| veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 21:07
Кузя, я ж говорю: у систем на выносных подшипниках чейнлайн правильный: почитай мануалы (если что, то малая звезда находится не за пределами чашки, а над ней, примерно на стыке спейсеров и чашки). И перекос цепи не влияет на ее растяжение.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 21:18
Кузя писал(а):
Распространенный случай, при котором увеличивается чейнлайн
Учите матчасть!
Кузя писал(а):
Кроме того, те кто катают на дорогих трансмиссиях, ездят через три цепи
Не важно, сколько цепей используют те, кто катает на дорогих трансмиссиях, важно, что всё правильно установлено и отрегулировано. И поэтому чейнлайн у них всегда правильная, та которая указана в спецификациях этих дорогих трансмиссий.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 22:49
Не спорю, есть такое.
Но есть и другое, к примеру:
viewtopic.php?f=44&t=50550
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 00:53
Так это ж для стакана 83 мм. :D
Вот, Кузя, четай:
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... ntain.html
Вот то, что они куфактор (а также вес, но его хоть найти можно) не пишут - это печально.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 02:20
Я бы не стал говорить, что у систем на внешних подшипниках чейнлайн правильный. Там всегда у цепи перекос в одну сторону - внутрь. Даже если пробовать перекинуть все спейсеры на левую сторону. Но при использовании 2-3-х звездной системы на работу это не влияет.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 02:34
расскажу историю
купил я однажды вот такую картоновую раму
прикрутил шатуны ХТ проехался - не комильфо - жесть не то слово
и вспомнил я про старенькие LX на окталинке которые
залез на чердак, нашёл)
пошёл купил каретку первую попавшуюся. оказалась она 118мм
поставил
средняя и единственная(меньшая не в счёт) звезда на 36 почти тёрлась об раму
пришлось поискать 126мм и вот тут всё стало как надо
и чейнлайн - лучше не придумать
зато эти ХТ (с 48Т) как родные подошли на Хамелеон :yes:
вобщем я за правильный чейнлайн :yes:
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 03:19
Ещё раз вынужден повторить: учите матчасть! У систем, без разницы на каких подшипниках, не бывает правильной или не правильной чейн лайн. Бывает та чейн лайн, которая указана в спецификации данной системы. Например: если указана чейн лайн 50мм, то это значит, что расстояние от середины подседельной трубы до середины средней звезды системы должно быть 50мм. Для того, что бы при установке это расстояние было соблюдено, подбирается вал каретки нужной длины, или регулируется проставочными кольцами. Делается это для того, что бы передний переключатель чётко переключал передачи, потому что передний переключатель тоже заточен под определённую чейн лайн, чаще всего под 47,5 - 50мм. А то, что в многоскоростных системах цепь имеет перекос, так это ясно и дураку, но только к чейн лайн системы это не имеет никакого отношения, и уж точно не говорит о том, что систему можно устанавливать как попало.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 05:08
Про "учите матчасть" не надо! То, что вы говорите, тоже верно, но есть одно "но", а именно почему же стандарт изначально например 47,5 или 50 или 55 мм.? Или может рассмотрим маркетинг и нафига велосипеду например столько скоростей, когда я вот уже не первый год езжу на всего 8-ми по любым горам и совсем перестал понимать зачем больше? Не забывайте простое привыкание к какому-то одному стандарту и даже просто психологическое, не говоря уже про финансовое, нежелание перестраиваться! Так что можно не учить чего-то там, а "мозгами пораскинуть", помножить это на опыт и прочее.
Это как цитата из Ральфа Надара: "...и когда я приходил из школы отец меня спрашивал: - И как сын, тебя сегодня научили в школе верить или тебя научили думать?" )))
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 05:49
проблема в перенастройке переднего дерейлера,
может статься что его предется менять,
похорошему конечно,лучше оставить все на старых размерах,там все просчитано, но как и говорил единственная проблема - передний переключатель,но мож и обойдется,хотя наврядли
если повезет,необязательно конечно, а может и повезти,тут конечно такое дело, непростое хотя как знать ,везло людям ! конечно не всем ,но иногда как бы -да,восновном конечно -нет,но невсем,были и такие кто смог,опять же люди разные ,некоторые ,вон,на старую кампу новые дюрэйсовые пистолеты мострячат и ездют, а у когото на фиксе ,всю дорогу цепь слетает,
это уж как повезет.да.лучше конечно выгодно жениться,тогда конечно ,с титана еш,с карбона пей,
а если нет,то тут уж как повезет,как фишка ляжет,может да,а может и да ,да несовсем,как говориться - сунул хун в чан, а вынул сухим,вот это
повезло! так и тут , но я ,если честно ,сомневаюсь хотя кто знает,мож и повезет,наверное.
P.S. Димдимычь, крэглист бороздиш? у меня тут знакомый , оказывается, в латвию посылки родителям шлет,оказывается очень дешево,без разтоможни, даже официалами.
Последний раз редактировалось pitbrit 24.12.2011 06:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 06:01
Хочется верить, что в этом месте дело не только в маркетинге, а в совокупности условий, по которым необходимо учесть такие моменты, как
достижение минимального перекоса цепи на статистически чаще используемых комбинациях
исключение ситуации, когда звезда затирает перо
определенные мысли производителей рам касательно последствий залипания цепи на звездах
А вообще да, как уже выше сказано, правильный чейнлайн первичен для связки "передний переключатель - система".
СообщениеСообщение было удалено | 24.12.2011 06:46.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 06:47
Читайте приведенную мной цитату! :D
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 12:43
Это Ваше субъективное мнение, Вы можете хоть задним ходом ездить - это Ваше дело. Я же говорю, как должно быть.
Рассматриваемый нами случай, как раз не предполагает о чём-то думать, ибо всё уже придумано до нас. Нужно просто сделать правильно. Врядли думающий человек, прочитав инструкцию например к фену, будет опускать включенный в розетку фен в ванну, наполненную водой. Врядли думающий человек, прочитав в спецификации системы "Chain Line - 50mm", станет устанавливать её, как-то по-другому. Ничего личного. Удачи!
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 15:01
Ну "как должно быть" просто не бывает, а бывает множество различных решений, одно лучше, хуже или равно другому. А субъективность состоит в принятии и непринятии того или иного решения. Но всегда лучше сомневаться и держать open mind. ))
А про фен - немного некорректно, так как речь шла о "хочу модифицировать и заставить работать для своих нестандартных условий", как например использование всего одной звезды в обычной системе. Можете спросить даунхильщиков, как им сейчас приходится где только можно искать картриджи на ISIS например, так как настроить чейнлайн просто нереально на новом стандарте.
И тоже - ничего личного - зима знаете ))))))))
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 15:37
Шутки с чейнлайном до добра не доведут, вон у одного моего знакомого тоже увеличился чейнлайн на 4мм, так у него через неделю дедушка умер!
[ Time : 0.099s | 28 Queries | GZIP : On ]
