| https://veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 52, Bce  След.
У меня была максимальная скорость:
35-40 км/ч 4%  4%  [ 49 ]
41-45 км/ч 5%  5%  [ 70 ]
46-50 км/ч 8%  8%  [ 99 ]
51-55 км/ч 15%  15%  [ 196 ]
56-60 км/ч 17%  17%  [ 212 ]
61-65 км/ч 18%  18%  [ 235 ]
66-70 км/ч 13%  13%  [ 167 ]
71-75 км/ч 10%  10%  [ 129 ]
76-80 км/ч 4%  4%  [ 47 ]
81-85 км/ч 2%  2%  [ 20 ]
86-90 км/ч 1%  1%  [ 18 ]
91-95 км/ч 0%  0%  [ 2 ]
96-100 км/ч 3%  3%  [ 35 ]
Всего голосов : 1279
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 17:44
Я на том спуске выкручивал 74 км\ч.
Но повторять никому не рекомендую :eek:
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 21:23
готов летом с вами съехать на шоссе по гладкому асфальту. там недалеко на спуске ближе к салтовке. думаю вы там разовьете немыслемую скорость на своем китаезе.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 23:17
А что даёт китайский спидометр? :wink:
Ну китайский спидометр по свой точности вполне адекватный у китайских велокомпов больше проблем с качеством сборки и надежностью контакта с клеймами базы (из-за плохого контакта можно даже 150 иногда увидеть :)). А принцип действия всех спидометров одинаковый (подмечено даже, что в китайцах также стоит кварц для стабилизации контролера), что в дорогом, что в дешевом велокомпе - контролер считает прерывания за единицу времени и множит на диаметр покрышки, затем выводит все на экран.
Единственное в самых дешевых спидометрах в настройках может быть не возможным задать точный диаметр в мм, а будет доступно только 26,27,28 дюймов, но и при этом разница в показаниях будет не существенно отличаться т.е. если там 72 то может быть 68 :)...
Если хотите я протестирую к примеру 3 спидометра на одном колесе, у меня под рукой есть сигма 1609, кэт ай астрал 8 и китаеза :), но скажу заранее показания будут практически идентичны.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 23:31
А к чему привязывать показания(GPS?)?Что послужит точкой отсчёта и как засечь результат в конечной точке?
Было бы интересно увидеть погрешность...
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 00:25
Адекватный только одометр. Количество оборотов любой спидометр посчитает правильно.
Но мгновенную скорость невозможно измерить в принципе. Поэтому на велотреке например меряют время прохождения 200 метров, делят и получают скорость. Максимальная скорость = средняя скорость на отрезке 200 метров.
Мгновенная скорость по определению = дельта S (расстояние) / дельта T (время), где Т стремится к нулю.
Измерить дистанцию за нулевой отрезок времени, или хотя бы достаточно малый спидометр не может, т.к. дискретность одометра ~2 метра.
Даже измерить точно отрезок времени между дискретностью 2 метра тоже невозможно из-за магнитного принципа работы. При приближении магнита к катушке в ней нарастает ЭДС. Чем выше скорость полета магнита, тем выше ЭДС. При вращении колеса в катушке генерируется пульсирующий ток. При определенном пороге или фазе импульса срабатывает счетчик +1 круг и делается временная засечка момента.
Временная засечка не дает информации и положении магнита в этот момент. В зависимости от логики детектора срабатывание в разных режимах (равномерное или ускоренное движение, малые или высокие обороты) может происходить при разном положении магнита от катушки.
Более простой метод детекции - по порогу. Как только превысили - засчитали круг. Более сложный - проанализировать форму прошедшего пульса и найти максимум (чем выше скорость вращения тем сильнее максимум будет сдвинут от порога).
При ускоренном движении может оказаться что одна временная отсечка сделана при одном положении, а следующая при другом. Т.е. мы допускаем что колесо прокрутилось 2 метра, а на самом деле могло быть 1.8 или 2.2 метра.
Эта ошибка НЕ накапливается.
Поэтому чтобы показывать текущую скорость, качественный спидометр должен усреднять дистанцию/время за несколько оборотов (5...10), а для этого он должен иметь дополнительный регистр памяти где хранить больше промежуточной информации и сложнее арифмометр (для индикации постоянно пересумировать 5-10 числителей и знаменателей).
