| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
СообщениеСообщение было удалено | 03.01.2012 17:33.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 18:30
Изображения: 11
PashaDnepr писал(а):
Или цена за новую вещь, которая стоит гораздо дешевле MRSP, а также всех предложений ибэя и прочих пендосских магазинов, а также местной барахолки, Вам ниочем не говорит?
а где Вы увидели у Чака новые вилки?
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 17:28
Элвор, следите за темой, бывают.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 17:31
Изображения: 11
PashaDnepr, слежу, пока не видел... тем не менее это не дает Вам права наговаривать и додумывать... держите Ваши бездоказательные домыслы при себе, ок? Так будет приличнее и полезнее для организма...
СообщениеСообщение было удалено | 03.01.2012 17:32.
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 20:56
Так, анука стоп!! :mad:
Ненадо сорится, давайте жить дружно :D :D :D
Уже всё, я так и не дождаля обещаной Хамилем Suntour RAIDON X1 и взял Б\У Ребу, но не у чака, а с рук :D
Вобщем я доволен :D
тока там надо поп-лок починить и всё :D
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 14:19
А что с ним не так? Там довольно примитивная конструкция, если возникнут вопросы - задавай.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 01:56
Димдимыч
Короч нажимаю на выносной монетке на блокировку, всё гуд залочил вилку.
Нажимаю на спусковик нифига=((
надо брать пальцами вручную на вилке колечко поворачивать=((((
чё сним??
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 02:13
Там внутри картриджа локаута стоит возвратная пружина. Судя по всему она лопнула, либо соскочила. Либо ось вращения по какой-то причине имеет тугой ход, что пружина не в состоянии ее вернуть в исходное положение. Но надо разбирать и смотреть. Тебе понадобятся: :D
1. клещи для снятия стопорного колечка сверху.
Можно и без них, включив смекалку, но ацки геморно и может результата не дать, а также исцарапаешь синее колечко. Проще купить самые дешевые клещи: они стоят копейки и справятся без проблем.
Важно: по слухам эти стопорные колечки при снятии ломаются примерно 7 из 10. Поэтому лучше заранее приобрести парочку запасных. В любом магазине, специализирующемся на торговле болтами и пр. крепежом. внутренний диаметр 10, можно вместо него поставить стопорную шайбу такого типа (тоже на 10 естественно):
2. торцевая головка на 24. Можно и ключем, но головка предпочтительнее.
3. еще какой-то ключ, в районе 17, лучше разводной, ибо не знаю точно. Он понадобится для разборки картриджа. ВАЖНО: половинки картриджа соединены на ЛЕВОЙ резьбе.
В общем снимаешь сверху всю ерунду, выкручиваешь картридж, вытягиваешь его на свет божий, заляпываешь маслом штаны и любимый ковер. Затем раскручиваешь картридж (повторяю: левая резьба) и проводишь инспекцию кишек.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 03:49
ага :D Пасибо :D
понял, будем пробовать :twisted: (жопа вилке :D )
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 14:54
SkyFuZ писал(а):
(жопа вилке :D )
Да брось.
Смотри, у тебя скорее всего стоит такой картридж (моушн контрол):
Я чуть ошибся, для его разборки не нужен ключ на 17. Просто надо открутить верхнюю черную крышку (головка 24 мм, левая резьба).
На фото видна ось и пружина (в середине). Ее и проверяй. Заодно можешь масло проверить/заменить.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 19:18
Вот еще: может проблема в засратой рубашке, идущей на манетку? Отсоедини тросик от крутилки локаута, и проверь, будет ли она возвращаться.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:23
STASык писал(а):
а Я ЗА НОВЕНЬКИЙ САНТУР
ну да на Сантур :D :D у нас же прекрасная ремонтная база,все зопчасти в наличи и на любой сантур :wink:
а по сути нет не хрена.
я за РокШок.
да ломатся там не чему.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:40
Димдимыч
Не вариант с рубашкой сразуже был проверн, проблема не в ней :cry:
А какое масло туда вливать? Какой обём?? Где его можна купить и скока оно будет приблизительно стоить??
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:54
Изображения: 74
SkyFuZСтоить будет гривен 20-40,желательно моторекс,купить его можно возле бывшего завода ХВЗ.Вязкостью если память не изменяет 5 или 15W.Думаю Димдимычуточнит.Бери поллитра.
[ Time : 0.070s | 29 Queries | GZIP : On ]
