| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:45
Maksym писал(а):
В этом корпусе светодиод неизбежно перегреется и если не драйвер сгорит, так светодиод
хм...там стандартный Drop-in модуль, чего он должен перегреться?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 19:59
Ибо стандартный дроп-ин модуль не в состоянии рассеять 10 ватт ХМЛ-я.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 22:23
дык, судя по описанию там и нет 10Вт... :twisted:
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 01:46
и близко, даже в самом мощном режиме.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 02:56
А, да, точно :smile: . Там ватт 5.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 08:18
Стратил с мощностью - факт, но токи у XML почти в два раза больше, чем у XPG. А XPG, ИМХО - потолок для этого корпуса (личный опыт). Так что, - мой голос за мысль, что озвучил Максим.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 13:12
Максимальные токи :) . А на тех токах которые там реально светодиода ХПГ за глаза. И лучше он. Но тут уже вопрос в цене - если фонарик за 12 баксов есть только с ХМЛ а с ХПГ дороже - то не обязательно переплачивать :) .
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 22:17
Это чего щас было? Какие токи больше, как они влияют на нагрев и чем XPG лучше, кроме случая, когда нужно пучок поуже?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 22:24
Как минимум у XP-G цвет равномернее, а у XML в центре один оттенок, по бокам другой, и если оптика хоть чуть-чуть неправильно спроектирована - получаем разноцветный луч, центральное пятно одного цвета, периферическая засветка другого. И да, дальнобойность страдает.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 22:37
От вас такого вопроса не ожидал.
Вот официальная документация на диоды. Там найдёте данные о токах. Думаю вы понимаете, что бОльшая мощность требует бОльшего охлаждения, а возможности обсуждаемого корпуса и так - на пределе.
http://www.cree.com/products/pdf/xlampxp-g.pdf
http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf
ЗЫ. Мне непонятно от чего вы решили, что я утверждаю, что XPG лучше. Могу предположить, что вы отписались в теме не потрудившись почитать несколько постов выше.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 22:45
:facepalm: то что ХМЛ умеет 3 А вовсе не означает что ему их кто-то даст! Поэтому что ХМЛ что ХПГ греются на токе 1,5 А совершенно одинаково (и мало ли что написано в даташите, ибо практика показывает что там написана не вся правда, или же просто еще не внесены последние изменения).
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 06:33
А кто спорит?
Немного выше, Вы высказали мысль, что корпус фонаря не расчитан на использование с ХМЛ диодом, при условии использования его на полной мощности. Я с этой мыслью согласился, отметив только факт, что ХМЛ имеет мощность не десять Вт, а около пяти. И всё.
ЗЫ. Перечитал пост от Белый_Сокол. Может он и имел в виду, что нет смысла питать ХМЛ в обсуждаемом корпусе максимальным током? Но тогда, ИМХО есть смысл писать так, что-бы мысль была доступной большинству, а не узкому кругу с привычным для этого круга стилем общения. А еще лучше, что-бы предложения не носили личностно-ориентированного контекста. Но это уже вопрос отдельного обсуждения, и поднимать его в этой теме - оффтопик. ИМХО, всем учавствующим в обсуждении нужно помнить, что интернет - место общественное, и к поведению в сети применимы те-же правила, что и в реале
ЗЫ. С наступающим!
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 23:01
Ребята подскажите !
Фонарь Ultra fire wf-502B диод XML-U2 постоянно переключаются режимы при движении, всего их 5, стабильно горит только минимальный режим, в состоянии покоя все режимы работают как и положено.
Думаю что это от мороза, т.к. в помещении все окей О_о
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 23:08
jan4511
кнопку смотри. плохой контакт - разбери, почисти от конденсата, пропаяй контакты и собери.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 23:33
andrew con dios писал(а):
jan4511
Спасибо, я так и подозревал что это кнопка
[ Time : 0.146s | 27 Queries | GZIP : On ]
