| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 10:32
после 12км пешей прогулки из-за вырваного соска... :evil:
вожу с собой камеру... 8)
пригодилась два раза за этот год!!! :(
купил по случаю камеры кенда на 2,1-2,35 для запасок по 10грн... и у обеих оторвались соски на ХОДУ под давлением 3,75бар...
думаю запасная камера обязательна...
еще один аргумент в пользу таскания с собой камеры... это прокол в дождь... клеить практически неможливо...
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 11:56
У меня вчера рулезная ситуация была, в портфеле рем набор и новая камера, а вот насоса нема... Пришлось до ТО идти пешком...
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 12:05
Народ, а нафиг накачивать колеса до 4 атм.??? это ж очень много и, по-поему.
Силен и Бобр!
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 14:52
Насколько рисковано ставить на колесо 2.3 камеру, на которой написано 1.95\2.125 ??
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 16:35
С перекачиванием шин лучшк не эксперементировать. Отец как-то накачал орлёнуовскую камеру до 2,5 атм порвало как бумагу. Хотя на порышке ниписано что это верхний предел накачки 2,5 атм. Вот и получился предел просности камеры и её порвало.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 17:43
об этом уже спрашивалось не раз... кажется даже в этой ветке...
при небольшом давлении сильно повышается вероятность при торможении сорвать сосок камеры из-за сдвига покрышки по ободу...
сам в таких ситуациях не бывал но видеть приходилось...
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 13:57
Я вот слыхал, что камеры азотом накачивают. Кто нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:16
азотом - ацтой!
гелием - руль!
Scale!
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:31
Так в чем плюс от этого? Про гелий впервые слышу
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:41
а вот теперь из личного опыта... :velo3:
камера Максис 1,9-2,125 в покрышке сзади 2,3 взорвалась по шву на 2/3 длины окружности... без каких либо внешних причин... давление было 3,75...
Последний раз редактировалось Mechwarrior 20.08.2007 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Как в чем...гелий не горюч и легче воздуха, при достаточно большом объеме камер он позволит велосипеду летать.
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:49
встречал только накачку углекислотой из балончиков, возимых с собой вместо насоса...
мгновенно забивается покрышка на 1,9-2,1 до давления 2,75-3бар...
про гелий и прочее первый раз слышу... какой смысл... :shock:
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:58
Про гелий и я вперве слышу. Вот про азот другое дело... Хотя, чтоб велосипеды качать не слыхал, а вот автомобили - 100%
Если накачать им колеса, то надо будит выбирать не производителей ободов, а производителей авиационых винтов:)
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 15:22
У гелия плотность в 7 раз меньше плотности воздуха (при атмосферном давлении, но думаю при повышении до 3-х пропорция не сильно изменится). Соответственно можно сэкономить порядка 10г. на мтб-шном колесе:)
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 16:19
или около 15 г
[ Time : 0.203s | 27 Queries | GZIP : On ]
