| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про заднюю втулку
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 22:09
waterlaz писал(а):
Да пусть они не пиз...ят,я сам работаю в автомастерской,пусть даже и не сварщиком,но на эти темы я обращался,эту чушь пусть вам не вешают на уши,алюминь можно приварить к алюмини только аргоном,но алюминь к стали :lol: ,пусть снимут это на видео и покажут как оно держится,может получат Нобелевскую премию.
При большом желании, алюминий со сталью варятся.
Каким образом, обоснуй!!!
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 02:03
знаю, что в институте Патона варили. Гугл по запросу "сварка алюминия со сталью" выдает немало результатов.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 22:49
Та чего, просто аргонщик в предварительно просверленные дырки позаливал жидкий металл и весь хрен гг. Что-то вроде заклепок получается. Это называется прихватить электрогужонами.
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 15:06
вот о чем велась речь, а что к чему приваривают, как и чем-не к чему!! Люди, которые здесь давно, видели и поняли о чем речь..
По факту БЫЛО СДЕЛАНО ВОТ-ТАК!! Об этом было сказано тут!!
а познания в физике, химии, механике и еще чем либо, лично для меня, как думаю и большинства здесь людей, не особо интересны :smile: :smile:
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 15:09
ну и напрасно :smile:
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 15:12
нет, я не к тому, что это не надо и т.д.
просто здесь не шла речь о том что к чему варить и так далее, а это было по факту :smile: :smile:
надо создать тему, где обсуждать, что к чему варить, паять, клеить, прибивать и т.д., а не кричать там где не надо "я знаю точно!! бляха, уверяю, клянусь" :D :D
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 22:07
Нашел такое решение.
какие мнения? имеет место быть?
Комментарий к файлу: решение или нет?
1..jpg [ 128 КБ | Просмотров: 1905 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 11:33
Главное, чтоб надежно, а так, какая разница, потом разживешься и купишь себе трековый Дюра-Ейс или Кампу :yes: :yes:
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 13:20
я бы сцал на такой кататься. уж лучше мтб передняя втулка под дисковый тормоз и звезда с просверленными отверстиями - реально тема поярче.
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 17:03
Сварка - это всё говно. На твоей втуле, в отличие от трековой аналогичной, меньшее расстояние меж фланцами. Соответственно, убрав трещётку появится немало лишней длины на оси, т.е. дропы сдавливать придётся! Если на это те пох, то идёшь к токарю и он нарезает правую резьбу меньшего диаметра для контрогайки и, соответственно делает эту самую контрогайку для новой резьбы на твоей втуле.
P.S. Взято из опыта. Была в руках фирменная трековая втуля со слизаной резьбой для контры, так мне токарь нарезал новую резьбу и сделал туда контру. Всё, как в АПТЕКЕ! И, что не маловажно, денег отдал по мелочи. Блеск и функционал.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 18:21
Фланцы у старых шоссейных были не уже трековых, емнип.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 18:57
Такие фланцы, как у ТС, только старые и были. Есть и шоссейная и трековая тех выпусков... Даже влом фотать рядом стоящие. Просто замерил: разница 14 мм!
P.S. Встречал странные, по утверждению, трековые втули без контры. У них тоже было меж фланцев в районе 65 мм, но резьба, сука, одна...
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 19:04
трековые тоже разные были. Есть с узкими фланцами, наверное под 110мм между перьями
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 20:17
Как мне подобные диалоги напоминают кое-что. Покажи трековую узкую втулку ХВЗ!
Полистал темы, нашёл пару втулок, одна из которых уже привычного для меня расстояния, но не 50-51 мм же. Хозяин втулки указал, что расстояние 58 мм.
Также не забыли в той ветке упомянуть о чейнлайне! Как его выравнивать тогда на данной шоссейной втулке, даже, если вымудришь из неё трековую?
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 21:59
Я рад, что смог вызвать у тебя теплые воспоминания
Ну вот, лежит у меня втулка ХВЗ трековая. Между фланцами 51-52мм. И рядом спецзаказ шоссейная, убитая 58мм.
Хотя хз, может и шоссейная переточенная?
Чейнлайн на трековых велах тоже был разный. Сюрприз, сюрприз.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
