| Купити скейт |
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 00:06
всем привет...подскажите пожалуйста у меня на шоссере стоит вот такой задний переключатель http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=bb1cdcdc-005b-42d0-a5b4-4292f129d869 если я поставлю вот такую касету http://www.velobazar.com/catalog/utility/freewheels/222 сможет ли он переключать на самую большую звезду???
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 00:17
Очень сомнительно
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 00:20
На 34 он то забросит... но проживет так недолго.
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 14:20
Нет, все шимановские шоссейные переклюки рассчитаны на максимальную звезду кассеты 28t, по факту гарантированно хорошо работает только до 27t. На 34t не всякий МТБшный переклюк нормально закинет. На моём циклокроссе этим занимается модифицированный Alivio, получается у него не очень. Этот сезон проезжу так, а на следующий, глядишь и 11-28 всюду будет хватать.
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 19:00
Чтобы не создавать лишнюю тему, напишу тут.
Есть у меня велосипед с обвесом Shimano 600. Купил его летом, тут в разделе создавал соответствующие темы. Поначалу был поражен отсутствием шума при езде от переключателей, цепи, системы. Теперь появился шум и если под горку еду - как бы вибрации, типа трет об что-то.
Даже визуально определил что надо менять заднюю кассету, она у меня на 7 скоростей. Но когда тут на барахолке начал искать нужную запчасть - оказалось что 7-скоростные есть кассеты, а есть и трещетки, и они между собой не совместимы! :eek:
Втулки на велосипеде Shimano 600 Tricolor (с тремя цветами).
Подскажите - на задней втулке установлена кассета или трещетка?
Сейчас стоит 14-28, хотелось бы 12-25 или на крайняк 13-25.
Ввожу в гугле "shimano 600 tricolor rear hubs", нажимаю картинки - вроде там место под кассету?
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 21:55
Dim000h, снимите кассету/трещотку и узнаете. Нужен специальный ключ и хлыст или цепь, что бы удержать кассету при снятии. Она снимается в сторону холостого хода.
[ Time : 0.087s | 18 Queries | GZIP : On ]
