| велосипеды Kinetic |
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 01:30
А без подсоединения тросика возвращается нормально?
Без тросика она должна возвращаться очень бодренько, отскакивать.
Там еще есть такой момент при сборке картриджа, что центральную ось надо сперва прокрутить, дав пружине предварительную натяжку, а потом вставить вниз до конца. При этом вставить правильно: если помнишь, у оси внизу прорезь, в которую входит пипка клапана. Так вот если ее поставить на 180 градусов неправильно, то локаут не будет работать, или будет работать некорректно.
Может недостаточно преднатянули пружину, когда собирали картридж?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 01:54
SkyFuZ писал(а):
НО когда нажимаеш поплок, вилка лочится, и в нагруженном состояние колёсико не всегда с разу возращается при разблокировке .
А когда поддёрнешь руль вверх, сразу возвращается? Если так, то это нормально. Просто в нагруженном состоянии масло прижимает клапан локаута к картриджу, и это не даёт ему провернуться. Только немного разгружаешь, сразу всё срабатывает, и вилка разлочивается.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 18:11
Изображения: 74
OZy
Да,когда руль отдёргиваешь тогда разлочивается...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 23:45
Димдимыч без тросика, также как и с тросиком :cry: Катридж собрали вроде правильно, на пружинку дал один оборот нагрузки. по поводу 180 градусов ХЗ, но когда поворачиваю шток в положение локаута оверствие закрывается клапаном. :eek:
OZy
сёня у знакомого попробовал (правда на реконе) даже при нагруженом поворачивается!! :cry:
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 01:46
Ну хз. Только что покрутил такой в руках, разобрал, собрал. Даже не представляю, что там может препятствовать... Тебе должно быть виднее. Выкрути еще раз, покрути, разбери...
Это я к тому, что раз уж ты это как минимум один раз делал, то проще и быстрее самому выявить причину, чем ждать предложенных вариантов и каждый проверять.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 18:29
катаю на raidon x1 c конца лета,очень доволен,в нинусовую не катался но в ноль выезджал,разницы не почуствовал,была такая же мягкая!я считаю что лучше взять новый раидон чем б/у ребу!
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:26
Эта тема доказательство что не стоит покупать б.у вилки так как их ушатывают в порох а потом продают на форумах как в отличном состоянии якобы .
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 19:54
не согласен! я купил марзоччи 888 2004 года, скоро десятилетие вилки праздновать буду, кроме масла ничего не менялось, сальники и башинги родные остались, на вилке не в магаз за пивом ездили, катали ДХ и ФР и этого ни ато не скрывал, до этого я катал на fox valnilla 32 140mm она была вроде 2008 года, поменял только сальники на эндуровские. Аеще раньше была НОВАЯ РОК ЧПОК ТОРА, думал будет отрабатывать мелочи и тп... а фигли! дешовое хорошо работать не будет даже если новое... позже когда попробвал моего друга Фоксу понял что рок шок в т. ч. сид, реба, рекон ето уг и по работе не сравнится даже с самым дешовым фоксом, у меня такой вывод: если нет денег на новое качественное железо, купи качественное но можно бу, но перед покупкой желательно на него посмотреть и при возможности протестировать. Из сунтуров самая адекватная вилка это durolux и все...
[ Time : 0.098s | 20 Queries | GZIP : On ]
