| переходите |
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 10:13
Тема была о том допустимо ли одновременно переключаться спереди и сзади.
Поскольку я не гадатель, то не знаю какая цепь у вас больше растянута. Однако "много ездил на 28-16(14)" значит ездил 1-5, 1-6. Это недопустимо большой перекос цепи.
"практически весь пробег на 38й спереди и каких-то побольше сзади" - это уже без перекоса (скорее всего у вас 2-3, 2-4).
Просто из любопытства спрошу: вы перешли на 38 звезду потому что новая цепь после замены начала скакать?
P.S. Чтобы понять, что перекос цепи не совсем естественный режим эксплуатации попробуйте взять новую цепь и растянуть ее кусок 30 см двумя руками и сместить руки одна относительно второй на 5 см. Естественно вы приложите усилия, а теперь представьте как под этой нагрузкой пинам вращаться, а переключателям переключать передачи.
Parola del saggio piu preziosa dell'oro
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 11:03
Есть мнение, подтвержденное лабораторными тестами, что слухи о перекосе цепи сильно преувеличены.
Интуитивно по теории всем казалось, что при перекосе цепь должна сильнее вырабатывать, из-за повышенных трений. Но практически трение в опытах не увеличивалось, КПД не падал, нагрев по тепловизионной съемке не повышался.
Естественно это касается цепей разработанных для многоскоростных трансмиссий (тест проводился на Dura-ace-9)
А почему 5 см, почему сразу не 15?
Естественно они мизерные (при реальных перекосах до 5-10%) и на 1-2 порядка ниже сил которые возникают на каждом пине. Кроме того что сила эта на 1-2 порядка ниже, она равномерно распределена между звеньями и площадь металла тоже в разы больше.
Кроме того, этот износ даже если бы он и был - ни на что не влияет. Цепь выбрасывается из-за износа (канавки) на пинах. Даже если бы стирались щеки - на скоропостижность износа пинов это бы не влияло.
очень даже легко переключателям переключать передачи, усилие которое надо подать на переклюк мизерное
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 11:11
Надо закрывать тему...
P.S. катайтесь как вам угодно в удовольствие :D
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 12:12
Конкретно на моём МТБ перекос на любимых передачах с 38й спереди — значительно больше. Убита в хлам цепь, которая ходила на меньших звёздах с меньшим перекосом. Специальной цели опровергнуть распространённое мнение я не ставил, просто стало больше сил и 28 впереди стал включать очень редко.
В том то и дело, что когда звенья цепи под нагрузкой проворачиваются относительно друг-друга, они находятся на звезде и никакого перекоса там нет. Цепь изгибается уже после схода со звезды и там это уже не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 12:18
Совсем не падал? Я думаю какие-то потери на относительно бОльшую (в сравнении с "прямыми" передачами) деформацию звёзд должны быть. Хотя это топовая комплектуха, на ней возможно труднее заметить.
Окончательно свою мысль я бы сформулировал так: возможно, ресурс цепи на больших перекосах действительно ниже (пока это никто не опровергнул и не доказал), но на многоскоростных трансмиссиях выгода от езды на бОльших звёздах превышает возможные отрицательные моменты, вызванные перекосом, который требуется достичь.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 13:07
aidaho писал(а):
Совсем не падал?
совсем
Если переживаете за износ цепи и звезд - то главное влияние (кроме качества самих комплектующих и стиля езды/нагрузок) это размер передней звезды.
Чем передняя звезда больше тем при прочих равных меньше износ (как в теории так и в лабораторных тестах это единственное от чего зависел КПД, а КПД и износ это одно и то же, энергия износа = 100% - КПД%)
Причин почему так две:
1. сила давления на пин в месте износа = силе натяжения цепи. Сила натяжения цепи = давление на педаль * длину шатуна / радиус передней звезды. Давление на педаль и длина шатуна это внешние факторы на которые не влияем. Влиять может только на радиус передней звезды.
2. сила давления цепи на зуб кассеты = сила натяжения цепи / количество задействованых зубов. Чтобы увеличить количество задействованых зубов при неизменных внешних факторах (мощность, обороты) надо опять же увеличить размер передней звезды.
Увеличивать радуис передней звезды можно двумя способами:
1. При выборе велосипеда. Если шоссейный например можно взять компакт 50х34 с кассетой 11-23, или стандарт 53х39 с кассетой 12х25 или 13х26. Передаточные соотношения в обоих случаях будут примерно равными, но во втором при тех же параметрах езды будет включена +1 звезда сзади.
2. При выборе стратегии переключения. Популярных стратегий есть две:
а) при первом удобном случае переключаться вверх спереди
б) только при крайнем случае переключаться вверх спереди
Большинство людей которых я вижу предпочитают стратегию б), причем если это велосипед с трипл-системой это касается не только перехода с 2 на 3, но и даже с мелкой на среднюю переходят не при первом удобном, а при крайнем случае.
Стратегию а) предпочитают шоссейники, да и то далеко не все.
Теперь приведу пример на цифрах. Допустим ездок выдает мощность 300 Ватт при 90 rpm, шатун 172.5, неравномерность кругового педалирования 1.5 (максимальный крутящий момент к среднему за оборот).
Среднее давление на педаль 18.8 кг, максимальное 28.2 кг.
Сравним езду на 44х22 и 32х16 и 28х14. Передаточное соотношение во всех случаях одинаковое, с закрытыми глазами всадник не отличит что сейчас включено.
