| Беговые дорожки для спортзала |
 Заголовок сообщения: что с шариком подшипника?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 02:02
hi2all
разобрал сегодня для смазывания заднюю noname втулку с целью замены смазки, протер шарики и обнаружил такую фигню (см. фото), отчего такое может быть? смазочное голодание/температура/давление?
подшипники насыпные,если что
ABCD0002_1.jpg [ 106.27 КБ | Просмотров: 1659 ]
ABCD0003_1.jpg [ 128.11 КБ | Просмотров: 1658 ]
 Заголовок сообщения: Re: что с шариком подшипника?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 02:09
шарики из говна?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 02:22
хаха, пашутил
были бы из говна-были бы все 26 такие,а так только 3-4
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 02:24
Хз. Что с ним. Но ему явно ппц.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 06:53
zarka писал(а):
...отчего такое может быть? смазочное голодание/температура/давление?...
Скорее всего имело место пережатие втулки и несоответствие шариков стандарту (микрометр может рассказать многое). Но могло быть всё, что могло случиться :). Этот вопрос правильнее адрессовать к вызывателю душ умерших шариков, а не в форум.
ЗЫ. Я бы еще осмотрел конуса. Есть вероятность, что там тоже есть раковины и с меньшей вероятностью на чашках.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 09:30
насчет конусов-в точку,один пришлось заменить
Насчет шариков-микрометра под рукой не было,был штанген,было установлено 2 типа шариков:которые свободно влазили в размер 6 с копейками и которые приходилось проталкивать...
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 10:20
Ну что же вы хотели от нонейм втулки... Это обычное явление.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 12:12
Это полная ерунда.
zarka писал(а):
#00BF00 #00BF40 #00BF80 #00BFBF #00BFFF
От "обиля смазки", ee пригодности для данного узла. По сути это главное . А шарик сгорел)).Либо сырой.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 13:13
Изображения: 12
а убитые шарики рядом располагались или нет?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 15:36
Какая разница что именно. Менять надо.
Snick все правильно описал.
И покупая шарики не грех проверить их размер до того, как ставить их во втулку.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 16:28
sergomortinelli
сгорел-в смысле,перегрелся?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 00:49
Изображения: 28
У меня такре было с 3мя шариками задней втулки со стороны кассеты. Спрыгнул с 0,5 м и погнул ось, узнал о этом когда заднее колесо заклинило. Шарики были темно коричневого цвета с сильным повреждением формы, на фото вверху ещё не сильная стадия износа. Заменил те три шарика и последующие 1,5к км без проблем.
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 01:08
Изображения: 18
Было такое с 1 шариком пер втулки Joy-Tech, был слегка поеден конус. Проявлялось как едва заметное потрескивание на больших коростях. Замена шарика на чуть больший (по микрометру) показала, что один в поле не воин - за пару дней притерся до размера остальных. По виду - я бы сказал что внутренний деффект металла шарика - каверна, инородное включение, хз что еще.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 01:14
Классно фон видно,а шарик чет не очень)
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 01:51
Изображения: 18
Нашел ото лихо
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
Последний раз редактировалось yurets_z 20.01.2012 02:32, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.115s | 30 Queries | GZIP : On ]