Значение ячейки "максимальная скорость" будет содержать лучший из тысяч подсчетов. Если дискретность очень маленькая (например 1 оборот колеса), может получиться что при средней скорости на 200 метрах 50 км/ч, максималка составляла 70 км/ч.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 01:51
На конце провода спидометра находиться не всегда катушка там чаще находиться геркон (магнитозамыкаемый контакт). Естественно, все спидометры тупят и меряют скорость посредственно и этого достаточно. Зачем измерять текущую скорость за отрезок времени в пределах 1й тысячной секунды например, если достаточно вывести на экран усредненное значение за 1-5 секунд или более и для обычной езды этого хватит? Поэтому точность здесь особо не нужна, к чему это было вообще сказано? Если бы была задача измерить скорость в реалтайме до 1 тысячной секунды это бы сделали.... но тупые инженеры решили делать конструкцию на паре магнит геркон не догадавшись как вы о возможных серьезных погрешностях. Когда я обнулив спидометр летел с очень крутой горы и видел текущее значение 74 км\ч то и максималка в соответствующей ячейке была 74 :) там не было 100 и быть не может... Даже если крутить колесо 150 км.ч. в в течении 5-10 секунд и резко остановить максималка не будет больше....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 13.01.2012 01:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 01:55
supervisor писал(а):
m@rlboro писал(а):
Велосипед: китайский водопровод
palermo2400 писал(а):
...что дает ..........примерно в 165 оборотов...... (что тоже реально) - даст нужную скорость.
48:11. сзади кассета :roll:
теперь езжу на 22/32/42 :eek:
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 02:05
Самая интересная фраза :) Есть разница проехать 200 метров реальных (от отметки А до отметки Би между ними 200 метров) и проехать 200 метров по одометру...спидометр не начинает считать сразу как только магнит замкнет контакт, он подождет повторения нескольких полных циклов, а первое замыкание просто его активирует, было бы тупо если бы он считал начиная с неполного оборота...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 10:11
Усредненное значение вывести труднее - более сложный счетный механизм для усреднения.
Проще мерять за 1 оборот, который при скорости 70 км/ч равен 50 миллисекунд
У меня есть два спидометра - дешевый и дорогой.
Если резко затормозить и остановиться, дешевый сразу показывает 0 км/ч. Дорогой показывает 20...15...10... 8 км/ч
При остановке и не должна быть больше.
Завышение происходит при ускорении движения. Если на предыдущем обороте колеса оборот считался за 360 градусов, то при ускоренном следующем обороте он может посчитаться за 355 градусов. Колесо реально проехало 197 см, а считаем что 200 см.
геркон это аналог катушки с срабатыванием по порогу ЭДС. чем выше скорость полета магнита, тем раньше при подлете наводится сила или ЭДС срабатывания
Когда я обнулив спидометр летел с очень крутой горы и видел текущее значение 74 км\ч то и максималка в соответствующей ячейке была 74 там не было 100 и быть не может.
в ячейке Макс пишется значение бывшее в индикации. 100 быть не может конечно, а при средней за 1 секунду скорости 68 вполне может быть 74 в какой-то дискретный интервал
В контексте данной темы первое замыкание произошло очень давно, за 10 км до подъезда к даунхилу.
Да и 200 метров не обязательно мерять от нарисованой мелом линии, можно мерять от момента срабатывания магнита. В контексте данного топика непринципиально "именно на вот этих вот 200 метрах скорость", можно на любых около-200-метрах. Главное чтобы мерялось не за 1 оборот колеса а хотя бы за 10. Т.к. ошибка измерения не накапливается, она станет в 10 раз меньше.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 11:35
Да именно так скорость падает не сразу, я просто не замечал такого косяка за китайцами, будет время проверю еще раз...
К стати по поводу сложности расчетов, то к примеру сигма 1609 может посчитать среднюю скорость за 500 км пробега, так как не совсем дешевый cat eye может считать только до 200, а потом пишет типа перегрузка :) при этом значение максимальной показывает нормально ну тут видимо дело в объеме памяти.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 23:24
Вы тут такие все серьёзные, блин! :D
[vk]oid=136351240&id=161653345&hash=30ba534dca8a6f37&sd[/vk]
СообщениеСообщение было удалено | 14.01.2012 00:08.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 23:33
Кому интересно был произведен тест китайского спидометра:
Время работы 15 секунд
Колесо было раскручено до 17 км в час
Максимальная 17.3
Средняя 9.6
Дистанция 0.04 км
Колесо было резко остановлено и 0 на спидометре появился спустя примерно 2 секунды.
В итоге выходит, что 0 появляется после значения на экране перед торможением в моем случае было 10 и стало 0 :)
Что доказывает гипотизу yurika о низкой дискретности китайских спидаков, но все же в целом на длительных дистанциях они могут быть точны и их показания особо отличаться от дорогих спидометров не будут.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 13.01.2012 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 23:38
У моей сигмы слова богу такого бага нету)
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 23:54
CAT EYE в свою очередь показал примерно тоже самое :) при остановке на 5 км в час он через время показал 0. В общем пофигу, надоело :) , все ровно результат равный у них всех.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.096s | 42 Queries | GZIP : On ]
