| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 16:34
Хех я это отлично понимаю. Вопрос был по фразе
для горного велосипеда, меющего колёса меньшего диаметра и более широкие и агрессивные покрышки эта частота может опускаться до 60 об./мин
И влияние колеса тут ни причем. Скидывать передачу и делов.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 01:37
а у меня от частого и долгого "каденсирования" педалями - коленки безумно устают, и с облегчением перехожу на более высокую передачу..
да и ощущаешь себя убегающим, в семенящем стиле, при большом каденсе. а так крутишь себе - ну прям как на аутомобайле едешь ))
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
Последний раз редактировалось mik 26.03.2008 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 01:40
ЗЫ
и дело даже не в скорости..
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 13:04
Вот mik нашел страница вроде 2002 года!
http://biketur.narod.ru/cadence/cadence.htm
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 13:12
да, илея не новая )
хотя мне вот больше понравился способ Demon_vin-а, с табличными значениями. просто и ясно. действительно ж нафик иметь это значение в динамическом варианте.
тем более пока тренирушься, развиваешь для себя опр каденс - показатель скорости хороший сигналометр - держи и держи его себе постоянным.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 13:40
Впринципе, да. Идея лежала на поверхности, и не стоит удивляиться, что она пришла в голову не одному мне и не одному ему. Уверен, что постране катает сотня люителей, которые не имея инетрнета такую же фигню с компьютерами давно сделали.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 22:33
Большое спасибо за совет. Сделал примерно по описанному, только датчик поставил на винт с клеем. Удобно. Могу использовать показания каданса как индикацию для своевременного переключения передачи, более раннего, чем ощущение - тяжело/легко. Мне понравилось.
Грубо говоря -датчик каданса полный аналог тахометра для автомобиля. Да, для обычной езды тахометр не слишком то нужен, но для спорта - необходим.
Жаль, что я не нашёл упомянутой выше статьи раньше - чувствительный геркон в качестве датчика - позволит сделать дополнительный датчик для основного велокомпа, ( у меня сейчас висят два - для скорости и китайский для каданса ), а вместо монтируемого магнита достаточно будет либо намагнитить ось педали, либо подмонтировать магнит на ось педали через шпильку. (т е чтоб не сверлить шатун)
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 15:47
Взял RT77. Монтирование магнита на шатун оказалось не таким простым занятием как думалось. Липучка, которая идет в комплекте, наверняка отпадет через пару километров. На хомутике магнитик болтается почти во всех местах из-за вогнутости шатуна. Датчик+магнит почти во всех местах шире, чем пустое место между пером и шатуном. В итоге, после часа поисков удобного места, магнитик втулился на самое основание шатуна.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 17:08
Скотч у меня отвалился, я изолентой примотал магнитик от дверной защелки. Магнит тот сильный, так что срабатывает на большом расстоянии.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 18:07
А у меня изолента+два хомута
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 10:20
Попробуйте стяжки.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 18:39
На всякий случай для тех, кто любит мерять каденс, но не имеет чем. Нарыл вот случайно программку "Метроном" для мобильного телефона http://www.javawidget.com/metronome.zip . Задаете интервал сигнала в минуту. Оно пикает,моргает, вибрирует, а Вы сверяетесь. Или подстраиваетесь. Бесплатно и сердито :-)
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 18:50
prostosergik писал(а):
Каюсь, поспешил я выкладывать результаты... Сел, подумал и построил математическое обоснование вопроса.
Пусть мы хотим увидеть на экране 1км/ч проводя магнитом около датчика с периодом 1 сек, тогда: X/1=1000000/3600 => X=277,77(7), т.е. для того, чтоб измерять об.сек., надо поставить в комп длинну колеса 278. Но нас интересуют об.мин. Тогда, Y=X*60=16666,(6), но т.к. велокомп не позволяет это ввести-вводим 1667 и получаем каденс деленный на 10.
Смотри не ошибись с арифметикой!!!! Колени загубишь! :lol:
BMC Blast
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 01:58
Keep4r писал(а):
Что-то я не до конца понимаю, как обороты колеса с каденсом связать...
обороты не колеса, а шатунов. Магнит вешается на шатун, геркон китайского велокомпа - на перо.
При наличии неодимовых магнитов вешать можно на раму - будет очень акуратно
http://picasaweb.google.com/10613601359 ... 811Cadence
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель каденса за 17+1 грн!
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 22:07
В свое время форумчанин yurik82 посоветовал мне пользоваться этой табличкой, дабы не покупать датчик каденса https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... l=uk#gid=0 (за что я ему очень благодарен!). Заставлял себя крутить по таблице в течение какого-то периода времени, до этого мой каденс был немного ниже.
Датчиком каденса, тем не менее, позже обзавелся, убедился, что его показания полностью совпадают с табличными, и на сем его можно нафик снимать с велосипеда за ненадобностью, бо и по скорости уже привык ориентироваться, да и организм во время тренировок привык и при вкручивании ниже 92-94 чувствует себя попросту некомфортно.
Короче, если лишних денег не особо, можно прекрасно обойтись. :oops:
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
