| подарочный сертификат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 02:27
В 2х ногие вилки хоть спирта (весьма текучего вещества) залей или даже если выкинь демпфлер в целом, не получишь плюшевости, уж слишком много потерь во втулках скольжения при езде...
За что боролись на то и напоролись выходит?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 02:29
Тут открытая ванна очень сильно спасает. Хотя выше головы все равно не прыгнешь
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 03:30
palermo2400
Для начала, эта вот обсуждаемая куета - это демпфер. Без "л".
Затем, кол-во отверстий играет роль самую непосредственную, это очевидно, т.к. общая их площадь, а вместе с ней "проводимость" увеличивается с ростом их кол-ва. Ты когда кран плавно открываешь, напор воды меняется? :D
Кол-во масла роли не играет. Тем более, если учесть, что у фатти меньше хода, то само собой, при одинаковом диаметре цилиндра картриджа его объем меньше.
Вязкость - само собой, сейчас я ее не трогаю.
Дырочки одинаковые, отличается только их кол-во. Как нибудь, когда поборю лень, зафоткаю.
В Лефти нет никакого моушн контроля. Есть, конечно, Фоксовские, Магуровские картриджи, но речь не о них.
Сам собственно картридж там (Фатти/Лефти) разный. Их вообще множество разновидностей только К-дейловских, даже если не брать в расчет то, что вилки с разным ходом автоматически требуют разные картриджи. У меня, например, солоэйр, хотя есть и со стальной негативкой.
Но в данном случае речь о том, что внутренний конструктив картриджей у обеих моих вилок схож. Я сейчас не рассматриваю, одинаковы ли там резьбы на соединенных деталях и пр. нюансы, ибо не знаю. Но само устройство демпфирования и блокировки в обоих картриджах одинаково, за исключением одной вышеупомянутой детали.
Владелец туда ничего не лил. Я слил масло, и оно было "на глаз" по консистенции таким же, как мое 5W, которое я затем залил и разницы не заметил.
Buba, открытая ванна, закрытая ванна, какая разница? Решает пропускная способность поршня и снижение трения.
Опять же, пока вилка не испробована, рано делать выводы о ее реальном поведении. Я лишь озвучил то, что я обнаружил в условиях квартиры. :D
Но что меня удивило, так вот эти слова:
Я считаю, что вилка Fatty ничуть не хуже Lefty, она просто другая. Я не могу отдать предпочтение какой-либо одной вилке из этой пары. У каждой есть свои объективные и субъективные плюсы.
У Fatty есть следующие особенности, которые не всем могут нравиться:
- малый (по современным меркам) ход (мне хватает),
- линейная работа и, как следствие, недостаточная чувствительность к «мелочи» (мне, наоборот, не нравится излишняя прогрессия и чувствительность в работе вилки, именно по этой причине я установил более жесткую негативную пружину в Lefty и накачиваю ее на 25 psi больше, чем рекомендовано для моего веса),
пруфец
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:19
Ну кое что прояснилось, а центральное отверстие то которое снизу посредине картриджа (впускное) у них тоже одинакового диаметра? На мой рокшокс к примеру есть штуки 3 разных картриджа, тот который стоит щас у меня классифицируется как картридж с возможностью блокировки, в нем тоже мало отверстий выпускных поскольку в них нет смысла, а вот в картридже моушн контроль для рокшокса дырдочек очень много, но это сделано для плавной регулировки параметра сжатия. Хотя даже на моем картридже если движок ставить не в крайние положения (анлок, лок) то можно регулировать скорость сжатия... (я это не использую но это реально может работать)
К стати по поводу крана :) они бывают разные -2х дюймовый кран открытый на 10% будет круче чем 1/2 открытый на 100% :)
Если учесть то, что количества масла в фатти и лефти одинаково и его вязкость ровна, в фатти 10 дырок, а в лефти 3, следовательно - лефти по своим ощущениям должна быть "медленнее на сжатие" чем фатти в 3 раза, вы по ощущениям про это и говорите?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:33
В том то и дело, что ничего не спасет :) Попробуй зажать переднее колесо между коленками затем взяться за руль повернуть его градусов на 10-15 в сторону (держа при этом колесо ровно), а затем надавить на руль вниз... Эффекта будет практически 0 - втулки попросту заклинили ноги вилки и поэтому она не работает. Именно за этим конандейл сделал одну ногу дабы убрать этот негативный эффект скручивания вилки...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_WlRqcAQr2w[/youtube]
Вот к примеру краткий обзор вилки.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LfDuAE8HdX4[/youtube]
А здесь тип на 2.40 минуте вообще залез на нее всем весом :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:06
palermo2400
Давай начнем с того, что хедшоковский картридж не имеет ничего общего с рокшоковскими. Ни визуально, ни принципиально, ни конструктивно. Тем более в рокшоксах за локаут и за ребаунд отвечают разные блоки, в то время, как у хедшока он совмещен в один закрытый картридж.
