| discovery flint |
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 15:47
Хочу купить на чейне руль, но у всех диаметр 31,8 мм. Например: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=68379. Можно ли как-нибудь поставить такой толстый руль к родному выносу Старт-Шоссе?
Куплю раму 54-й ростовки: Спецзаказ или Чемпион-Шоссе.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 16:44
У самого такая же проблема. Выхода два:
1 Для современного руля(31,8) нужен современный вынос который через адаптер можно установить в вилку от "Старт шоссе". Иногда если позволяет длинна штока, вынос зажимаю на штоке( правда там всё равно нужны прокладки)
2 существуют современные рули с диаметром в середине на 25,8 мм онито и подходят в родной вынос от "Старт Шоссе"
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:00
Этот вариант мне не подходит(( Так как все современные выносы очень толстые, - любой из них будет некрасиво смотреться на СШ. Если только найти новый вынос в старом исполнении.
С таким диаметром ни одного руля не нашел на чейне((
А нельзя ли чуть разогнуть вынос и немного подточить руль?
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:32
на барабане есть за сто гр руль под диаметр 26
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:53
Да, сейчас ещё поискал. Наверно, любой из этих рулей 26 мм вполне подойдет: http://www.bike-components.de/shop/cat/ ... 6-0mm.html
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 07:29
Изображения: 7
Pelleas-nn
На чайне есть 25,4
Я белый и пушистый, болею немного...
Поэтому зелёный и противный.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 12:36
http://www.wiggle.co.uk/deda-murex-quil ... rers/#more
Вот такой вынос подойдет к Старт-Шоссе? Диаметр 1 дюйм.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 12:38
Pelleas-nn
На чайне есть 25,4
Слишком маленький выбор. Мне нужен руль определенной ширины и глубины.
Кто-нибудь пробовал подточить непосредственно вынос под руль 31,8 мм?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 12:51
Если есть такое желание, то можно поставить старый шоссе вынос ITM или аналог у которого скоба, зажимающая руль из стали. Ее как раз можно слегка выгнуть, найти болт подлиннее и зажать.
Не уверен , что руль 31,8мм будет смотреться на Старте в тему... Но это мое...
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:01
Согласен с juliano. Руль 31,8 не будет смотреться так же, как не будет смотреться новый толстый вынос. Хотя ко всему можно привыкнуть. Видел новые выносы на ХВЗ, не все так плохо. У меня стоит новый, правда под руль 25,4 но тоже толстый вполне себе ничего видок. Сперва бросалось в глаза, потом нормально. Если стоит задача сохранить антикварный вид велосипеда, тогда стоит поискать тонкий руль, это не дефицит.
P.S. Для того, что бы новый вынос гармонировал со старой рамой нужно замаскировать место сочленения переходника ("граната") с рулевой.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:16
Сколько видел современные шоссеры, держался за их рули и никогда бы не подумал, что эти рули - толстые) Лишь +5 мм к диаметру - это очень мало, почти не заметно. Тем более обмотка различается по толщине.
И конечно же, я хочу поставить традиционный, тонкий и длинный вынос (посмотрите внимательнее выше мою ссылку). Родной вынос нужной длины я не нашел, поэтому надеюсь, что дюймовый Cinelli подойдет к стартону. Но проблема в том, что он тоже расчитан под руль диаметром 26 мм.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 23:51
На ВК есть выбор рулей 26мм
https://www.bike-components.de/shop/cat ... /10/page/1
Подойдут к родному выносу Старт-шоссе.
При заказе через Дому ждать придется не более месяца.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 20:30
а почему не поставить переходник в рулевую для выноса(гранату вроде так называют) поставить любой вынос и ставь любой руль :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 20:36
НА старт шоссе есть два вида выосов - сталюка и силумин. Если вам дорога жизнь - силумин выкиньте. Они ломаются как чипсы...
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 16:26
На старый советский велосипед подходит новый руль с вот этим выносом.
http://i053.radikal.ru/1405/de/10044423eb06.jpg
Купил в Декатлоне, диаметр стойки 22мм.(как на советском велосипеде) , диаметр на выносе 25,4мм (это уже на современный руль). Тюнингом старого велосипеда занялся из-за большого веса велосипеда, ну и шутки ради. Поменял крылья на пластиковые, сиденье на пластиковое, убрал багажник, заменил звезду заднюю с большим количеством зубов. Теперь время пришло для легкого руля, фото с рулем пока не сделал, позже выложу.
Тюнинг старого советского велосипеда
http://s018.radikal.ru/i510/1405/33/970784da97b7.jpg
Комментарий к файлу: рулевая колонка 22 мм. подходит к старому советскому велосипеду
Фото0088.jpg [ 181.87 КБ | Просмотров: 12037 ]
Комментарий к файлу: Тюнинг старого советского велосипеда
Фото0084.jpg [ 437.04 КБ | Просмотров: 12037 ]
Комментарий к файлу: Тюнинг старого советского велосипеда .
Фото0085.jpg [ 339.33 КБ | Просмотров: 12037 ]
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
