| санки дитячі |
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 01:28
palermo2400 писал(а):
А по поводу езды без рук :) тема ведь из-за этого поднялась к примеру у меня туловище тоже находиться под небольшим наклоном в левую сторону, но это все из-за балансировки, может искривление позвоночника :))) или же правая часть тела тяжелее левой :)) причин может быть много.
Может ключи с правого кармана надо выложить? :D
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 23:54
приветствую !
забрал свой магелан на новой раме поларис.
Уже катал по замерзшим грунтам ! позитивчик )
Большое СПАСИБО команде Magellan за оперативное решение моего вопроса не смотря на новогодние праздники.
Также спасибо продавцу (магазин Автор Кривой Рог) за непосредственное участие и за качественное исполнение сборки байка на новую раму.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 15:35
Дабы не начинать новой темы, напишу в этой. Тоже столкнулся с таким. Только у меня руль на велике Felt тянет в лево при попытке езды без рук. Велик новый с магазина. Заметил это еще когда возвращался с магазина. На GT и стареньком немце такого нет. Как лучше поступить ?
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 15:44
andrej80
посадите кого-нибудь на проблемный велик и попросите ехать ровно
вам же потребуется на другом велике ехать в нескольких метрах сзади
тогда можно рассмотреть, колёса идут по одной колее или по параллельным
я называю эту проблему Х-образная рама
тут на форуме встречал выражение "пропеллер"
есть еще ГОСТ 31741-2012 Велосипеды. Общие технические условия
там это называется "Смещение плоскостей колёс": нормируется в мм, но производители её не выдерживают
Вело ГОСТы
ДСТУ 2094-92 (ГОСТ 30001.3-93)
Велосипеди. Нарізі (Різьби). Діаметри і кроки. Профілі — На заміну ОСТ 37.005.002-79
ГОСТ 25243-89 Велосипеды для детей. Основные параметры и размеры.
ГОСТ 28765-90 Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности
ГОСТ 29096-91 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов
ГОСТ 30001.1-93 Велосипеды. Втулки задних колес. Основные размеры и технические требования
ГОСТ 30001.2-93 Велосипеды. Каретки. Основные размеры и технические требования
ГОСТ 30001.3-93 Велосипеды. Резьбы. Диаметры и шаги. Профили
ГОСТ 30636-99 Багажники велосипедные. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ 30118-97 1 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Велосипеды ВИЛКИ ПЕРЕДНИЕ Основные размеры и технические требования
ГОСТ 31741-2012 МЕЖГОСУДАРСТЕННЫЙ СТАНДАРТ Велосипеды. Общие технические условия
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 15:50
Maxim_Sed писал(а):
andrej80
Вело ГОСТы
Так может это проблема в колесах просто ? Вел ведь только с магазина был. Сегодня посмотрю.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 15:55
колёса не при чём
вот еще способ
1) перевернуть велик, снять колёса
2) в пазы (вилки и задних дропов) положить два прямых прутка (d=4-5mm) длиной 25-30 см ( можно пару спиц)
3) поставить вилку как можно ровнее
4) посмотреть визуально (взгляд со стороны пер колеса), прутки параллельны друг другу или нет
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 16:02
Приеду домой попробую так сделать. Посмотрю что с этого выйдет. Звонил к продавцу, говорит что уметь нужно ездить без рук :D Говорит еще если держишься руками и не куда не ведет, значит все нормально. Потом сказал что все дело в рулевом стакане.
[ Time : 0.084s | 19 Queries | GZIP : On ]