Попробую объяснить: ты ведь представляешь, как выглядит и работает поршень ребаунда в рокшоксе? А теперь представь, что на этом внутреннем штоке, сразу (в паре миллиметров) за поршнем ребаунда находится клапан локаута. Клапан сдвижного типа, как в современных смесителях воды, или как в рокшоковском моушн контроле. Ну и плюс, все это болтается не просто в ноге, а в отдельном картридже.
Да, именно с этого я и начал: лефти по ощущениям медленнее на сжатие. Наверное это называется компрессией. Т.е. у лефти в данном случае я наблюдаю бОльшую компрессию.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:30
У меня картридж тоже выполнен в виде клапана по типу полуобортного крана... В открытом положении масло проходит под заданным давлением, а в закрытом заслонки перекрывают отверстия и получается блокировка. Вилка custom она у меня шла в родной комплектации на байке, шток 1.5 дюйма. Картридж статичен, находится в открытой ванне, а масло в него загоняется поршнем который находится примерно на 100 мм ниже картриджа в общем стандартная конструкция для такого типа вилок.
Естественно сравнивать с лефти тут нечего но все это дело в какой-то степени работает одинаково.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 01:55
Да, и чтобы не быть совсем голословным, вот она - моя красавица: :lol:
(фотки еще с ибея)
Приехала, кстати, аж из Румынии. :D
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 13:55
Косметическое состояние тоже к стати отличное или это следствие марафета?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 14:57
Наклейки немного по углам отдираются. :D
А вообще один человек (глядя на фотки) сделал предположение, что сверху вилка похожа на старую, снизу на новую. Т.е. не исключено, что она пережила замену кучи своих частей.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 23:03
Ну да как вариант при доступности нужных деталей - человек вполне мог делать капримонты или же это просто барыга ебеевский который скупает все подряд, а затем собирает то, что есть в кучу и выходит вполне рабочая вилка :) Аналогично продают ноуты, телефоны и т.д.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 23:09
Имею предложить вам небольшой обзор по устранению бага вилки. Затрудняюсь предположить, как это проявляется на других подобных вилках, и как это было, когда вилка была новой, но...
Собирал велосипед и после установки вилки Fatty Ultra DL80 (только локаут) обнаружил, что в начале хода ощущается, как что-то внутри преодолевает некое препятствие. Словно проскакивает через что-то с легкой, но неприятной отдачей в руки. Сперва решил: ну все, кранты подшипникам либо дорожкам-пластинам. Снял вилку, выкрутил маслянный картридж. Картридж выглядит вот так (вилка разжата):
Вилка сжата:
На конце справа мы видим воздушный поршень и негативную пружину.
Слева - это то, что находится над выносом, на большой шестигранник надевается рычажок локаута.
Поршень неподвижен относительно рамы; корпус картриджа находится в подвижной части вилки.
Картридж работал отлично, но я решил его разобрать для фотосессии. И вот что у него внутри:
Слева-направо: черное резиновое кольцо под крышкой служит для смягчения удара при пробое вилки.
Затем идет белая пробка картриджа. Они одинаковые с обеих сторон картриджа.
Черное резиновое кольцо - для смягчения при отскоке (при полном сжатии негативной пружины, хотя не уверен, что такой сценарий случается).
Далее самое главное - поршень. Но это не просто поршень, а с клапаном локаута и всевозможными отверстиями и каналами. Он и отвечает за скорость сжатия и отскока.
Поближе: отверстия, определяющие скорость сжатия. Как я писал выше, на Lefty их три, на Fatty DLR (с ребаундом) около 10 по всему кругу, у этой вилки их шесть - в трех местах по два.
Клапан локаута.
Открыт:
Закрыт:
Итак, необходимо осмотреть подшипники и пластины. Как это выглядит со стороны картриджа:
1 - внешняя пластина
2 - внутренняя пластина
Между ними где-то бегают линейные подшипники.
