| Spelli велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 20:48
Sergei писал(а):
В новой линейке фичи несколько перетасованы по сравнению с тритонами, поэтому аналоги можно подбирать либо по цене, либо по тем функциям, которые важны конкретному человеку :)
Вот с этим соглашусь. Реально они действительно близки. Про тачскрин я действительно забыл. Как-то уже привык к нему. А по функциональности 510 не выше 400. Лично я в обоих этих приборах пользуюсь одинаковым набором функций.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:01
Уважаемые владельцы, простите за тупую просьбу!!! :oops:
Замерьте мне, плз, размер экрана в 310и 510 навигаторах.
Не диагонали (2.2" и 3") а ширины*длины. Я хочу вырезать себе бумажный экранчег и помедитировать :)
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:14
У 310 экран по размеру такой же, как у Тритон 400. Могу, кстати, завтра на работу захватить.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:17
510 - 40x67 мм.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:20
Размер Тритона-400 36х46мм, т.е. с 310м определились.
Владельцы 510 - ау, плз! :)
ЗЫ: нести не стоит, основную информацию я уже понял а пощупать его я не смогу, я щаз далеко от Харькова.
Спасибо!
И вдогонку, Tramp, спасибо большое. Ушел медитировать!
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 10:19
310 - 34*45 мм
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 17:25
Все, годы тягостных раздумий... - и пришел к неутешительному выводу: у меня дольше всего живут самые дешевые вещи. :) Как итог - куплен Magellan eXplorist GC.
На ощупь - достаточно приятная вещь, эргономика - однозначно лучше Triton-400.
Экран - более читаемый, под лучами солнца штатная карта видна без всяких проблем.
Подожду день - два, протестирую на глюки - а потом попробую перешить в 310й по методике Paganel
ЗЫ: а что это за дырочка рядом с мини-юсб разьемом? аппаратный резет???
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 17:52
да.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 21:07
А может это микрофон?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 01:17
Аппаратный резет. без вариантов. С прошивкой не промахнись. 1.17 без бубна не ставится. Глухая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 12:34
Что то я не помню такой методики. Или у нас уже два Паганеля?
Я вообще пока не слышал о случаях успешной перепрошивки GC в 310.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 14:42
Нас точно 2 Паганеля :), но по поводу танцев с прошивкой я имел ввиду vituser-а, сорри.
2 vituser - софт/прошивку я слил с вашего ресурса на files.mail.ru. Думаю, что после выходных - попробую и о результате сообщу.
Вы упоминали о том, что надо "Для переделки в 310 нужно распаковать ПО и бросить в корень диска D. Предварительно стерев всё что там есть родного."
Вопросы:
0. А как проверить версию прошивки/софта (кроме как его запустить)?
1. Что такое диск Д? Это означает что на навигаторе должно открыться 2 "флеш" диска? Я имею только один диск размером около 2Гб... Его структура похожа на структуру вашего слепка, кроме файлов в корневом каталоге. У меня нет файлов
CEHC_Serial.dll, CEHostCMD.dll, Delete.exe, Delete.ini, SelfTest.exe, SELFTEST.INI, TestGPS.exe, UpdateGPSFw.exe - это нормально?
2. Теоретически, если будет запущена оболочка, файлы, использующиеся ею будут заблокированы для записи-удаления. Я не прав?
3. Если навигатор уходит в резет - то это означает что контакт по ЮСБ с ним потерян? (как я понял, связь по юсб осуществляет оболочка?)
PS: Главное, что бы была возможность откатить все назад. :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 15:03
1. Ну если у вас несколько дисков на ПК то будет другой. Если один то появится диск D ну это как флешку в юсби засунуть. собствен6но она и отразится.
Нет неправильно, это как раз неправильная. Скачайте ещё раз я заменил ссылку на правильную там файлов в коне не должно быть столько. В принципе для экспериментов вы можете забросить в папку АРР тотал командер для СЕ и обозвать его CompassShell.exe получите маленький и кривой КПК.
2. не проверял.
3. все что я переделал были переделаны ПО версии 1.08 - 1.15 (выложил 1.08), Версия 1.17 не подошла. Опыт восстановления (не мой) имеется. Так как разницы между версиями не обнаружил кроме поведения джойстика то и не стал разбираться, оставил то что работает. То что вы слили должно иметь около 15 Мбайт. Там первоначально лежала как раз неправильная 1.17, потом я её заменил.
Это называется подмена софта а не прошивка, вот прошивать я его не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 15:47
Спасибо, за предупреждение - я чекнул свой файл 38Мб. Слил 15Мб-ный.
а что там с джойстиком? глюки или просто косметически подправили алгоритм?
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 11:06
немного стал по другому работать. не принципиально.
[ Time : 0.133s | 27 Queries | GZIP : On ]
