Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 14:40
Изображения: 8
Global Mapper начнет формирование htm-файла (в указанной при сохранении папке) и, что самое главное, в этой же папке создаст каталог с имененм вроде Z15, внутри которого будут папки и файлы в структуре Google Maps. Дожидаемся окончания сохранения и убираем символ Z из названия каталога (например, вместо Z15 сделайте 15). Сохраненный htm-файл можно удалить. На этом подготовку кэша для зума 15 можно считать законченной.
Если хотите, можно по-новой открыть в Global Mapper смежные листы карт уже с другим масштабом и сделать для них экспорт уже с другим зумом. Это можно повторить несколько раз (например, выгрузить еще зумы 14, 13, 12)...
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 15:05
Изображения: 8
Теперь остается последний штрих - настроить Mobile Atlas Creator на созданный ранее локальный кэш. Для этого создайте текстовый файл вот такого содержания:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<localTileFiles>
<name>GGC</name>
<sourceFolder>C:\Maps\GGC</sourceFolder>
<flipXYDir>true</flipXYDir>
<backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</localTileFiles>
сохраните его под именем ggc.xml в папке mapsources в каталоге программы Mobile Atlas Creator. Выделенное жирным шрифтом меняйте по своему усмотрению.
Теперь можно запускать Mobile Atlas Creator, выбирать созданный только что источник карт (в моем примере это GGC) и приступать к созданию rmp-атласов.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 15:17
Изображения: 8
Замечания напоследок. Я уже обнаружил вот какую проблему у этого метода:
Имеет смысл при помощи Global Mapper создавать локальный кэш как можно большей площади, потому что я пока не понял, как стыковать смежные области, если делать например пополнение локального кэша. Проблема в том, что пограничные тайлы (файлики-изображения размером 256х256 точек на границах загруженной области) в локальном кэше получаются заполненные лишь частично. Может, это из-за другой системы координат и проекции у карт Генштаба и ГГЦ? Но пока получается замкнутый круг - Global Mapper на большом количестве файлов прилично вешает комп, а как корректно выгружать смежные области - я пока не знаю.
Если кто-нибудь захочет повторить этот эксперимент, дайте знать о других траблах/косяках, плиз.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 15:23
Только вчера написал заготовку статьи на эту тему. :D
Если есть кэш SAS.Planet, то логично его подключить к Mobac не преобразовывая в склейку и обратно в кэш.
А вот преобразовать имеет смысл наверно Генштаб, GGC, как правильно было подмечено. Сначала сменить ему проекцию на WGS84, Lat/Lon (EPSG:4326), затем по вышеописанной методике нарезать и подключить к Mobac.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 15:30
Изображения: 8
Уже начал ждать вашу статью :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 15:35
Я уже давно её жду - как Н. год прошёл, так и начал ждать :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 15:43
Попробуйте сменить проекцию в 4326, есть шанс, что это поможет избавиться от стыков.
У меня ремонт, пока не могу включить специально собранный для карт компьютер с 16Гб оперативки.
Хотя непонятно, у меня в ноуте обычный 2-ядерный проц, х32 система и 2Гб, при этом Global Mapper не особо напрягаясь склеивал квадрат из 144 километровок ГШ. Долго, да, но не вис.
challenger, статья готова на 75%, ссылка почитать, но там надо регистрироваться, чтоб картинки видеть. Как допишу, сразу перенесём сюда. Осталось высшую математику расписать и причесать статью. :oops:
Я помню, что обещал, я работаю на этим. ;)
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 15:48
Зундер
Понял, спасибо, будем ждать.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 21:22
Я получил растровые карты в виде .rmp файла, воспользовавшись описанным для RoscosmosGeo способом, подгрузив их в SAS Планете. Для меня, как для новичка, такой способ показался более лёгким и удобным, чем через TritonRMP.
Зундер, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 23:34
Какая интересная тема!!! :good:
Подскажите, а можно ли уже имеющийся кэш SasPlanet (спутниковые снимки и Google-гибрид) загрузить в MOBAC с последующим выводом в .rmp? :oops: Или обязательно скачивать заново?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 00:16
Качать-то особо и не надо, надо разобраться с форматами хранения и преобразования в SAS. Я не вникал. Лучше у них на форуме спросить как преобразовать формат кэша SAS в gmt или OSM - подобные.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 00:29
Там они на Вас ссылаются... :smile:
http://sasgis.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 860#p25242
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 00:53
оно?
export.JPG [ 44.18 КБ | Просмотров: 7075 ]
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 13:21
Зундер писал(а):
оно?
Спасибо.
Скорее всего. Но это ж для вновь скачиваемого?
Переспрошу на SasPlanet.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 13:40
Girey писал(а):
Зундер писал(а):
Спасибо.
А что мешает проверить? Это именно для уже скачанного.
[ Time : 0.094s | 29 Queries | GZIP : On ]
