| купить рюкзаки в украине |
 Заголовок сообщения: Re: разборка трещётки Шимано
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 01:02
Ну это уже вы говорите бред, катать в соседний двор за пивом это одно, а ездить много и далеко это уже другое, эти вещи влияют на здоровье и не знаю как вам, а мне выгодно его сохранить. Было же сказано, что идеальный q-фактор может быть разный для разных людей, если вам удобен тот на котором вы ездите и он у вас не вызывает и намека на проблемы с суставами - продолжайте. А если нет стоит задуматься о других вариантах. В современном спорте зачастую много, что решает техника, спортсмены высокого класса частенько равны в физхарактеристиках... опять же все имхо
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 01:12
Изображения: 74
palermo2400
Ну вот это уже другой разговор про здоровье!!)Тут канечно да.Кстати я слышал про это,но называли этот термин(кью-фактор) по другому.Тогда конечно я с вами согласен.А в сообщениях выше ятак понял,что это влияет на,то как суставы будут выжымать силы.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 01:16
Митяй)21081972108197 писал(а):
palermo2400
Нет только на комфорт и правильность работы сустава, в свою очередь на это влияет и положение стопы на педалях, если это топталки то нога сама найдет свое место, а вот положение и угол поворота кантакта нужно подбирать по ощущениям.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 01:37
Изображения: 74
palermo2400Да,вы правы))Не спорю.И не только на контакте,но и на обуви.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 01:57
q-factor, конечно, важная вещь, но все таки мне кажется, что его роль в правильности работы суставов преувеличена, по крайней мере для не профи. Почему:
чтобы подобрать правильное его значение, необходимо провести довольно точные антропометрические измерения (ведь при выборе системы борьба идет за миллиметры q-factorа), но не смотря на то, что скелет у всех разный, основная масса велосипедистов стремится q-factor уменьшить. В этой связи я вижу только одно объяснение этому стремлению - аэродинамика.
П.с.: а вообще после фикса с q-factor-ом 145 мм садится на мтб со 175 мм ... непривычно. :D Хотя со временем привыкаешь и никаких болей или дискомфорта нет.
п.п.с.: шоссейные и трековые шатуны куда менее изогнуты, можно сказать, прямые, и никто не жалуется.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 02:14
Хм, у меня от шатуна до центра рамы 75 мм где-то... 150 мм + толщина шатуна + расстояние до кросовка еще в сумме 50 мм и того примерно 200 мм между ступнями, а хотелось бы примерно 150 :). 175мм это что-то занапто...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 03:16
Кроссовки тут не при чем. Ну и без "где-то", конечно. :D
175 мм Q-factor у системы ХТ М760 (170 мм длина) под трубу 68/73. Что есть - то есть. По ощущениям нормально. Зазоры у перьев по 1 см.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 04:00
Да тогда все верно. 175 мм. Зазор в статике штука не важная, хоть 0.1 мм, интересно узнать его во время езды....
145 мм будет куда приятней :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 11:43
Изображения: 74
Вот у меня как раз и есть 145мм.По таблице так и я сам померял)
А почему я сказал про красовки,потому что на них есть настройка шипа(дальше-ближе),которая тоже влияет на положение ноги на педалях и изогнутости коленного сустава.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 14:13
Мерить нужно как на изображение Димдимыча, расстояние между крайними сторонами шатунов, а не от шатуна до вала. Какая система установлена данный момент? Шип нужно стараться двигать ближе к внешней стороне туфля тогда нога будет стремиться в направление к шатуну, а углом шипа уже подобрать комфорт в колене.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 14:37
Изображения: 74
palermo2400Система установлена TRUVATIV STYLO GXP.Мерял так как на картинке Димдимыча.То есть шип надо двигатьближе к носку(красовка) или к пятке?
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 15:07
В этой плоскости он должен стоят где ему положено, при встегнутом положении сустав большого пальца должен находиться посреди оси педали, а положение шипа влево вправо можно подводить и отводить ногу от шатунов...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 15:21
На забугорных форумах пишут, что q-фактор системы Sram red 2x10 в варианте для каретки GXP(внешняя чашка) равен в 150мм, для BB30 144мм.
Ну или вот труватиевская система http://www.competitivecyclist.com/product-components/2011-Truvativ-XX-Crankset---156-Q-Factor-6368.6.1.html
156 Q-factor
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 14.01.2012 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 15:23
Изображения: 74
palermo2400
А в таблице которую вы предоставили там 144 :shock:
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 15:26
palermo2400
Вариантов выполнения просто очень много, нужно точно знать модель. или просто померить.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.185s | 28 Queries | GZIP : On ]
