| https://veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 17:22
Где вообще можно купить промподшипники для втулки???
Купил заднюю втулку на промах NOVATEC 802SB, вопрос не актуальный, но когда-то придётся менять подшипники, по этому подумываю купить про запас комплект, только где взять?
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 17:45
Закончатся снимай меряй напишеш размеры думаю найду...
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 18:20
favarit писал(а):
где взять?
в любом магазине подшипников. На самих подшипниках размер указан (цифра маркировки) В зависимости от производителя цены могут быть самые разные.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 21:03
Cmac, да не в любом магазине. :sad:
Не знаю, кто как покупает, но мне приходится по долгу службы заниматься этим вопросом и я скажу, что часто получается так, что нужных размеров в наличии нет или стоят "приятной" суммы.
favarit, в тему скажу, что производители велозапчастей сговорились (глобализация, а что же вы хотели) и стараются использовать в собственном производстве подшипники не общепромышленного стандарта, а узкоспециализированные, поэтому такие запчасти, порой, в свободной продаже не встречаются. Хотя, на хитрые уловки капиталистов существуют хитрожопые обходные маневры, "но это совсем другая история", которую можно обсудить с технарями в другой теме. :roll:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 23:45
на указанные втулки NOVATEC 802SB, если мне не изменяет память, маркировка 6000 + буквы и/или цифры по типу защиты. Находил такие во всех магазинах подшипников, где спрашивал. А, вообще, покупать заранее по-моему неблагодарное дело. Мало ли что. Колёса поменяете, или втулки целиком. Всякое может быть. Если так рассуждать как ТС, то все запчасти к велосипеду надо иметь про запас: и спицы, и обода, и подшипники в рулевую. Сломается, вот тогда и покупайте. Я на своих три года отъездил пока решил их поменять. Поменял и понял, что можно было ещё ездить и ездить на старых.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:56
http://www.podshipnik.in.ua/contact/
Были еще сайты, вспомню - запостю, а на данном поисковик подшипников отличный и высылают от одного.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 12:52
По идее должен подойти подшипник 6000 (по международному обозначению), вопрос только в том, какая высота/ширина требуется под ваш запрос. Вот так он выглядит http://bearing-ua.com/product/podshipni ... v-ukraine/ По размерам такой подшипник вот как представляется: внутренний диаметр - 10 мм, наружный диаметр - 26 мм. А высота - 8 мм. Если будет нужно кому-то - пишите помогу подобрать подшипник под любой узел. Есть каталог активный на сайте, не буду ссылками спамить - но все есть в наличии, пишите
Интернет магазин подшипников в Украине
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 14:09
В новатеках 99%, що звичайні підшипники.
[ Time : 0.390s | 19 Queries | GZIP : On ]
