| https://veliki.com.ua/dir_velotufli.htm |
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 02:39
Teya писал(а):
естественно, что при понижении температуры пружины
Чтобы металл пружин начинал изменять свои свойства,наши морозы должны очень сильно постараться :yes:
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 10:11
veloshizoid, хорошо - что тогда, кроме эластомера, еще может замерзать при температуре ниже +10?
Или ты хочешь сказать, что это именно из-за резинки при теплой погоде вилка свободно бегает на 90, а при +10 и меньше - начинает уменьшать ход вплоть до 1-2см без приличного усилия (например сползания с бардюра)?
Могу еще сделать предположение, что пыльники-то резиновые - и они тоже замерзают и сужаются, тормозя ноги вилки.. в купе с эластомером-ограничителем внутри.. ну что еще - просто не представляю.
Или вот тебе пример: есть переделанная Gila Pro 120мм хода с анодированными ногами. Одна нога залитая маслом. Вторая нога - только пружина и мааааленький эластомерик дабы не было стука при отскоке. При температуре 0 и меньше - ход уменьшается с понижением температуры все сильнее.
093-76-72-46-9 Алексей
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 14:02
Teya писал(а):
....хорошо - что тогда, кроме эластомера, еще может замерзать при температуре ниже +10?
При +10 ничего обычно не меняется. При "ближе к 0" начинает замерзать все гав..о набившееся внутрь вилки и осевшее на башингах с пыльниками. Если просмотреть отзывы, часто у народа, почистившего и перебравшего вилку-эластомерку, она как-то но работает и при -10... потом... накушавшись всяким... "вкусным" с дороги они начинают тупить. Аналогично и у вилок, где эластомер давно выкинут или даже не установлен производителем.
Ну и свойства резины у пыльников от температуры ОЧЧЧЧЕНЬ даже меняются.
А вот пружина - она есть кость, которая болеть не может металл, которому плюс-минус 20-30 градусов мелочи не влияющие на свойства
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 14:06
Ещё при минусовой температуре ход сильно зависит от того,какая смазка находится между бушингами и ногами и чистоты внутренностей.
Младён уже опередил)))
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 14:22
Митяй)21081972108197 писал(а):
Думаю на 90мм продавит!!))
Строгос-стайл, не?
Митяй, сколько аммо-вилок было в Вашей жизни?
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 15:11
сантур хст бери и не парся )
только смазку поменяй ))))
работает не хуже,чем хср ))
GT Agressor Custom
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 17:19
Изображения: 74
[LiS]
В моей жизни было 6 вилок.А что вам даст эта информация??
Я могу сказать одно,что GILA RST ML,которая у меня была ходила на 79мм в -1!!!Я её перебрал.А причина есть ещё одна-заводской салидол.Самый обычный салидол который замерзает при 0.Его необходимо начисто вычищать и напихивать хорошей смазки!
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 22:14
моя джила На 90 зимой и 100 летом. смазываю иногда силиконкой, мой вес 85кг. жесткий отскок присутствует
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 04:57
и я вставлю 5 копеек! стоит у меня сейчас Gila PRO,-та что с гидравлическим локаутом!я ей не нарадуюсь,выглядит солидно,да еще и досталась мне в идеале недорого!плюсы вилки(чисто любительский взгляд)-общий вид,хорош! люфтов нет-может пока свежая!нравится,что при отскоке не отстреливает как из катапульты!можно даже локаутом по-жесче ее делать! мой вес 75 кг,езжу без всяких накруток регулеровки(на минимуме),немного жестковата-есть такое-но сейчас и не +20 :shock: был вроде уже и минус ночью-ездил,не сказал бы,что полностью дубеет! дорогих вилок у меня не было,-в основном ХСТ,ХСМ,раз была РСТ Gila простая-не понравилась!сильно мягкая+отскок бешеный :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 18:58
ПРОшка с локом жестковата да)
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 19:17
-жестковато,но не жестко!я ее недавно приобрел,короче в жару еще не ездил!в данную погоду на мелкие ямки почти не срабатывает,на бордюры и ямки по больше отвечает на (4-)по пятибальной шкале и в своей ценовой категории!нравится,что лок масляный-работает отлично!
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 13:02
про лок согласен на все 100%, а про работы хода - дам 5-
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 18:17
я ж говорю-все прелести этой вилки я еще не видел,погода не позволяет!а на всякие смазки-присадки денег пока нет!хотя говорят помогает-зимой не замерзает! но про 5 с минусом-это ты щедрый!
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 16:42
Изображения: 162
на счет ПРО, у мну 100 и летом, и зимой (замерял). есть в инете переделка "прошки" (сращивали ногу с локаутом) вроде жесткость пропадает, хз при моих 63.5кг работает на 5-ку може не такая плюшевая. Если до лета доживет буду тоже сращивать, ибо как пишут это "корень зла".
________________
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 18:25
Не, ну ребят, вот вы ставите оценки. Да, вы, предположим, довольны на 100, ну или на 90%. Имхо это и надо писать, а не оценки, т.к. неизвестно, что взято за точки отсчета.
Т.е., если раньше у меня была РСТ какая-то там, и я считал, что она работает на "4", то сейчас я понимаю, что она работала на "1.5".
Почему: потому что с той поры я сменил несколько вилок и "оценочная шкала" сместилась. Так же и сейчас: я имею некую вилку "Х", которая, как мне кажется, работает на "5-", но не исключено, что испытав что-то уровнем повыше, она получит "3", а та первая РСТ-шка "0.4".
[ Time : 0.119s | 28 Queries | GZIP : On ]
