| kinetic storm 29 |
 Заголовок сообщения: Латание трубки
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 15:06
Привет. Не могу найти, как правильно клеить трубку, если она пробъётся?
 Заголовок сообщения: Re: Латание трубки
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 16:35
распарываешь вместе прокола, клеешь камеру , зашиваешь ) ну еще надо пинимать что за трубка и ремонтопригодна ли поопределению.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 16:56
Так же, как презерватив, и с тем же результатом :evil:
Но если сформулировать вопрос примерно так Как доехать и далее использовать пробитую трубку если НЕТ возможности заменить ее новой? то ответ будет.
Пробившись на трассе - закачиваем в трубку пенку из баллончика и едем дальше :smile: :smile: :smile:
У способа два недостатка - баллон, коего хватает на два наполнения трубки, стоит как две новых :shock: :facepalm: и весит примерно столько же.
Используем герметик для велоколес, залив его через ниппель(гемморойно) и работает с мелкими проколами, зато - дешево и неплохо.
То же самое, но с автогерметиком для бескамерок - держит плохо, но очень дешев и доступен.
и, наконец, для настоящих извращенцев, и истинных робинзонов крузо и очень бедных студентов - собственно ремонт при большой дырке или небольшом порезе, когда никакой герметик не пляшет - режем трубку по внутреннему радиусу, вытаскиваем камеру и клеим ее, при большом разрыве - клеим чулком или с накладкой :facepalm: , а затем запихиваем обратно и зашиваем сделанный разрез от краев к середине крепкой нейлоновой ниткой, протягиваем ее, как ботиночные шнурки, и завязываем. Проклеиваем и даем высохнуть. На шов лепим крепкую тканевую латку из
совсем убитой однотрубки и, хорошо проклеив одеваем на колесо, естественно, тоже с клеем или клеющей лентой и немнгого накачиваем. После прихватывания клея - набиваем нужное давление. Если все сделано аккуратно и правильно - трубка еще поездит, но все равно рвануть она сможет в любой неподходящий момент. Искренне не советую. У меня как то рванула такая штопанная при спуске с Ангарского перевала - так мало не показалось, ходил потом, как крокодил Гена - зеленый, и очень злой на жабу.
СообщениеСообщение было удалено | 05.01.2012 17:02.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:02
Ф памойку ,эти трубки, по улице ездить--как рулетка,а клеить просто ,снимаешь,разшнуровываеш ,клеиш,только занимает пару часов.
Последний раз редактировалось pitbrit 05.01.2012 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Что определяет ремонтопригодность?
Пара TUFO и пара советских, воронежских или какие они там ещё!
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 19:13
Может скинемся на спец-заказ воронежскому заводу. ;) При адекватной цене их просто менять, все дела.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 19:47
Они даже в "те годы" стоили то ли 3,75 то ли 3,5 за штуку...
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 20:08
недавно пробовал клеить туфо S22 - не смог аккуратно распороть.. разрезал и камеру.. плюнул, купил __новую__ S33Pro за 130гр.
Для желающих могу дать куски старой убедиться, что клеить их не так и просто.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 01:40
Технологию ремонта трубки посмотри в книге Д.Юнкер Велосипедный спорт, скачать можно с сайта http://www.twirpx.com. Трубку обязательно надо попробовать восстановить.
Она тебе понадобиться в качестве запаски. Без запаски ездить неразумно. Брать с собой новую трубку - на трассе качественно ее к ободу не приклеишь, да и клей нужен. Если не клеить, будет трубка тереться об обод, так пусть без приклейки трется б/у. На ней 30 км как нибудь до дома доковыляешь, если конечно дорога к дому не проходит через Ангарский перевал. Герметиком тоже лучше пользоваться дома. Из герметиков рекомендую Schawalbe BLUE DOC. Обращаю внимание, для того, чтобы залить герметик, должен выкручиваться ниппель. Из мне известных трубок выкручивается в TUFO и Schawalbe. Не выкручивается в воронежских, Continental, Panaracer.Несколько советов по восстановлению трубок.Заплатка должна быть раза в три тоньше камеры, отлично для этих целей доходят резиновые перчатки, в которых женщины посуду моют. Выбирай 100% латекс, без хлопкового начеса внутри с min кол-вом пупырышек.Клей резиновый "Лодка". Стежки при штопке должны быть 5-8 мм. Чем меньше стежок, тем быстрее измочалиться корд покрышки, чем шире стежок тем больше вероятность того, что камера когда- нибудь вылезет через стежки. В обеих случаях труба рванет. Не забудь проложить киперную ленту между камерой и швом и сверху заклеить шов киперной лентой. Главное аккуратность и не куда не спешить. Большая вероятность, что первую трубку испортишь, не отчаивайся - это твоя не последняя проколотая трубка. Воронежские трубку можно клеить не разрезая. Берешь медицинский шприц, тупишь иглу, набираешь в шприц герметик или резиновый клей, иголку вводишь в прокол. Игла должна пройти через прокол в покрышке и прокол в камере. Выдавливаешь клей и подкачиваешь трубку. С импортными трубками так не получиться, потому что в воронежских камера слипшаяся с покрышкой и попасть в прокол в камере легко. И последнее, трубки лучше приклеивать к ободу на двухсторонний скотч на тканевой основе, ширина 19мм.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 04:30
Огромное спасибо за детали.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 10:10
вливал момент в туфо. У меня был боковой счес (или змеиный укус с одной стороны .. хз). Хватало на недели 2 .. 2 раза доливал. даже на запаску себе бы не брал так клееную теперь. Начну ездить и сзади на трубе, статистики добавится.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 10:47
To Zamuka, а где вы покупали "новую__ S33Pro за 130гр."?
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 02:20
http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=122&t=4219
Вот здесь человек постоянно продает, выбрать есть действительно из чего!
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 14:11
Снял пробитую трубку,накачал окунул в воду(приблизительно где прокол)отметил, аккуратно лезвием по середине внутренней стороны надрезал 2 см (внутри камера защищена хб лентой)проталкивеш её в низ и разрезаешь,ножницы(не острые края),заклеил камеру,зашил капроном в две иголки.Да на всё часа два.
[ Time : 0.056s | 28 Queries | GZIP : On ]
