| cyclone gsx 2022 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 13:52
Giorno писал(а):
а где взять заклепки? Реально ли самому сделать? продаются ли заклепки и где?
думаю ребята на СТО вклепают, на крайняк-строителей проси :smile: :smile:
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 13:59
купил раму с вилкой и рулевой СЗ
когда вилку крутишь в одном месте туговато проворачивается, в чем проблема и как решить?
и еще вопросик
какие необходимы инструменты для обслуживания велосипеда, что бы его можно было полностью собрать и разобрать?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 14:04
Изображения: 24
:facepalm:
в любом стоительном магазине разных размеров
nohix
переборкой и регулировкой рулевой
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 14:11
nohix
смотря какой у тебя велосипед
Было бы хорошо всем новичкам ознакомится с этим списком необходимого (например если у тебя рекорд на всяких там шариках) то я раньше использовал из спец ключей семейный (плохой но альтернативы не было) разводной ключ для рулевой (вообще надо 2 ключа, плоских 34мм кажется) съемник шатунов~40грн, ключи для втулок (2 плоских ключа 40+-грн) каретку откручивал насыпную чем было под руками, молотком и гвоздем (специальный ключ тяжело было найти) набор шестигранников это всегда хорошо (4 5 6 8мм)
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 14:17
дополню
выжимка для цепи
ключ рожковый на 15 для колес (он же для педалей кажется)
бортировки
ключ для спиц
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 14:35
я надеюсь большинство этого всего можно купить на базаре
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 14:37
а блин, еще ж ключ для локринга забыл)
часть на базаре, часть в магазине. выжимку дешевую не бери, она обычно только цепь портит.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 14:54
вместо выжимки можно подкладывать под цепь гайку от эксцентрика СШ и выбивать молотком и гвоздем каким то, это если жестко на бомжах, я так уже года 3 делаю
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 15:02
romp
все ж зависит от цепи
то ты говорил, что втулки только хорошей смазкой мазать, с чем я с тобой очень согласен, а тут гвоздем по цепи :facepalm: лучше иметь нормальную выжимку или попросить у кого-то, не так уж часто она нужна, если поставить замок на цепь.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 15:28
а что втулки надо еще смазывать чем то? оО
я в какой то степени начинаю сожалеть что начал собирать велосипед с нулевыми знаниями в этом деле. наверно стоило сразу купить комплит. хотя может и нет
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 15:56
nohix
какие втулки у тебя? фотку кинь.
втулки новатек новые
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 15:57
nohix
тогда не надо смазывать, они на промах.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 00:09
станет каретка СЗ на рекорд?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 00:13
Стаканы разные, на СЗ-оба с правой резьбой, на рекорде-нет..
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
[ Time : 0.179s | 27 Queries | GZIP : On ]
