| катушки рыболовные купить |
 Заголовок сообщения: Ширина руля!
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 12:16
Вопрос такой, приобрел себе новый руль, ширина 680 мм, до этого был 620 по моему, так вот влияет ли размер на управляемость, и тд...?
 Заголовок сообщения: Re: Ширина руля!
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 12:38
Надо знать куда ты его ставить собрался
катал с 680 - легче ехать с горы и по бездорожью, просто уверенно, шо на харлее.
Но в городе вообще хреново. из-за широкого руля я попал в несколько неприятностей.
Купил 600 и обрезал до 580 - вот де кайф по городу среди машин. Управление резче и габариты уже, ну а силы мне как бы хватит и на бездорожье удержить.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 12:43
В грязи гораздо проще таким колесо вертеть. В обычных покатушках такая ширина на мой взгляд избыточна.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 13:04
Также зависит от ширины плеч.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 18:44
По городу с шоссейным 40см. Вот, где кайф =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 02:16
Чем шире руль, тем более тонкое управление. Дело тут не в силах рук. Пример: когда вы несетесь и нужно объехать каменяку здоровенную, с длинным рулем вы делаете совсем незаметное движение и все оки доки, с более узким- это движение будет более выраженное, на него уйдет больше времени. Как то так. :smile:
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 02:51
все точно до наоборот))
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 14:09
:good:
Плечи плюс стиль езды решают.Чем ближе к шоссе тем уже.
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 14:26
Igor'Ok
Это из личного опыта? Есть возможность сравнить рули разной ширины? У меня 2 вела с разными рулями, и для меня чем длиннее руль тем точнее управление. Амплитуда движений может и становиться чуть больше, но усилие прикладываемое меньше и получается намного быстрее и точнее дозировать его. Особенно на высоких скоростях.
Пы.сы.
В грязи, как и в песке, вообще не нужно руль сильно ворочать- чем меньше дергаешься, тем дальше едешь.
Последний раз редактировалось timonenok 05.01.2012 14:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 14:38
Как по мне то это сугубо личное, надо пробывать и для себя решать какой больше подходит, далеко не надо ходить, сколько людей столько мнений!!!
Лучший город в Крыму это богом данная
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 15:41
Это с точки зрения физики, правило рычага. :wink:
На широком, конечно, управление точнее, потому как чем руль уже, тем точнее приходится быть самому.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:54
Второй рычаг забыт: вынос. Чем длиннее, тем более плавная и точная рулёжка. Вспомните любое видео на ютубе, где райдер ювелирно просачивается в безумно узкие щели. В хвате за пистолеты это совсем нетрудно. Считай аналог прямого 44см руля с 23-25см выносом. Таки преимущество широкого руля в том, что его легко вращать там, где остальные тяжело — грязь, песок. Если хочется точности, нужно вынос отращивать, а не руль, я считаю.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:58
Тоже не раз приходилось слышать мнение, что широким рулём управлять легче, точнее, быстрее, лучше и т. д. Возникает вопрос: почему тогда на гоночных байках даже в стоке идут короткие прямые рули? Потому что они легче? Ну не верю я, что гонцы, что бы сбросить граммов 100, ставят на байки заведомо неудобные в управлении короткие рули! Сам езжу с прямым рулём 580мм. Никаких проблем! Пробовал 680мм - мне лично не удобно! Считаю оправданым использование широкого руля, если у райдера очень широкие плечи, или для комфортного катания по паркам. Всё вышесказанное - ИМХО! :smile:
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 18:23
1. Первое, что хотел отметить, к всему привыкаешь. Вот в начале.... уже прошлого сезона обрезал прямой руль с 580 до 520 мм, вынос при этом 130мм. Первые пару недель:
- Как же узко, чувствуется малейшее движение. :shock:
А потом привык, когда садился на чужие велосипеды наоборот удивлялся - а зачем так широко? Хотя по сути, у них все так же, как было у меня до укорачивания руля.
2. Широкий руль помогает в горах, при езде по сыпухе из камней.... так... от 10см и больше. Так как при проворачивании такого "камушка" руль дергает даже ОЧЕНЬ знатно, особенно если велосипед загружен! Вот именно в таких ситуациях только и РЕАЛЬНО почуствовал разницу в поведении велосипеда с разной шириной руля. Выше говорилось про реакцию велосипеда на действия наездника. Гляньте с обратки. Если руль широкий, силу рывка колеса компенсировать легче, чем при узком хвате.
Но, опять же, не забывайте про первый пункт - к всему можно привыкнуть. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 21:11
руль выбирается по ширине плеч. меряете рулеткой расстояние между косточками на верху плечевых суставов и вот ваш руль. это обеспечивает правильную постановку рук, чтоб дает наибольший комфорт в управлении, уменьшает нагрузку на кистевые суставы и дает возможность нормально дышать. если грудная клетка сжата, то вы обтекаемы для ветра, но плохо дышите, что снижает физические возможности. но это все усредненные понятия для любителей. у профиков уже индивидуально все более. но думаю это ответ не для профиков)
Велодоктор О936641ОО5
[ Time : 0.056s | 27 Queries | GZIP : On ]
