| велосипед Author |
 Заголовок сообщения: как проверить раму на соосность
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 01:31
Приветствую,
велосипед при движении без рук упорно тянет в одну сторону, прямолинейное движение достигается наклоном в противоположную.
Одна из версий искривлена рама.
Вопрос:
как проверить геометрию рамы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 02:35
Привязать нитку одним концом к одному дропауту, пустить вперед, обойти рулевой стакан и вернуться к другому дропауту. Натянуть и привязать. Измерить и сравнить расстояния от нитки до вертикальной трубы с обеих сторон.
Как выявить искривление рулевого стакана, либо нахождение дропаутов на разной высоте - не знаю. :sad:
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 10:13
В рулевой стакан вставить трубу и глядеть на попадание этой трубы в плоскость подседельной.
Разность высот дропаутов видна по выпадению заднего колеса из плоскости, образованной подседельной трубой и рулевым стаканом. Можно и иначе. Выставить раму вертикально (отвес\уровень) в положении "оба колеса вверх", вкрутить длинную шпильку в дропауты и уже положение этой шпильки мерять на предмет горизонтальности. Нет нужды говорить, что шпилька должна быть вкручена перпендикулярно к продольной плоскости рамы (вариант, когда в дропаутах положение колеса неоднозначно), а уровни должны быть проверенными.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 01:05
спасибо за помощь,
подскажите, описанные выше дефекты рам поддаются ремонту ?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 02:36
Движение на велосипеде без рук запрещено правилами дорожного движения! :D Вы напишите, какая у Вас рама. А то может лучше новую купить.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 07:51
Без проблем правятся стальные рамы. Особенно из низкосортной стали. С хромольками уже прийдётся вступить в приятное эротическое противоборство. Об алюминиевых ничего не скажу, ибо нет опыта правки - только напиллинг дропаутов.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 08:05
Выправляя гнул перья алюминиевой тайваньской вилки,-хоть и толстые выгибаются,с тем же усилием,что стартоновский хромоль.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 23:37
также была проблема увода в сторону. рама на проверку оказалась ровная! а вот колесо в дропаутах под нагрузкой цепи уходило вперед на 1мм - то ли алю дропаут разбило...
полечил - подложил стальную 1мм пластинку в отверстие дропаута. правда так и не решил как закреплять ее.
есть еще одна проблема - ось переднего колеса 9мм, а дропауты вилок 10мм. итог - эксцентрика иногда недостаточно и ось смещается! кто-то фиксил эту проблему?
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 00:51
А может не в раме проблема? С "зонтами" всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 21:45
Сегодня, используя опыт товарища полученый им при обслуживании мотоцикла, была проведена дефектовка.
Перевернул велосипед, поставил, на седло и на руль, становимся впереди велосипеда и смотрим на линию проходящую через колеса. Увидел явно стоящее сбоку переднеее колесо, дополнительно было проверена линия с помощью нитки. для исключения вилки, переднее колесо было повернуто задом на перед. таже картина колесо отклонено по прежнему в туже сторону, значит не вилка. По результатам визуального осмотра получается что не правильно стоит рулевой стакан. Наверное в конце смены китайцы допустили брак.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 23:40
А что за рама, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 00:19
magellan crater
связался с магелланом, отвез велосипед продавцу, обещали заменить раму. жду. скучаю за байком.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 19:31
Проверить соосность рамы довольно таки просто, нужно сделать приспособу по типу зонтомера для колес. И приложив это дело одним концом к одному из дропаутов, а вторым концом к рулевому стакану замерять расстояние между приспособой и подсидельной трубой, затем не меняя положение приспособы сделать все тоже с противоположной стороны рамы. А вот состояние дропаутов измерить проще, для этого нужно 2 болта на м10, 4 шайбы и 2 гайки. Сняв заднее колесо болты вставляются в прорези вместо оси и напрявляются друг на друга, зажимаются гайками! в идеале болты должны быть на одной линии т.е. смотреть своими концами четко друг на друга. Если они смотрят в разные стороны или находятся на разной высоте нужно искать способы дабы устранить это. Обычно болт на проблемном дропауте разворачивается концом на внешнюю сторону, на него одевается труба и можно гнуть надавливая на трубу в нужном направлении...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 21:24
вместо болтов удобнее использовать шпильки М10 (хотя есть и проф инструмент "колокольчики"), но при этом все равно нет гарантии, что колесо станет четко в вертикальной плоскости и по оси велосипеда - нужен стапель, или проще, на глаз, по ободам обоих колес выставить ось...
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 23:57
Ну да тут уж верти как хочешь, главное мысль уловить. Иногда приходиться использовать более качественные шпили дабы, чтонить согнуть. Подобного плана ремонты это удел дешманских стальных велосипедов и шоссейных велов старт-шоссе. Современные брэндовые алюминиевые рамы практически не подвержены таким поломкам...
А по поводу выставления оси в горизонтальной плоскости... неправильное положение станет заметно в разнице расстояний между сторонами обода и верхних отрезков труб заднего треугольника. Если колесо заваливается влево, нужно подложить проставку между оськой и прорезью в дропауте с правой стороны, подобрав и замерив толщину проставки можно смело брать напильник и пропиливать прорезь с левой стороны на это расстояние.
И вообще этим мало кто заморачивается - главное соосность колес, можно намочить покрышки и прокатить по сухому асфальту по предварительно прочерченной ровной линии и сразу станет все ясно. Я где-то читал, что норма до 5мм но думаю на мтб колесах это не столь критично.
А по поводу езды без рук :) тема ведь из-за этого поднялась к примеру у меня туловище тоже находиться под небольшим наклоном в левую сторону, но это все из-за балансировки, может искривление позвоночника :))) или же правая часть тела тяжелее левой :)) причин может быть много.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
