| Avanti |
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 03:18
есть какой-то непонятный подсидел 26.2 мм и седло сан марко лазер. на седле рейлы размещены ближе, чем посадочные места на подсиделе. есть какие-то стандарты и для этого?
спасибо!
Подсидел. По центрам приблизительно 45мм
Седло. Как видно на фото, у него рейлы сужаются ближе к носу. %)
ближе к заду - 44мм
по центру - 40мм
ближе к носу - 36мм
измерения с погрешностью, естественно :smile:
Последний раз редактировалось .ben. 14.01.2012 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 06:25
Фотки закинь.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 12:30
если около пол сантиметра то просто раздвинь рейлы
Ватикан подтвердил: инопланетяне среди нас
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 12:38
Сейчас уже не помню где, встречал упоминание о том что есть "узкие" и "широкие" сёдла. Именно по растоянию между рельсами. И, соответственно, штыри рассчитанные на узкие и широкие.
Velobase говорит что 42mm ctr-to-ctr (standard spacing), можешь проверить своё. Я померил 3 седла - у них примерно 43 получилось.
Например, один из штырей Кампа Рекорд именно для узких седел: ".......the narrow width saddle for saddles with rails 20mm apart." Если у тебя не 20мм медлу рельсами или местами крепления на штыре - то это просто небольшое несоответствие или (для перфекционистов) повод найти более приемлемую комбинацию.
Орять же, ты не привёл никаких цифр, не показал фото как оно выглядит. Можно только догадываться что ты хочешь сказать.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 14:56
добавил фотки и измерения
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 14:59
vmail
поставил бы тебе плюсик в репутацию, но мало рейтинга :roll:
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 15:01
если буду задвигать, то будут торчать лопасти нижние
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 16:34
У меня такая точно история с японским подседелом SR и итальянским седлом Concor. Посадочные места на подседеле шире чем рельсы. Пришлось "впихивать". Смени подседел, наверное. Седло гораздо интересней оставить такое.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 18:10
А что,эти "уши" на подседеле приварены? Есть возможность их заменить?
А седлуха один в один -конкор.
Последний раз редактировалось pitbrit 20.01.2012 07:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 18:26
подсидел точно менять буду, он еще и коротким оказался. Просто боюсь, что и другой можнет быть такой же ибо собрераюсь заказывать по инету.
[ Time : 0.118s | 22 Queries | GZIP : On ]
