| купити велостанки |
 Заголовок сообщения: Мой Спеш
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 14:49
Решил вот все таки отписаться))
Specialized Rockhopper'11
Рама: Specialized M4 fully manipulated alloy frame, fully butted, externally relieved HT, forged dropouts w/ replaceable derailleur hanger, disc only
Вилка: SR Suntour SF11-XCR-DS-26-LO-SP, Rock Shox Sid Race
Рулевая: 1-1/8" threadless, loose ball
Вынос: 3D forged alloy, 7 degree rise, 31.8mm clamp, Specialized , adjustable rise, 31.8mm clamp
Руль: Butted alloy riserbar, 25mm rise, 8 degree back sweep, 6 degree up. Ritchey Comp Flat, ширина - 580мм, диаметр - 31.8мм
Грипсы: Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm, Specialized XC Lightweight Grip
Тормоз: Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor, Formula RX, 160mm HS1
Передний переключатель: [s]Shimano Altus, 34.9mm clamp.[/s] Sram X7 Front Mech Conventional 9sp
Задний переключатель: SRAM X.5 9sp Mid cage, SRAM X.7 9sp Mid cage
Манетки: SRAM X.4 (trigger); X.0 (shifter)
Кассета: SRAM PG-950, 11-32t SRAM PG-970
Цепь: BBB BCH-91 PowerLine KMC X9
Система: SR SunTour XCR, Octalink spline, SRAM S-1400
Звезды: 42S x 32S x 22S replaceabl, Truvativ 42*28
Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm, Truvativ GXP
Педали: Plastic platform, toe-clip compatible, reflectors, 9/16" Ritchey SPD (временно), Specialized Comp MTB
Обода: Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
Передняя втулка: Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flange, QR, 28h
Задняя втулка: Forged alloy, mid flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flanges, cassette, QR, 32h
Спицы: 2mm (14g) stainless
Покрышки: Specialized The Captain Sport, 26x2.0"; Specialized FAST TRAK CONTROL 26X2,0
Седло: Specialized Rockhopper XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers. PROLOGO AD 456
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Зажим: Alloy QR, nylon washer
Цвет: белый/красный
http://velochampion.com/forum-velochampion/listcat.html
Последний раз редактировалось Vovka 03.12.2012 16:31, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Мой Спеш
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 18:51
Педали поменять на контакты (520 беленькие) и покрышки с белой полосой и будет просто песня.
Вездеход Scott Scale 29 er Comp.
https://picasaweb.google.com/1036729277 ... 9800746610
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 18:53
Красавец :D
AUTISM is not a TRAGEDY. IGNORANCE is the TRAGEDY.
Bianchi KUMA 4900)
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 18:55
Изображения: 11
а вилка зачем так торчит? некрасивый момент на красивом веле...
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 21:18
Ага. Геометрия какая то... Как у Джайнта :D
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 23:08
2Feainn
не удивительно ;)
viewtopic.php?f=19&t=11690
по читай тему еще больше удивишься :)
а по теме, цветовая гамма красивая... вилочку заменить, у которой ноги не хромированные, и будет еще лучше смотреться.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:24
Педальки хотел 520е беліе, но советуют взять 540е...
Вилку не пилил, так как хочу менять на "ребу" или "сид", а єту продать!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:44
Изображения: 11
по поводу "торчит" я имел в виду - вверх из рулевого стакана - почему не обрезать лишнее?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 18:50
так аффтар и говорит, что не хочет обрезать... проще продавать потом будет
spark rc 700 sl
Последний раз редактировалось alligator 21.01.2012 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 19:37
Основная причина!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:38
Вот оно Prologo...
IMG_20120106_174615-1.jpg [ 25.64 КБ | Просмотров: 5334 ]
IMG_20120106_174627-1.jpg [ 26.52 КБ | Просмотров: 5334 ]
СообщениеСообщение было удалено | 17.02.2012 17:51.
СообщениеСообщение было удалено | 02.03.2012 10:05.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 10:18
Несколько фоток
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 12:26
Что означают эти 3 цифры сверху на седле?
[ Time : 0.165s | 32 Queries | GZIP : On ]
