно же выразился "погрей" кареточный узел а не "сжигай краску") ,
и еше : ты не должен боротся с рамой,она должна
лежать под тобой тихо, как блядь,Ты должен быть
ее Хозяеном, зажав в правой,левой открутить без трубы. а ты
В МАСТЕРСКУЮ! ! !
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 17:11
Так а я про шо!? Я сам с нею справлюсь, но не без помощи (трубы) конечно :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 17:51
вот это по-мужски :-) недавно друзья (отец и сын) задали тот же вопрос мол не откручивается правая чашка... ну я им объяснил в какую сторону крутить, объяснил что нужно крутить силой... крутили они 2 дня... так и не выкрутив пошли в мастерскую и там втроем вместе с мастером еле выкрутили :) после этого я сказал им мол без обид ребята, но пора делать по утрам зарядку :D
Юра 099-244-15-86, http://grabovsky.org.ua
Не злоупотребляйте катанием на велосипеде! Станете таким же гоблином как я ))))
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 20:10
ну поповоду куда чё крутиь...
с права находится глухая чашка, вставляеш в неё сёмник, удлиняеш рычаг, берёш молоток :D
желательно позвать ещё одного человека помочь :D
один изовсей силы тянет ключом, а в это время другой стучит молотком по семнику.
не получится так, ставиш раму кореточным узлом на пол(толко петушок с перекидкой с ними с пера), второй человек прижимает её к полу а ты всем своим весом становишля на рычаг и рывками давиш.
должно почь :D
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 20:17
должно почь :D
ну я им так и посоветовал... так и не открутили, хотя оба под 200 см и весом по 75-80 кг :lol:
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 20:29
ну а первый вариант с молотком??
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 00:35
да зарядку делать надо :) я до занятий со штангой с трудом но откручивал ОЧЕНЬ РЖАВЫЕ каретки с ВД 40 или смазкой ХАДО (вторая кстати ИМХО лучше), а сейчас могу не расчитав силенок сорвать резьбу... но им резьба была пополам так как нна место старой каретки ставилась холловтеч II :smile:
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 01:40
kilgrou
поздровляем со спиной! :)
по теме: вообше ,ребята ,никогда не ненадо использовать рывок,в борьбе с велосипедом,
только силовой жим!
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 02:01
pitbrit, у каждого свое мнение на этот счет, поэтому скажу так: "Используйте рывок там, где это целесообразно и отдаете себе в этом отчет."
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 10:20
Не, ну использовать всякие силовые приемы то не мудрено... Тут вопрос стоит чтоб велу не повредить :"":
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 12:00
mdymas, как говорится "сила есть - ума не надо", но не в этом случае, надо, все таки, отдавать себе отчет, куда применяешь силу и в каком объеме.
Шарики для втулок
[ Time : 0.505s | 27 Queries | GZIP : On ]
