| велосипеды VNC |
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 10:05
Отличаются ли (углом наклона рычага, длиной рычага etc) тормозные ручки для вибрейков и для дисковых механических тормозов?
А то длины хода старой ручки на моноблоке после перехода с вибрейка на дисковый тормоза стало не хватать - надо почти весь ход выжать для нормального торможения. Чи я просто привык к резким тормозам и так и должно быть?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 12:13
отличатся не должны.
может дело в настройке дисковой механики?
если приходится продавливать ручку, то, возможно:
1. колодки слишком далеко от ротора
2. колодки не металлические, поэтому торможение вялое
3. ротор очень маленький, поэтому торможение нерезкое.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 12:31
1. Та колодки как раз в таком положении, что при легком нажатии начинают уже задевать ротор.
2. Ну, колодки я не менял, может стоит тогда?
3. С диаметром ротора проблем все верно.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 12:56
Изображения: 7
ищи винт настройки ручки
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 11:34
Какой? Стопорный? Или гайку возле выхода троса из ручки?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 11:51
Гайка у ручки, сам понимаешь, что делает. Но у каких-то авидовских, например, ручек (возможно и не только, не знаю) есть винт, регулирующий их "ратио", т.е. меняющий ход троса при равном ходе рычага.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 12:03
Изображения: 74
Aranel
Вот ссылка на которой изображена ручка на которой вверху есть красный винт.http://www.raidextrem.ro/image/cache/da ... 0x1024.jpg
У тебя есть такой винт?
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 13:46
Aranel, кажется мне, что данная проблема в настройке тормозов. Ручки (почти) ни при чем.
Нужно ещё ближе подвести колодки к диску, чтоб добиться расстояния, когда колодки только-только перестают чиркать об диск. Тогда срабатывание будет примерно в первой трети хода тормозной ручки. Да, и диск при этом должен быть максимально ровный, без восьмерок.
А красная крутилка на ручках авид регулирует "ватность". Микроподстройка рычага. На моноблоках такой, вроде, нету.
Тормоза какие?
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 13:59
Может диск кривой и не дает подвести колодки до упора?
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 20:32
какие тормоза???
Есть такое фуфло дисковое, что тупо не тормозит и ни какого
хода ручки не хватит, что бы вытормозиться. Оно все из "пластилина" сделано.
подводи-не подводи, регулируй-не регулируй = не поможет.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 22:47
Друг катает на недорогих дисковых то ли промаксах, то ли тектро с барабашова. Всё время меня напрягало немного, что срабатывают они когда ручка уже почти в грипсу упирается. Удивлялся, как он спуски то крутые ездит? А потом волею судьбы настроил эти тормоза умелый механик. Я сначала не верил. Потом потестил и обалдел. Нормально настроенные Промаксы тормозят не хуже любимых стопкранистых бб7. С ходом ручки, моментом схватывания и модуляцией стало всё окей. Делов то было - поменялись рубашки на чистые, троса - на новые, да подвели колодки поближе к диску. Так, что, как говорится, в умелых руках... :wink:
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 23:00
Есть ещё один очень важный фактор : замасленность колодок/диска.Можно ручку до усрачки жать,а эффекта никакого не будет.Попробуй обезжирить.А разницы между ручками Ви/Диск нету.
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 21:41
Тормоза - Tekktro Novela, ручки - древний моноблок Shimano вроде как Acera. Винта на ней, понятно, нет.
Рубашка и трос новые. А вот диск походу восьмерит - визуально не видно, но при подводе колодки она начинает чиркать сначала только в одной точке. Можно ли это в домашних условиях выправить?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 21:46
Вполне
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 02:03
Разводным ключем.
Но гемор небывалый. :eek:
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