Радиус передних звезд 89, 65 и 57 мм, рычаг шатун-зуб звезды 1.94, 2.67, и 3.05
Среднее натяжение цепи 36.5, 50.1, 57.3 кг
Максимальное натяжение цепи 54.7, 75.2 и 86.0 кг
Т.к. пин грузится с двух сторон, давление на каждую сторону пополам
Среднее 18,2 25,1 28,7
Максимальное 27,3 37,6 43,0
Площадь давления на пин грубо возьмем 2 мм2 (ширина 1 мм, длина 2 мм).
Удельное давление на сталь:
среднее 91.2, 125.3, 143.3 МПа
максимальное 136.7, 188.0, 214.9 МПа
Для сравнения прочность пластической деформации при твердости 35 HRC составляет 1000 МПа.
Последний раз редактировалось yurik82 04.01.2012 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 13:19
yurik82 писал(а):
aidaho писал(а):
Совсем не падал?
совсем
Конечно переживаю :)
В целом, я так себе всё и представлял. Некоторые потери КПД я ожидал на небольшом изгибе звёзд при перекосе цепи. Меня на эту мысль навели пара-тройка когда-то увиденных картинок, где лайтовая сковорода впереди была брутально загнута вовнутрь. Завернулась бубликом она скорее всего не одномоментно, а играла под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 13:34
Чтобы были потери и износ надо трение. Сила трения = коефициент * силу прижима.
К значительно меньше 1 из-за наличия масла (в отличии от пинов, где масло практически вытеснено при работе и K~1)
Сила прижима мизерная, счет идет на сотни грамм-сил. Тогда как у пина счет идет на десятки килограмм-сил.
Поэтому если из 300 Ватт теряется 5% (15 Ватт), из этих 15 Ватт 14.5W теряются на трении пинов и провертывании линков (по тепловизору самая горячая часть в перекидке, там радиус поворота минимальный, угол поворота максимальный), то я согласен пусть 0.5W дико разрушает щеки пинов.
Кстати если на перекошенную цепь повесить мешок картошки - она изнашиваться не будет. Вообще. Чтобы щеки изнашивались, линки должны проворачиваться один относительно другого. Проворот линков начинается на звездах, там где перекоса нету по определению.
Перекошенной цепь движется лишь статически напряженной.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 13:41
Тему нужно не закрывать, а перенести в "Избранное", очень интересная получилась и познавательная! Прям в стиле "Мифбастерс" :D
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 13:44
Частые ускорения, низкий педаляж, танцовщица в гору?
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 13:56
Да тут всё.. и вообще уровень спортсмена... 480W Густава Ларсона или Фабиана Канчелары даже при их очень равномерном высокоборотном педалировании это будет похлеще чем силовое ускорение танцора-матрасника в гору с 150 до 350 Ватт
и техника педалирования, и обороты, и вид дисциплины
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 21:53
На мой взгляд про переключение передач хорошо рассказано на www.uabike.com Раздел для Начинающих, статья Памятка велосипедиста.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 17:51
Я хз. У меня на МТБ всегда стоит самая большая спереди 44 зуба. Переключаю только задние на перекос цепи и износ ее и касеты не замарачиваюсь так как не ставлю эти запчасти слишком дорогие. Касету меняю раз в сезон ( 9-10 месяцев езды ) цепь каждые два месяца и не из-за того что она совсем мертвая а просто чтоб в 300км от Харькова она не оказалась самым слабым звеном )
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 18:23
как же много умных букав :sad:
а мне хотелось просто научиться правильно переключать передачи, а то как-то больше на ощущения ориентировалась....
AUTISM is not a TRAGEDY. IGNORANCE is the TRAGEDY.
Bianchi KUMA 4900)
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:47
kitten у переключения есть два независимых аспекта:
- поддержка заданого каденса, для усовершенствования навыков катания
- стратегия использования передней звезды с целью минимизации финансовых затрат на ремонт велосипеда
Первый вопрос проще всего решается велокомпом с каденсометром.
Если нету такого компа но есть обычный - можно распечатать на руль табличку
http://spreadsheets.google.com/ccc?key= ... TdZbllSUHc
Второй вопрос никак не влияет на технику езды и при наличии спонсора им можно не заморачиваться.
Он состоит в выборе стратегии переключения передней звезды.
Существование дилеммы объясняется тем, что 27 скоростная трансмиссия содержит 13 реальных передаточных соотношений, одно и то же соотношение можно получить разными комбинациями передних и задних звезд.
Концепция выбора передней звезды в официальных документах Shimano называется 'Primary driving gear'. Официально для КК-триплов праймери считается средняя звезда, а для КК-даблов и шоссейных даблов-триплов праймери большая звезда.
Иными словами "при первом удобном случае" надо переключиться на праймери звезду.
В отличии от такой общепринятой у профессиональных спортсменов стратегии, у матрасников преобладает альтернативная стратегия - "увеличивать звезду спереди только в крайнем случае".
Не далее как вчера на покатушке из 8 человек наблюдаю ситуацию, что самый неопытный и отстающий едет постоянно на 22-ой звезде спереди. Сзади перекос на 3 скорость (24х14). Я рядом еду на 48х28 или 38-19 с таким же каденсом и скоростью.
На шоссе тоже встречаются люди которые панически боятся большой звезды спереди, лишь когда упрутся сзади в кардан 39х11 или 39х12 переключатся на 53.
Едем рядом с одинаковой скоростью и каденсом, у меня 53х18 у него 39х13.
[ Time : 0.344s | 27 Queries | GZIP : On ]
