| купить багажник на велосипед |
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 21:00
Митяй)21081972108197 Пасбо, ждём уточнения от Димдимыч :D :D :D
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 21:23
А еще под этим пыптиком(заглушкой(и кстати шо то за цифры на ней??)) есть оверствие под шестиганник. Вращается в обе стороны до упора но невыкрычуется. За что он овечает??
Комментарий к файлу: Фотка не моя, в инете нашол=) у мя синее колёсико под выносную манетку=)
Копия e9886457347f.jpg [ 47.6 КБ | Просмотров: 2312 ]
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 22:32
SkyFuZ
Необходимый объем масла не скажу, ибо не помню, но ты погугли и найдешь. Должно быть в районе 100 мл. Вилочное (в мотомагазинах ищи) масло вязкостью 5W. Но ты сперва слей свое, может оно и свежее.
Вот тут заодно почитай: viewtopic.php?f=27&t=12772
Насчет отверстия под шестигранник:
я такой картридж не использовал, но он у меня где-то валяется в полурабочем состоянии. И вот что я понял по этому шестиграннику: он регулирует порог срабатывания локаута (когда манеткой залочено), т.е. если он полностью выкручен, то локаута почти нет (клапан перекрыт не полностью). Когда полностью вкручен - локаут есть. А в промежуточных позициях локаут будет срабатывать только при резких ударах и этим винтом выставляется чувствительность срабатывания локаута в зависимости от скорости удара.
Это все так, при условии, что картридж полностью рабочий и я правильно понял алгоритм работы его внутренностей. Если я не прав - поправьте, кто знает, чтобы не было некорректной инфы.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 23:20
Изображения: 74
SkyFuZВот ещё есть тема Чака:http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=53556
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 00:58
это крутилка Floodgate. на более топовых крутится руками. регулирует срабатывания вилки в залоченом состоянии
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 01:25
Ухты=)) всём огромное спасибо за инфу :D в понедельник буду химичить и потом отпишусь=))
а и ещё вопрос а где мона взять эти резиночки???
Комментарий к файлу: Резиночки
P1090626.JPG [ 30.38 КБ | Просмотров: 2283 ]
СообщениеСообщение было удалено | 07.01.2012 01:41.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 03:08
дождись Чака, он 15 приедет, у него есть все резинки..
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 11:41
Изображения: 74
Вопрос "Где можно взять резинки?"-решён.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 14:14
Ну так поделись информацией, может кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 14:20
OZy
Резиночки были обнаружены в ящике с инструментами у Митяни :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 17:15
Изображения: 74
544
OZY
Есть резиновые колечки вот такие:
1)размером,как манетка 25копеек.
2)размером меньше 10 копеек.
3)размером,как 10 копеек.
4)размером,как 5 копеек.
5)размером в обхват 50 копеек.(диаметр разреза резинки тонкий.)
Если кому надо обращайтесь=) :twisted:
Все резинки сделаны из масло-бензо-стойкой резины.
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 01:13
насчёт невозврата лока- у меня было, что не возвращался лок назад часто от неудачно подобранной длины тросика, и как следствие перегиба рубашки троса. + ещё сопливила резиночка и подзабивался механизм грязью. Картридж сменил- стало всё хорошо. Но тросик проверь, чтоб хорошо ходил и смажь чуть.
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 01:23
Garry1985 спасибо за совет, но єтя я уже давно проверил в самую первую очередь=(( проблема в вилке...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 00:45
Ну чтож, вилочку мы с Митяем в понедельник перебрали (помучали, поиздевались :D , обрызгали маслом всё шо тока можна было, прованяли им всё хату, короч наигрались :D :D :D ).
Открыли маслянный басейн, слили масло. Разобрали картридж почистили, собрали, работает :D.
Залили 110мл масла, собрали вилику, накачали, локаута нет :sad: . Разобрали, погуглили, прочитали шо надо ещё +5мл масла, залили собрали, Работает :D .
НО когда нажимаеш поплок, вилка лочится, и в нагруженном состояние колёсико не всегда с разу возращается при разблокировке :sad: :shock: :facepalm: :cry: .
Причину этого явления я так и не могу понять :sad: =((
[ Time : 0.064s | 30 Queries | GZIP : On ]
