| купить тюбинг |
 Заголовок сообщения: trail 5 vs trek 4300
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 18:06
Посоветуйте пожалуйста:TREK 4300 vs TRAIL 5
Оба около 5000 грив.
И еще вопрос, если я не вижу разницы - может стоить дешевле пока что-то купить?)))
Ездить по городу, парк и км 50 от Харькова для начала бы...
- Велосипед - TREK - 4300 2012
Рама: Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset,
formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring & preload, hydraulic lockout, 100mm travel
Кассета: Shimano HG20-9 11-34, 9 speed
Система: Shimano Acera M391, 44/32/22
Передний переключатель: Shimano Acera
Педали: Wellgo alloy platform
Задний переключатель: Shimano Acera M390
Манетки: Shimano Acera M390, 9 speed
Покрышки: Bontrager LT3, 26x2.0"
Колеса: Formula FM21 alloy front hub, Shimano RM30 alloy rear hub; Bontrager Camino 32-hole rims
Тормоза: Tektro linear pull brakes w/Tektro levers
Руль: Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Седло: Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос: Bontrager Race Lite, 31.8mm
Грипсы: Bontrager SSR
Trail 5
Цвет : серебристый
Рама : Trail, double butted 6061 alloy, алюминиевая, баттированная
Вилка : RST Blaze Pro TNL, ход 100 мм, блокировка
Руль : Cannondale C4, гнутый
Вынос руля : Cannondale C4
Рулевая колонка : TangeSeiki ER2 Slim Stack
Подседельная труба : Cannondale C4, диаметр 31.6 мм
Седло : Cannondale Stage 2
Педали : FPD Platform
Переключатели : Shimano Acera
Перекидка передняя : Shimano Altus
Перекидка задняя : Shimano Acera
Тормоза : Promax CD 7.0, дисковые, механические
Тормозные ручки : Cannondale
Шатуны : Shimano FC-M311, звезды 42/32/22
Каретка : TangeSeiki LN-3912
Цепь : KMC Z72, 8-и скоростная
Кассета : SunRaceM66, звезды 12-32Т
Обода : Alex DC4.5
Втулки : Formula
Спицы : Stainless Steel
Покрышки : KendaSmall Block 8, 26 x 2.1"
СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: trail 5 vs trek 4300
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 18:30
Вставлю пять копеек. Если по существенным отличиям, то суть то же самое. Плюс трека - уже на девятирике. Но на вибрейках, то есть ободные тормоза. На кадейле дисковые тормоза, но одни из самых отвратительных. Вот в феврале приедут кадейлы на гидравлике и на Аливио всего на сотню гривен дороже - тогда выбор будет очевиден :smile:
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 22:13
EugeneMMM писал(а):
Посоветуйте пожалуйста:TREK 4300 vs TRAIL 5......
Эх... Ну во-первых, гляньте вот это - Рекомендации раздела.
А второе, это два велосипеда кардинально различающиеся рамами, а именно Треки 4Х00 - "короткие", а Трейлы - "длинные". О чем это должно говорить - здесь - Геометрия рамы
А иначе сейчас опять начнут обсуждать, что лучше Асера на 8 или Асера на 9 :facepalm:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 22:24
Простите, но в чем плюс?
У Кадэйла рама интереснее, легче и швы обработаны :smile: . Как по мне, так она ближе к 6 серии трека.
Ну и вибрейки - это хорошо, если всю жизнь на вибрейках кататься будете. При переходе на диски, торчащие крепления, на мой взгляд, не привносят эстетику велосипеду.
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 15:33
я за TRAIL 5 уж очень мне их рама нравится :twisted: А навеска дело наживное..
[ Time : 0.092s | 16 Queries | GZIP : On ]