Самым интересным оказалось то, что для работы с подшипниками вопреки общепринятому мнению нет необходимости разбирать вилку целиком. Все можно извлечь и установить на место через верх. Это касается Фатти, у Лефти оно сидит глубже, и боюсь, через верх туда дотянуться нет возможности.
Сперва вытягиваются внешние пластины (они не закреплены), затем внутренние (они имеют отверстие и "висят" на кольце сверху). В процессе этого выползают и подшипники. К сожалению я их не сфотографировал, но в моем случае (не знаю, возможно у всех так) это ролики, около 1 мм в диаметре и 10 мм в длину, зафиксированные в пластиковом сепараторе, как известно по 22 в каждом. Подчеркну: они в нем зафиксированы и никуда не вываливаются.
Подшипники были в идеале, пластины имели легкую выработку. Внешние пластины можно развернуть как "вверх-ногами" (при работе задействовано около половины площади), так и развернуть тыльной стороной в сторону роликов.
Внутренние пластины можно только развернуть, т.к. у них сверху имеется отверстие.
Затем все собирается, не жалея консистентной смазки.
Картридж вкрутил, вилку собрал, накачал.
Проблема осталась...
Разбираю снова. Гоняю с особым пристрастием картридж туда-сюда - все гладко. То же самое проделываю с вилкой без картриджа - все отлично...
Становится очевидным, что проблема кроется в связке поршень-воздушная камера. Готовлюсь к худшему. Извлекаю воздушную камеру (серая трубка):
Вилка без внутренностей:
Камера извлекается через верх, а снизу удерживается пружинным стопороным кольцом (не совсем понятно, но оно там есть):
Камера очищается, просвечивается фонариком, все ОК.
Но вот он, момент истины! Что мы видим:
Мы видим небольшую "ступеньку" на входе камеры. Она служит для того, чтобы при сборке не повредить поршень. Т.е. поршень сперва вставляется в зону с увеличенным диаметром, а затем проталкивается в рабочую зону. Перепад между зонами сделан не резким с 90-градусным углом, а зализан под 45-градусов.
Но суть в том, что когда вилка разжата, поршень относительно камеры расположен так:
И как видно на фото, пластиковый оконечник негативной пружины находится за пределами камеры и, предположительно, при сжатии вилки цепляется за эту "ступеньку".
Вот он, виновник:
Снимаю около 1,5 мм радиуса, чтобы "юбочка" не выступала за пределы негативной пружины:
Вставляю камеру на место. Вкручиваю картридж. Все собираю, накачиваю. И вуаля! - проблема исчезла. :D
Мораль: не верьте всевозможным Ларри и пр. заинтересованным персонажам. :lol:
Вилка интуитивно понятна и полностью ремонтопригодна в домашних условиях, при условии (простите за тавтологию), что вы не сомневаетесь в собственных способностях. Всем мир. :wink:
Последний раз редактировалось Димдимыч 26.02.2012 13:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 23:38
Довольно таки простая и надежная конструкция и приятно, что поделаны направляющие для уплотнительных резинок дабы их не срезало при сборке...
К стати на фотках заметен клапан (по сути то с помощью чего работает демпфлер), так вот внизу клапан имеет 3 огромных впускных отверстия, затем при разжимании вилки они перекрываются шайбой и масло вытекает через отверстия в теле клапана. Я это к чему говорю... пропускная способность на сжатие выходит у всех вилок сандаля одинаковая, а выпускная уже разнится, и в вашем случае с лефти на скорость ее сжатия 3 отверстия вместо 10 влиять не должны.
Или там нет подвижной шайбочки над клапаном и я просто плохо рассмотрел фото?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 23:53
Я понял, о чем речь. Такая подпружиненная шайба-клапан есть на рокшоковских поршнях ребаунда, и под картриджем локаута (не на всех).
Но дело в том, что здесь ничего такого нет. То есть ничего подвижного я не обнаружил вообще, и так и не нашел, каким образом масло меняет пути в зависимости от направления перетекания. Разве что где-то внутри. Потому как на штоке есть еще маленькие боковые отверстия, а также у модели с регулировкой ребаунда перекрытие канала происходит внутри штока.
Но там есть один хитрый винт, соединяющий половинки штока до и после поршня, который я так и не смог выкрутить.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 00:11
Странные у них решения :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
