| трехколесный велосипед для взрослых |
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 16:20
Миша
...да просто невидел никогда ничего подобного :D
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 20:18
Мне посоветовали расклепать втулку и заклепать просто другую...
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 20:34
хреновый совет
Ватикан подтвердил: инопланетяне среди нас
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 21:50
выпрессуй чашки, там упор в втулке, в него упирается сама чашка, скорее всего растоянния от оси колеса,вертикальной, до этого самого выступа- асимметричные,если это так, то надо углублять торцевой фрезой, фреза такого же размера как и чашка. вообщем смысл в том ,что расстояния до подшипника относительно вертикальной оси колеса должны быть одинаковыми, иначе колесо будет вести.
пысы. втулку не переставишь, как отцентруешь???? никак!
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 22:21
Спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 23:29
мне кажется, что за краевыми гайками на ось одеты алю трубки-проставки. Надо подпилить их по 5-10мм (зависит от текущей и желаемой ширины), а также укоротить ось.. или оставить ось длинную, но использовать доп гайки вместо эксцентрика.
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 03:15
Завтра будем работать над этим. О результатах отпишусь вечером. О_о Точнее уже сегодня будем работать но позже)))
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 18:22
Добавил фотоснимки внутренностей и лопасти без них) Долго рассуждали что делать. и решили заказать у токаря новые проставки для подшипников, которые вкручиваются в стакан лопасти.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 22:41
проставки
о каких "проставках" идет речь, епта? в смысле внешняя обойма подшипника? а как выпрессовал старую?
если я правильно понял про "проставки", думаю, было бы легче промы поставить. в будущем не прийдется делать еще внутреннюю обойму, впрессовывать ее на ось и тд.
СообщениеСообщение было удалено | 10.01.2012 00:05.
СообщениеСообщение было удалено | 10.01.2012 00:07.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 16:18
а если не хватает считанных мм, там где-то 2-3, то не будет ли смертельно раздвигание вилки, при том что это возможно? или лучше переделывать?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 16:25
можно
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 16:49
еще тогда вопрос про ту же лопасть, чтобы новую тему уже не создавать:
лопасть вроде как угле пластик, на нижней части(там где обод, не знаю как это назвать) есть несколько микротрещинок + отбит маленький кусок, диаметром 1-2мм и от него пошла трещинка. слышал, от обладателя карбонового велосипеда: "если у меня хоть маленькая трещинка появится, то все, сразу выкину раму", кому верить?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 17:06
Изображения: 24
обладателю карбонового велосипеда
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On ]
