| велосипед детский |
 Заголовок сообщения: Проблемка при нагрузке
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 19:47
Извиняюсь,если сильно тупо,но не придумал я,как ещё доступно обьяснить.
В общем,такой трабл.Когда даю нагрузку на педали,цепь в районе педалей трёт о наружную часть хреновины переключателя (той хреновины,которая перекидывает цепь для переключения).Такая проблема возникает на передачах 2/7 и 2/8.А если круче нагрузить,то и на 2/6.С третей звезды та же проблема.
Т.е. это по идее либо шатуны либо что-то в каретке.
Если есть у кого какие соображения по этому поводу,выскажите please,если вас не затруднит.
Comanche Tomahawk
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:09
аффтар жжот :lol:
вот информация http://www.bike-repair.ru/Parts.htm
думаю здесь ты и сам разберешься.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:29
1. Попробуй перенастроить переключатель (см.ссылку выше :D )
2. Если не поможет - проверь, не кривые ли звезды, параллельна ли им рамка переклюка.
3. Если не поможет, ищи мастера чтоб посмотрел вживую
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:52
Конечно спс,но там такие симптомы днём с огнём, вечером разогнём, а не найти, хоть тресни.У меня всё по-дурному,как обычно.Если что-то ломается,то не как у людей.
Comanche Tomahawk
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:53
А на счёт мастера - это конечно правильно,но надо ещё его поискать.Такого,чтоб нормально мастерил и не занят сейчас наверно трудно найти.Ланенько,буду искать.
ЗЫ а переключатель нормально настроен,звёзды если и кривые,то на глаз незаметно (на два тоже), всё вроде правильно.С рамкой тоже всё ништяк.
Comanche Tomahawk
Последний раз редактировалось primat 13.07.2007 21:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:59
флекс звезд? как думаете господа?
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 21:04
А как тогда отакое обьяснить?
ЗЫ подскажите плз мастеров
Comanche Tomahawk
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 23:23
У меня например на 2/6 и 2/7 цепь от перегиба трёт, поэтому ьак не ставлю (у меня макс 3/7)
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 00:36
не настроен как следует:) сама высота может быть даже неправильной
Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 21:59
Проверить необходимо не изношены звёздочки передние или задние: обратить внимание на форму зубцов в норме у зубцов вершины трепециидальные , конусные и гнутые износ и необходимо менять звёздочку;далее необходимо обратить внимание на переходы между зубцами пререход в норие идёт по дуге, но дуга не должна идти до основания шестерни тогда тоже необходима замена звёздочки. Беговой ролик должен стоять чётко под шестерней на которой ездите. Регулируется менеткой для заднего преключателя. Проверить необходимо длину цепи- в норме длина 12 звеньев 305 мм, если цепь удлинилась на 4 и более мм необходима замена цепи.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 22:17
Primat, обратись к Константинычу, заедь на Московский проспект-202, уверен, что получишь всю инфу о дефекте, а может быть и излечишься.
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 23:56
понимаю, что очепятка... но все равно жоска :lol:
топикстартеру: на левой манетке винт натяжения три-пять оборота против часовой
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 09:53
Регулировать на левой манетке пробовал,не помогает т.к. передача 2/5 и ниже начинают тереть цепь о рамку.А на правой у меня нету регулировки.Кстати да,ролик-то беговой действительно немного не там.Если честно,я думал,что от его положения зависит только переключение передач,а о длине цепи я как-то не задумывался.Вечерком отпишу,как попробую.
А вот на счёт звёзд к сожалению я не очень шарю и точно сказать не смогу.
ЗЫ всем спасибо,а на счёт менетки правда прикольно вышло.
О,регулировку заднего переключателя нашёл,подстроил.Не помогло.
Comanche Tomahawk
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 17:42
тащись к мастеру, за 30 грн все пучком будет и не стесняйся, спрашивай и проси научить;)
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 01:17
[баян, но все же]
проверил бы для начала не кривая ли звезда третья лии 3 и 2, а может ваще ось каретки (!).
параллельность переклюка звездам проверить не помешало бы, может ее (переклюку крутануло)
но помоему это трабла в звездах / оси каретки..
кстати, может люфт каретки?
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
