| veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Re: синглспид на стальной раме
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:36
aabb писал(а):
украинские магазины если и смогут конкурировать с буржуйскими, то очень не скоро. :) А буржуйские магазины сливают ибею:
Прилично легче скучных вилок (по кр. мере на бумаге) и дешевле DT.
Это хорошо, хотя разговор о качестве безвестного карбона можно повернуть и так, и сяк. Не будем об этом. Дело в другом: автор темы собирает интересные, изящные, но при этом экономные аппараты. Давайте спросим, нужна ли ему жесткая вилка за 150-200 долл.
СообщениеСообщение было удалено | 28.12.2011 21:20.
Причина: ошибся
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 21:21
мои малозатратные (по возможности) хобби-увлечения и получаемые из них хреноизделия не против качественных деталей.
допустим, передняя втулка formula под шесть болтов - очень недешево обошлась мне в свое время, обод тоже не самый простецкий, а вот спицы - дешевка; заднее колесо выглядит примерно так же - втулка поскромнее, но достойная, такой же обод и такие же спицы. без особых мегадорогих втулок-ободов получается вилсет весом в 1800 грамм. к примеру, shimano WH-R500 дороже и тяжелее.
к чему я веду.
если внимательно присматриваться, то находится срединный вариант (оптимальным не назовешь - понятие оптимума у индивидуумов разное) соотношения цены за грамм веложелезки.
немного фантазии, анализирования, плюс применение напильника и - вуаля! - эстетически нулевое изделие троллит своим весом и функциональностью гораздо более дорогих собратьев)))
хобби - в радость и в усмешку, не в ущерб стенаниям кошелька о нелегкой своей судьбе))
Димий, вилку могу облегчить до 850 грамм, надо ли?)) сейчас ее точный вес - 915 грамм.
либо 215 долларов за 740 грамм, либо 50 за 850 грамм. да-да, я помню - эстетики нет.
когда меня спрашивают:
- какого цвета машина тебе нравится?
отвечаю:
- мне пофиг, я еду внутри, а не на крыше или на капоте, ежесекундно любуясь покраской.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 23:29
Согласен со всеми. :yes:
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:50
итак, апнем темку, как говорят.
очередной "шедевр".
по сравнению с предыдущими изделиями, выглядит относительно пристойно, что весьма странно :lol:
фотки на фоне ковра, пылесоса, дивана, игрушек и черепахи здесь:
https://picasaweb.google.com/114704184313963995626/Cx
рама - leader fox paradox cross 19'
вилка - topgun под 28-е колесо
рулевая - какая-то полуинтеграшка
якорь, крышка - отсутствуют
тормоза - кантики avid shorty
передний упор под тормозную рубашку кантиков - problem solvers
задний упор - surly
пистолеты - shimano 105 10ск
вынос - concept 31.8мм
руль - concept
обмотка - не помню
подседельный штырь - замок от Гарбарука, трубка от kalloy (самопал)
седло - kbix prorace
хомут - zoom
шатуны - fsa gossamer 50-39-30 172.5mm под квадрат
каретка - не помню
педали - vp + древние туклипсы
цепь - sram 1030 10ск
задний переключатель - shimano 105
передний переключатель - shimano 105
кассета - tiagra 10ск
тросики, рубашки, наконечники - shimano
колесо переднее - alexrims da-22 32 дырки, втулка novatec a171sb, заспицованы 16-ю какими-то аэроспицами 1.8мм в два креста
колесо заднее - alexrims da-22 32 дырки, втулка novatec f172sb, dt champion 1.8мм в четыре креста обе стороны
ободная лента - maxxis flyweight
камеры - michelin
покры - schwalbe cx comp 35mm
эксцентрики - компот из novatec и shimano
крылья - какие-то полноразмерные под 28-е колеса
фонарь - ultrafire
вариант не окончательный, позже придумаю, что делать с переключением переднего переклюка. есть два жизнеспособных варианта, но, как всегда - лень. пока третий и наипростейший - переклюк зафиксирован регулировочными болтами на средней звезде.
белая изолента и нестандартная проводка тросиков детектед.
тросики к задней перекидке и заднему тормозу заходят от правого пистолета слева по раме; тросики к передней перекидке и переднему тормозу заходят от левого пистолета справа по раме.
на верхней трубе тросики перекидок пересекаются, а тросик заднего тормоза идет по средним упорам, в результате рубашки тросов не трутся о рулевой стакан рамы.
правый пистолет отвечает за задний тормоз, левый - за передний, хотя у кошерного суслика наоборот.
суслик получился явно не кошерный хотя бы из-за того, что требуется, как минимум, сменить раму, вилку, систему, руль, резину с 35мм на 32мм, а также снять крылья :lol:
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 19:01
более вменяемые фотки здесь: suslocross.blogspot.com
спасибо тов. aabb
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 11:04
да здравствует колхоз!
приветствую вас, осенние колючки на любом травяном участке Одессы!
взял пару старых покрышек michelin dynamic 700х20 со стальным кордом, аккуратно срезал проволоку по окружности, подкачал легонько камеру 700х19-25, вставил в покру без корда и все это добро запихнул в покру schwalbe comp cx 700х35, потом окончательно накачал до 3 атмосфер :lol:
вот такой вот незатейливый антипрокольный слой :lol:
[ Time : 0.156s | 20 Queries | GZIP : On ]
