| велосипеды белая церковь |
 Заголовок сообщения: Re: создание крокодила
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 01:07
Изображения: 59
Юра_401 писал(а):
Plumber писал(а):
Юра_401 писал(а):
а можно и мне вопрос, а можно ли качественно поставить переключатели на руль, а не на раме как в стандарте, если да, то поподробнее? ТС ты не против?
Переключатель - это устройство для перекидывания цепи со звезды на звезду, в народе - "перекидка". Орган управления переключателем (на раме или руле) - манетка. Манетки на руль поставить можно. Какой у тебя руль? Если классический со Старт-Шоссе - "баран", то органично будут смотреться манетки-концевики - в торцы руля:
http://www.sunrace.com/en/products/detail/r90?sku=SLR96
руль у меня сейчас "баран", но буду ставить прямой.
Манетки в торец руля, низзя, зло, это, до первой "уборки", хотя, хозяин-барин, житие, покажет... :roll: :wink: :D
Баранчик, всяко, удобнее будет (габарит, хваты), имхо...
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 10:28
+1 за баранчик, можно более широкий - 44см - для лучшей рулежки (разница заметна),
если-же родной не очень узкий и учитывая бюджет - его оставить, только поставить по человечески :D
Манетки оставить нарамные - они всяко лучше дешевых китайских
Далее по списку (все имхо):
1) Тормоза: Ручки+клещи Alhonga - 260грн http://www.velostyle.com.ua/133362.html
Но и родной комплект может вполне сносно работать, если заменить тросики (нержавейка), рубашки(метра 2 хватит) и колодки (те же Alhonga).
2) Трещетка: ту, что предлагали, Shimano - MF-TZ06 - 50грн http://www.velostyle.com.ua/69003.html, или что-то подобное.
6 звезд вполне достаточно и перья раздвигать не придется
Заднюю втулку оставить родную, если не менять колеса (зависит от их состояния),
если-же менять - то брать в сборе - 300-400грн пара с двойными ободами.
3) Цепь KMC или Shimano окола 100грн на 7-8 звезд
4) Переключатели, педали, систему можно поискать на форуме
5) Каретка - под квадрат: картридж или самый бюджетный вариант - ось с 2-мя промподшипниками с резьбой (на базаре).
5) Обмотка на руль - 100грн
6) Седло - по желанию
вроде все :smile:
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 10:37
вопрос по ходу,если поставить такую трещотку MF-TZ37 14-34 MegaRange,не будет проблем с переклюком?интересует именно такая трещета,за счет большой звезды,так как местность у нас с большими и крутыми подьемами.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:00
еще вопрос,это мне подойдет?
viewtopic.php?f=44&t=55626
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:39
родной не справится, а подобрать от мтб не проблема, только вот перья придется разгибать точно.
может лучше вперед звезду поменьше?
брал-бы не задумываясь (тем более на промах и сразу с кассетой), пока кто другой не купил!
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 12:12
Здесь, в одной теме, задают вопросы сразу два человека, что не есть гуд.
Выбор комплектующих зависит от цели использования велосипеда. Из Старт-Шоссе обычно "делают" шоссейный или гибридный велосипед, в последнее время еще пошла мода на велокросс. Каким видит свой готовый вариант ТС (Топик-стартер)? Совпадает ли эта концепция с пожеланиями второго участника? Если нет, то он мог создать отдельную тему.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 13:27
готовый вариант-вел для езды на работу,по асфальту,бюджетный,но чтоб надежный,местнось слегка гористая-крутые подемы-спуски,так что тормоз должны быть очень хорошие,ну и передаточное отношение...
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 14:04
Тогда ищи компоненты для гибрида:
-система 28/38/48 под квадрат (картридж под квадрат)
-трещетка 14-28 ( 5 или 6 звезд)
-переключатели МТБ (что-нибудь вроде Шимано Аливио)
-резина 700х28 (32)
-колеса можно и на старых втулках оставить - обода поменять
-манетки оставить родные
-тормоза советуют Алхонга (в наших краях такие не водятся, ничего не могу о них сказать)
-седло оставить родное :)
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 14:30
MAXXIS - Detonator 700x28c, 27TPI, 57a/62a-такая покрышка думаю подойдет?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 15:47
Plumber - практически повторил :smile:
внешне симпатично, 28 - думаю самое то, сейчас использую 32 - широковаты.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 18:37
вот невезуха...только колесики нашел,как уже продались и именно сегодня :cry:
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:54
tarantul74
Читал твои (не против, если на "ты"?) посты по созданию "крокодила" из стартона. Тема пока затихла, но интерес с моей стороны остался. Как у тебя на сегодня процесс - закончен иди есть проблемы? Я на старости лет тоже решил покататься на стартоне в современном исполнении, то есть занимаюсь апгрейдом. Некоторый опыт приобрёл по ходу переоборудования, есть детали, оказавшиеся невостребованными. Если будет желание, можно пообщаться по этой теме.
[ Time : 0.286s | 25 Queries | GZIP : On ]
