| харьков купить велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 00:56
wundersergik писал(а):
http://www.hellride.ru/photos/40109/______________2010-10-18___13.32.10_normal.png?1287403640
косынку такую привари снизу аккуратненькую и катайся не парься
если просто кататься нагрузки минимальные
пацаны что скажите про этот вариант?
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 10:49
так и сделай
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 10:53
никаких косынок, может с нашим водопроводом так можно, но я бы не делал, при нагревании металл утратит необходимые свойства, чего паяли серебром, по тому что температура плавления низкая, и трубы у нормальных мастеров не нагревались до критической температуры, те рамы что нагревались они и лопались, возьми фреймсет этот и катайся. будет возможность заменить у мастера трубу то заменишь, или раму может кто продаст другую
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 10:56
На приведённом выше рисунке косынка закреплена сваркой. Сваркой, а не пайкой!
Ты хочешь подвергнуть ПАЯННЫЙ узел дополнительному нагреву от сварки? Температура плавления электрода однозначно выше температуры пайки. При такой операции ты просто распаяешь этот узел :facepalm:
Трековый велосипед сам по себе рассчитан на большие нагрузки, но только на нагрузки от вкручивания...
При езде по городу добавляются нагрузки от неровностей рельефа, маневрирования и торможений.
Поэтому фикс для езды по городу должен превосходить обычный трековый велосипед по прочности.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 11:38
Пацаны, мне кажется слишком много шума вокруг ничего. Если бы у меня была такая рама, я бы на ней катался и в ус не дул бы, уверен, что сложить эту раму об машину или там еще как-то куда вероятней, чем то, что она сложится в месте варки. имхо конечно)
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 11:56
Разрежь, подбери кусок трубы по внутреннему диаметру, вставь внутрь рамы, состыкуй и обвари по стыку. У нас так даже алюминиевые варили и ездят до сих пор.
Только не аргоном, а обычной электросваркой, она не так сушит металл. Если бздишь за паяный стык, пусть тебе сварщик и там капнет в трех местах, на всякий случай, чтоб не разошелся.
Насчет прочности стальной трубы в месте паяного стыка вообще не заморачивайся. Газосрварщик паяет латунный электрод ацетиленовой горелкой и греет всё вокруг на температуру далеко за тысячу. Так что там прочности никогда и не было, все уже давно отпустилось и выгорело.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 13:04
эээ что значит сушит? Аргон нужен, чтобы не допустить кислород и не выгорали легирующие элементы.
Тысяча - это не 1500 все-таки
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 13:13
Температура начала плавления припоя от 880градусов да? нормального припоя основанного на латуни и серебре.
вообщем бери и катай, тогда узнаем, у вас дороги там адекватные.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 14:03
Та не чуваки, есть законы физики твердого кристаллического тела. И на температуре плавления свет клином не сошелся. Есть еще много промежуточных критических точек. Чтобы уменьшить прочность стали, необязательно греть до температуры плавления. вполне хватит 500-700 градусов. Для марки 30ХМА (это та что вы называете хромолем) достаточно 600-650, чтобы она потеряла твердость и прочность. Это называется "высокий отпуск" или "низкий отжиг"
Да, латунь плавится около 900° в зависимости от химсостава. Но вы не видели как это делается на производстве. Это в Японии может роботы паяют. А у нас сидит такой хронически полупьяный работяга в брезентовой робе с ацителеновой горелкой в одной руке (эта та у которой температура пламени 3000°) и латунной проволокой в другой. У него там нет ни термопар, ни точной аппаратуры, все делается на глаз. Какие там нафиг 880°. Он их никогда в жизни не поймает. У него разбег в лучшем случае будет от 1000° до 1200°. А если он недостаточно принял с утра или в плохом настроении, то и того больше.
А для того чтобы угробить всю микроструктуру и свойства 30ХМА этого вполне достаточно. Называется "пережог стали". :)
Не аргон "сушит" металл. Не сам газ, а электрод. Аргонщик обычно варит электродом из высокопрочной нержавейки. А у нержавейки на порядок другой коэффициент термолинейного расширения, другая теплопроводность и т.д. После охлаждения такой шов хрупкий и плохо держит удар. Да и потом, аргоном с внутренней стороны трубы сварщик обдувать не сможет, для этого нужен специальный прибамбас. Так что все равно получится херня гг.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 15:36
Oreby, специалисты набежали.
Ты бы хоть в Википузию заглянул перед тем как это постить :facepalm:
Артём, решай сам. Твоя рама - тебе на ней катать.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 20:04
Изображения: 12
с наступающим!привет у тебя нет случайно на продажу на подседел гайки или как там она правильно называется!нужна !или может знаешь кто продаст из знакомых твоих
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 23:45
Если я правильно понял, это - болт зажима подседела.
Загляни в эту тему.
Ребята очень хорошо отзывались :yes:
Попозже и себе закажу.
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 00:00
лопнет так лопнет, там еще верхняя труба есть, она спасет
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 14:12
если не хочешь кататься, продай мне)
можно без вилки
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 15:35
знатоки, какое бцд на системе харьков? :smile:
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : On ]
