| велобагажник |
 Заголовок сообщения: Использование трещётки на 8 ск.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 11:26
Привет.
Насколько критично для оси втулки - правый подшипник будет смещён далеко от края к центру - использование трещётки на 8 скоростей?
 Заголовок сообщения: Re: Использование трещётки на 8 ск.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 12:46
Не сталкивался с таким, пользуюсь кассетами, но смахивает на то, что может погнуться ось.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 18:11
Разве есть трещетки на 8 ?Вообще даже на 7ск трещетка не оч хорошо для оси,гнет.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 19:33
Есть, есть! И не кислая. Гнёт в любом случае или при определённом использовании? Цельная ось, под гайки, решает вопрос?
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:04
Тут если ось каленая,меньше гнет,но может треснуть,знаю нескольких человек у которых это произошло.При сильном рывке конечно.Не каленая ось практически всегда деформируется.Трещотка не для критических нагрузок,тем более 8к.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 03:39
В общем ситуация такова:
1) есть трещетки и на 8, и даже на 9.
2) от кол-ва звезд нагрузка на ось не меняется, т.к. подшипник стоит в теле втулки. Другой вопрос, не придется ли смещать всю втулку из-за дополнительной звезды.
За 9-ск. не скажу, но 8-ск. я как-то ставил, и на последней восьмой звезде цепь слегка затирала дропаут. Подложил 1 мм шайбу (и такую же слева для симметрии) и все заработало. Дальше думайте сами, насколько критично увеличение длины плеча "конус-дропаут" на 1 мм.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 08:28
Вот хорошее решение проблемы гнутых осей-добавление доп. подшипника .
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=131317&start=0&rid=0
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 09:38
с пром подшипником, идея хорошая, но на самых простых и дешевых втулках ,идея почти невыполнима, слишком много слесарных работ.
лучше купить самую дешевую из нормальных(400-600р) втулок прикупить и кассету сверху(500р).
будет лучше.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 12:44
Какие слесарные работы? Ещё и много. Ни одной не было указано. Просто подбирают пром + шайбы...
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 12:57
Некорректно. Во-первых это плечо при использовании 8-ка в сравнении с 5-ком увеличивается на 7 мм!!! Во-вторых прибавим сюда твой некритичный 1 мм - получим увеличение плеча на 8 мм.
После этого продолжаем думать о критичности увеличения плеча.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:35
twistedwheels писал(а):
Некорректно.
Нарисуйте втулку. Отметьте точки опоры на ось справа (конус, дропаут). А теперь начните вешать звезды: сперва 6, затем 7 и 8.
Каким образом от кол-ва звезд может измениться расстояние отрезка "конус-дропаут"?
Можете не отвечать.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:38
Элементарно. Каждый раз, при добавлении звезды, смещаем втулку влево, соответственно увеличиваем правое плечо конус-дропаут.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:41
Можете не отвечать.
Дубль-2!
Я, измерив, дал чёткую разницу меж 5-ком и 8-ком - 7 мм. Вот так и будет меняться!
P.S. Язвить не обязательно. Здесь это нафиг никому не надо!
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:44
ВладМур
Спасибо за ссыль. Весьма просто, попробую подобрать нужный пром.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:47
Договорились.
Тогда попробую подойти с другой стороны:
берем втулку, на которой стоит 5-рик, отпиливаем 3 последние звезды (только не надо сейчас о том, что это технически неосуществимо). Нагрузка на ось снизится? :D
Я ж понимаю, все мы обычные люди, и признать свою неправоту бывает ой как нелегко. :D
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
