| електровелосипед в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 15:20
Можно использовать кэш SAS.Planet как источник локальных данных для MobAC.
В SAS ctrl+alt+p меням тип кэша Google Map Tiles, качаем нужную область заново (или можно преобразовать средствами программы Sas.Planet), появится папка ?:\SasPlanet\cache_gmt\RoscosmosGeo в ней будут вложены папки с именами z17, z16, z15 итд. их необходимо вручную переименовать, чтоб стало без буквы z вначале. Т.е. 17, 16, 15 итд., ничего сложного это сделать руками, всего около десятка папок обычно. ;)
Код:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<localTileFiles>
   <name>RoscosmosGeo</name>
   <sourceFolder>C:\SasPlanet\cache_gmt\RoscosmosGeo</sourceFolder>
   reverse directory structure format to zoom/y/x
   <sourceType>DIR_ZOOM_Y_X</sourceType>
   <backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</localTileFiles>
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", RoscosmosGeo.xml поместить в папку mapsources программы Mobac.
Прошу обратить внимание! в версии 1.9.3 папка и тип источника указывается иначе!
Скачал Mobac, сделал кэш 11, 12, 13 зума в Sas, всё работает.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 07:49
В 1.9 можно использовать локальный источник данных. Лично меня интересует росгеокосмос, который есть в SasPlanet, но у меня не получается добавить его источники MobAC вот и обсуждение.
использовать локальный источник данных - это тем у кого нет постоянного Интернета?
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 08:23
Нет, это если нужны карты, которых нет изначально в MobAC
 Заголовок сообщения: кк
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 23:16
Ув. тов. Зундер! Пожалуйста. выложите здесь этот загадочный файл "Источник карт ГШ для SAS.Planet
Открыть папку с программой SAS.Planet, найти или создать папку по пути Maps\sas.maps\Genshtab\ukr_1km.zmp распаковать содержимое архива. ukr_1km.zmp.zip "
На том форуме не могу ничего скачать :cry:
https://500px.com/vitalfoto
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 00:23
В аттаче. Он только по Украине, километровка, 12-13-14 зум вроде, сейчас не могу проверить.
ukr_1km.zmp.zip [2.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:44
Зундер
А возможно ли прикрутить к MOBAC вот этот источник ? : http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=en-GB&clear=true
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 19:41
challenger писал(а):
Зундер
К сожалению, нет. тайлы 600х600 не поддерживаются.
С тайлами разобрался, осталось перевести из ETRS-TM35FIN в WGS84.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 22:37
Это вселяет надежду :-) Кстати, у них один из опциональных предлагаемых датумов есть такой: ETRS89 geographic coord. (~WGS84) . Правда, степень приближения к WGS84, обозначенная "~" непонятна... :-|
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 02:11
Слишком сложно и мало толку - на тайлах остаются надписи, выглядит слишком мусорно.
Проще http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2213829 использовать как карту.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 13:45
Жаль что не получилось. Карта, которая на торрентах при внешней схожести значительно уступает, той, к-рая онлайн, прежде всего, по детализации (нарузке). Поэтому смысла в ней вообще не вижу - как картой значительно удобнее пользоваться финским онлайн топосервисом. К тому же, проблемы с сохранением каждого желаемого уровня зума (масштаба), их последующей привязкой и преобразованием в рмп формат, к-рые решились бы при помощи MOBAC, в этом случае остаются. Из приемлимых вижу такой вариант: из сохранённых тайлов онлайн карты для каждого уровня (интересующего масштаба) сделать в фотошопе сшивку на нужную территорию, потом уже по известному алгоритму подготовить для загрузки в прибор. Но это уже совсем другая история.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 17:49
Там же вроде написано, что они уже с привязкой. Объединяете нужный кусок в Ozi Merge, устанавливаете для выхода нужную проекцию и WGS84 - и никаких привязок.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 23:27
Если вы про карту, к-рая на торренте, то она с привязками, я знаю. Слова про привязку и прочие манипуляции относились исключительно к онлайн топосервису. А в той карте не вижу для себя никакого смысла , она значительно хуже онлайн карты- об этом я уже писал в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 13:59
Изображения: 8
Вдохновленный экспериментами Зундера по созданию новых источников карт для Mobile Atlas Creator и зная, что на моем компе хранится определенное количество растровых карт с файлами привязки (в основном карты генштаба и карты ГГЦ России), я решил попробовать из этих отдельных растровых файлов создать на диске локальный кэш типа Google Earth и затем к этому кэшу сделать свой источник карт для Mobile Atlas Creator.
Зачем? Чтобы потратить один раз время (пусть даже приличное) на создание локального кэш типа Google Earth и затем по-быстрому формировать rmp-карты из Mobile Atlas Creator, настроенного на этот кэш, просто выделяя нужные области на карте...
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 14:04
Интересная задумка, держите в курсе.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 14:32
Изображения: 8
Для начала я попробовал из растровых карт с файлами привязки сделать локального кэш типа Google Earth. Для этого я запустил Global Mapper (ver.12.02, RUS), открыл в нем сразу кучу смежных растровых карт одного масштаба (меню "Файл", "открыть файл(ы) данных..." и затем сразу, ничего не меняя в настройках проекции, сделать "экспорт в web". Для этого надо открыть меню "Файл", "Экспорт веб...", затем в окошке выбора формата экспорта выбрать формат "Google Maps Tiles", а затем в следующем окне (на закладке "Google Maps настройки") установить следующие параметры:
В рамке "Установка уровня увеличения" надо выбрать необходимый зум. Я ориентировался на значение meters/pixel. Например, для масштаба 1:25000 подходит "Level 15 - 4.8 meters/pixel", а для масштаба 1:50000 - "Level 14 - 9.6 meters/pixel", для километровок - "Level 13 - 19 meters/pixel" и так далее. Чуть ниже в поле "Номер уровня увеличения" надо ввести 1 (вместо 5 по умолчанию).
Остальные поля можно не трогать и нажать OK
Далее в следующем окне появится запрос сохранения htm-файла. Здесь, ВНИМАНИЕ, важно указать (и запомнить) путь к папке, в которую будет сохранен файл. Я для сохранения файла указал следующую папку: C:\Maps\GGC, имя файла укажите любое и нажмите кнопку Сохранить...
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
