| Haibike велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: проект "Антигламур" версия 2.0
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 11:40
Прокатился, понравилось - меньше стал занимать места на дороге из-за ширины руля, ветер не так вроде тормозит. Еще понравилось, что стало удобнее перемещаться по седлу - в гору сажусь на кончик седла, руками берусь за руль повыше, под ручки. На ровных участках или с горы - сажусь поглубже на седло и берусь за углы руля - с этим рулем гораздо удобнее, чем с прямым, так как вынос на 3см короче, а рога наверное на столько-же длиннее.
манетку поставил Shimano SL-TX30 Изображение, удобная. Правда она на 7 скоростей (думаю или подпилить манетку, чтобы было 8 скоростей или переделаю кассету на 7 ск (думаю убрать звезду на 23 зуба из восьмерика 12-25, оставить 25 для горок). на следующий год может куплю и поставлю фирменный буллхорн с правильными тормозными ручками.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 08:01
разжился на ибее "правильными" торцевыми тормозными ручками, вот такими:
поставил, очень удобные, доволен как слон. походу спрятал под обмотку рубашки тормозов - в общем, не совсем в тему (стопроцентный гламур), но жизнь дороже :D
руль пришлось крепко помучать, так как для установки ручек нужны были где-то 3-4см ровной трубы на торцах, а на руле там как раз аккурат изгибы. кое-как выровнял, провозился правда пару-тройку часов.
еще срезал с подсидельного штыря старый замок с 2см сдвигом, сделал замок без сдвига, чтобы поближе к рулю сидеть и над педалями - видимо рама мне длинновата, стало, в общем, лучше.
еще приехали ролики на подшипниках, тоже поставил, покупал на dealextreme. Старые ролики в хлам уже убитые.
фото будет как погода наладится :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 09:32
фоты:
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 09:51
Сильно :good:
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 10:00
последние фото убеждают увидеть его в живую.
Решение ригид+короткий вынос+булхорн давно меня манит.
Насколько удобно на грунтах в такой посадке, особенно на спусках с торможением?
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 10:51
sergomortinelli - спасибо :-)
konstruktor - управляемость хорошая, несмотря на узкий руль - видимо за счет короткого выноса. модуляция и мощность тормозов с этими ручками, по-моему, отличная (с шоссейными ручками было слишком мощно и слишком мало хода на колодках, так как они рассчитаны на тормоза - крабы, а не мтб-тормоза)
можно будет с утра, в районе 9 пересечься, если удобно :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:10
уже вот Новый год на носу, а шоссейный сезон никак не закрывается :-) - все сухо, да сухо.
Валера подарил кантилеверные тормоза - поставлю назад - хочу переделать проводку тросиков/рубашек, используя нарамные их упоры и крепления.
Но то уже после разборки, покраски, в новом сезоне. Еще подумываю обзавестись комплектом резины Schwalbe Kojak 28x1.35" и 26x2" - Hurricane жужжит сильно громко, хотя, в целом, ей очень доволен.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 14:50
Поздравляю, получился отличный вел! Красавец! Очень гламурненький :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 15:03
спасибо, Paul121 :-)
мне он тоже очень нравится!
я на нем три разных руля и выноса пробовал - эти самые удобные оказались. Вообще, идея с "бычьим" рулем пришла из-за марки рамы (bulls, быки) - подумал, что же это за бычок, без рогов-то? :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 02:42
Гриша
а почему управляемость хорошая, несмотря на узкий руль - видимо за счет короткого выноса
т.е. если поставить вынос длиннее управляемость хуже станет или станет просто не комфортная посадка
я вот понимаю руль уже ил шире, другой момент сил
вынос причем, до меня не доходит
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 12:32
из практики:
был у меня как-то 140мм вынос - я его попробовал разок (вместо 100мм) - в результате ободрал правый бок - не удержал курс.
думаю, это из-за того, что вынос отодвигает руль от оси поворота вилки, немного другое распределение веса - больше на переднее колесо вес переносится.
рама франкенштейна мне великовата (длинновата) - в этом конкретном случае короткий вынос просто необходим :-)
хотя неплохо было и с 90мм перевернутым выносом и прямым рулем, с 100мм выносом и рулем с подъемом, но вот этот последний вариант с 60мм выносом и рогами мне самый удобный и подходящий.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 20:49
Григорий
ух ....
я чесно не вчитывался в тему но понял что увлечение шоссе велико , Но и по грунту ездить иногда нравиться судя по такому велу.
аппарат действительно антигламур - он же антипопса ,так как такого нигде пока ещё не встречал . Кроссовый вроде байк получился, с разными колоёсами , интресным рулём , в общем от меня большой+ за индивидуальность чтоли :)
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 13:00
Григорий писал(а):
манетку поставил Shimano SL-TX30 Изображение, удобная. Правда она на 7 скоростей ...
Григорий, а эти манетки индексные или фрикционные?
на советский баран налезают? или пришлось потрудиться, напяливая их?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 21:12
qweer
- спасибо! :-)
Igor16
правая - индексная, на 7 скоростей, левая - фрикционная. на баран налезли, правда пришлось поменять болты стяжек на более длинные - штатные были коротковаты.
сегодня прокатился на нем - хорошо! раму покрасил кисточкой в черный цвет - вроде терпимо. сзади поставил тормоза кантеливеры - чтобы использовать штатные упоры, тормоза тормозят хорошо. еще удалось снять старую каретку - поставил поверсплайн каретку и новые шатуны - truvativ 5D - старые были не сбалансированы (шатуны были из разных комплектов). Еще поменял педали - на старых один контакт сломался, это немного раздражало. Поставил вот такие - Shimano A-520 Изображение. Еще поменял рулевую - на старой, на нижнем кольце отпечатались шарики и рулевую подклинивало в некоторых положениях - раздражало. Тестовый заезд показал то, что большему количеству задних звезд пришел кабздец - в общем или нужно будет купить и поменять кассету или потерпеть немного пока новая цепь растянется и не будет скакать. В общем, поменял почти половину велосипеда :-) Большое спасибо Валере "замполиту" - он подарил мне добрую половину всей "обновки" :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 09:54
- Кот Леопольд
[ Time : 0.150s | 27 Queries | GZIP : On ]
