| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 19:16
Свершилось :Bravo: После двух слизаных ключей, и погнутой трубы от пылесоса я всетаки открутил каретку (В магазине возле Центрального зала бракосочетаний) всего за 10 грн, там же и купил новую... :smile: Механик сам удивился насколько приросла гайка, пришлось поборотся..
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 11:36
Изображения: 19
mdymas писал(а):
Александор писал(а):
mdymas, может проще в веломастерскую?
НЕ думаю что там сделают намного аккуратней чем я сам...
а ты сомневался...
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 15:34
Вчера в 1-й раз столкнулся с этой же проблемой, думал всё - понесу в мастерскую, т.к. метод молотка эфекта не дал, трубы для удлинения рычага не нашел, да и ключ (рожковый) был на грани проскакивания на съемнике. В итоге сделал так: надел съемник на каретку, притянул болтом к оси каретки во избежание срыва, надел рожковый ключ и поместил его в промежуток между двумя досками в конструкции кровати. :D Крутил саму раму. Чуть не обосрался, думал кровать сломаю, ан нет - стронул и далее уже без проблем пошло. :D
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 15:41
Надо было засовывать ключ в трубу турника или стойки выбивания ковров во дворе :lol:
А дальше по тому же принципу
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 15:47
И из рамы получается прекрасный удлинитель турника
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 16:49
Безымянный.jpg [ 43.1 КБ | Просмотров: 1275 ]
Кстати действительно я допустил ошибку по незнанию не закрепив ключ для каретки, потом увидел как это делает механик... Это значительно облегчает процедуру.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 17:00
Кстати да, если вы еще не купили съемник, но собираетесь, то выбирайте короткий (низкий). Я, к примеру, в свое время купил длинный, и поэтому стандартный болт крепления шатуна попросту не дотягивается до оси. А резьба там то ли дюймовая, то ли шаг нестандартный, в общем обычный болт не подойдет. Хотя как вариант (я так делаю) можно использовать болт М8 не из самой твердой стали: он вкручивается с трудом, и резьба в оси "нарезает" новую на болте. Опять же при условии, что ось не пластилиновая, либо каретка на выброс.
mdymas, на твоей схеме болт имеет левую резьбу. :D
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 17:14
mdymas, на твоей схеме болт имеет левую резьбу. :D[/quote]
Дамс, поспешил не заметил :yes:
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 04:36
Буль писал(а):
pitbrit, у каждого свое мнение на этот счет, поэтому скажу так: "Используйте рывок там, где это целесообразно и отдаете себе в этом отчет."
ага,но у некоторых оно еще и правильное
[ Time : 0.241s | 23 Queries | GZIP : On ]
