| новинки велосипедов |
 Заголовок сообщения: Поиск камеры 700c * 28 - 47
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 16:19
Добрый день!
Ищу подобную камеру.
Пока попадались лишь для тонких покрышек (18 - 23)
Или я неправильно понимаю этот указанный диапазон?
Еще один критерий - длинный преста - ниппель (6см)
Где посоветуете искать ?
СообщениеСообщение было удалено | 19.01.2012 00:44.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск камеры 700c * 28 - 47
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 17:12
http://www.velostyle.com.ua/27019.html
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 17:32
Простите за глупый вопрос, у вас обода 50мм высотой? Искать стоит в Швальбовских или ВВВ BTI-82 камера 700*35-43C FV 48 mm.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 17:53
nils_tisebe
Велосипед в стоке, вроде вот эти обода http://fixedgear.co.il/products-page-2/ ... x3000-rim/
Та камера, что стояла, повела себя очень плохо. Пытался накачать простым складным насосом (который на простой и преста) - не вышло, не получилось в насосе зафиксировать собственно ниппель, вылетал моментально. В магазине рядом с работой посоветовали поменять камеры, ищу вот теперь
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:01
Исходя из картинки профиль обода 30мм, отбросим сантиметр на посадочное место покрышки, остаётся 20-22мм. Указанная мной ВВВ-шная камера имеет вентиль 48мм, должно хватить. :smile:
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:03
Может дело в насосе. Не каждый насос может качать узкие камеры до высокого давления в 7-8 атм.??
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:05
nils_tisebe
По идее да, согласен
juliano
Так дело в том, что не было возможности начать накачивать вообще, не фиксируется никак.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:57
Есть удлинители для вентилей преста.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 19:48
Менять насос однозначно. Камеры Рубена были в Велопланете с длинной престой.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 20:20
argh писал(а):
nils_tisebeПытался накачать простым складным насосом (который на простой и преста) - не вышло, не получилось в насосе зафиксировать собственно ниппель, вылетал моментально.
глупый вопрос, а пимпочку в насосе откручивали? под престу ставили? в основном насосы не универсальные и для того чтобы накачать камеру с шредером, а потом с престой то надо переставлять резинку в насосе.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 20:45
Stratokaster
Да, переставлял все.
На самом деле вопрос нормальный)
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 22:00
Купил http://www.velostyle.com.ua/27019.html
Результат один в один, такие дела
http://i.minus.com/ibidKEhl0aj9Tx.jpg
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 22:20
А где делась гайка с вентиля? Она должна быть снаружи
[ Time : 0.321s | 29 Queries | GZIP : On ]
