| велосипеди Liv |
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 84
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:10
rexikk71
за прошлый сезон (7000+) на детонаторах было всего 3-4 прокола. Первый был уже на 4-й тысяче.
Нужны нормальные камеры - и хороший насос, чтобы накачать до звона.
Из камер понравились Hutchinson - хорошо держат "змеиный укус". Не самые лёгкие, но на крокодилах и не гоняются :smile:
Фолдинговый детонатор (23мм) явно лучше обычного (25мм) - центральная дорожка попрочнее, а вес покрышек значительно меньше. В размерах разница не более миллиметра по ширине. Не заморачивайтесь с резиной шириной 28мм - она хуже катит. Сам давно от неё отказался. Мой вес сейчас - 91-92кг. Всё прекрасно справляется с нашими дорогами. На сезон мне пары детонаторов хватает. Под конец, конечно, проколы случаются немного чаще. А потом эти покрыхи очень даже неплохо служат на станке. :smile:
Lupus_Nocturnus писал(а):
Вероятнее всего, дело не в рулевой (разве что установлена с сильным перекосом), а в кривых перьях вилки.
Согласен. Есть там небольшая несоосность - едя за Димычем видел её.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 20:02
Lupus_Nocturnus скорее всего вилка. Хотелось бы ее поменять, но у нас их не найти. Буду пробовать править эту. А рулевую один фиг нужно менять, явные следы износа на дорожках. Вот и хочется поставить что нибудь пусть подороже, но надолго.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 21:07
ДимычР писал(а):
[GladArt шаг резьбы другой, но это лечиться с помощью наппилинга. Стачивается резьба на верхней крышке рулевой и сверху притягивается родной ХВЗ гайкой. Решение описано тут: Старт road
Тут главное чтобы эта рулевая по диаметру штока вилки подошла, исходя из размеров заявленных на"байкшопе", то должна бы.
Не знаю чем maxmark стачивал резьбу, но я убил несколько надфилей и напильник без малейшего результата (делал безрезьбовую рулевую на другой вел). резьбу удалось снять только на токарном станке - каленая она там, как и весь конус.
Плюс верхняя гайка должна при такой установке постоянно раскручиваться, разве что упрется в вынос.
Как по мне, куда более элегантное решение - замена штока вилки на безрезьбовой и установка соответствующей рулевой.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 05.01.2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 21:11
GladArt вынос одевается на гайку и она не раскручивается. Стачивать резьбу на токарном станке и думал. Замена штока...что то мне кажется путь maxmark попроще.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 21:32
ДимычР писал(а):
...Замена штока...что то мне кажется путь maxmark попроще.
На самом деле все не так страшно)
В любом случае вел получился очень и очень. покраска понравилась.
Правда это уже тяжело назвать крокодило :smile:
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 22:00
Спасибо за отзыв. Приятно что многим понравилась моя работа.
Но все же это Крокодил, пусть и осовремененный)). Если бы не эта ветка форума, собирал бы я его долго, сталкиваясь с кучей проблем. А в этой ветке есть большинство ответов на все мои возникшие во время сборки вопросы.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 22:24
SanYA спасибо за совет. возьму 23. обьясните пожалуйста что такое фолдинговые? складывающиеся? все таки еще не все термины знаю :oops:
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 22:35
rexikk71 писал(а):
складывающиеся?
Да, складывающиеся. Выглядят примерно так:
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 18:26
Я сточил за 10 мин обычным напильником :smile:
Чашка у меня была не каленая, потому что подшипники закрытые. Собственно ради этого я и менял рулевую - обслуживания почти не требует.
Фото (эх, запылилась моя старая рама...)
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 19:52
maxmark у Вас рулевая не на промах?
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:38
А чёрт её знает... Я её до подшипников не разбирал, а так "снаружи" не понять (см. фото).
Там главное, что подшипники довольно хорошо спрятаны и песок и грязь в них не попадает. На другом моём ХВЗ такая ходит уже ооочень долго, вообще без переборки и совсем не хрустит, в отличие от ХВЗшной, которую раз в неделю надо было перебирать.
Да, кстати, забыл написать. Велосипед шикарный :good: Один из лучших, если даже не самый лучший, что я здесь видел. Белый вынос в сочетании с седлом и фреймсетом радуют глаз нереально :smile:
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 21:02
maxmark :oops: Огромное спасибо, за отзыв. Но должен признать, что велик собирался, по Вашему, и даже название, у Вас скомуниздено. На раме красуется "СТАРТ road". Ваш велосипед меня вдохновлял.
maxmark писал(а):
Велосипед должен быть красивым :-)
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 21:10
Я такую встречал, из VP. Даже почти купил, но она не подошла по размерам. Там подшипники картриджные с отличной грязезащитой. Куча резинок на подшипниках.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 21:30
ДимычР, спасибо :smile: Но ваш вел получился гораздо лучше :smile:
Я свою покупал в магазине Декатлон, а они всё продают под своей торговой маркой "Rockrider" или "Decathlon" - по сути вещи разных брендов переупакованные в свои упаковки.. Так что точную марку я не знаю.
Да-да.
ps. со мной можно на "ты"
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 22:42
Не факт))
Твой "СТАРТ Road" еще долго будет, примером для подражания.
[ Time : 0.124s | 28 Queries | GZIP : On ]
