| Author велосипед |
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 17:47
Цель: собрать инфу по различным найнерским вилсетам типа
goblin писал(а):
Собрал колеса под вибрейки:
втулка пер. novatec A741SB - 120г.
втулка зад. novatec A742SB - 250г.
обода - sunringle EQ21 - 450г. (заявлено 430г.)
обод внутри 16мм. по наруж. 21мм.
высота 16мм.
на 32 спици.
спици - sapim race 295мм. и 297мм. нипеля латунь 64шт. - 460г.
итого получилось переднее - 802г. заднее - 928г.
вилсет - 1730г.
Получились очень жесткие колеса, в гору байк взлетает, сопротивление во втулках близко к нулевому.
Для комфортного матраса чувствуется избыточная жесткость, так что рекомендую тем кто хочет погонять.
Цены и ссылки приветствуются :yes:
Заодно пишите свои варианты вилсетов 29"
Распространённый вилсет с велосипеда Канондайль: обода Maddux DC 3.0 29'er (версия синглспид), втулки Формула, спицы - ХЗ
переднее 1070г(без эксцентрика)
заднее 1330г(без эксцентрика, но со звездой 18Т)
Последний раз редактировалось григорий.я 22.01.2012 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 19:37
Собираю к весне такие себе колеса под диски (вес приблизительно-каталожный):
Втулка пер. novatec A711SB - 160г.
Втулка зад. novatec A712SB - 290г.
Эксцентрики - 100г.
Обод пер. FRM XMD 333 - 380г.
Обод зад. FRM XMD 388 - 430г.
Спицы - Dtswiss revolution 64шт. - 310г.
Добавим ободную ленту и ниппеля для безкамерки по 10г. на колесо.
Итого получается: переднее - 755г.; заднее - 885г.
Вилсет - 1640г.
Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 19:59
DeadBrain писал(а):
Вилсет - 1640г.
Какие мысли?
я тож такой хочу :yes:
скока $$$ ?
? а ниппеля 64шт не посчитаны
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 20:22
Эксцентрики - 100г.
Вилсет - 1640г.
Обычно стараются взвешивать без эксцентриков, без ободной ленты, ниппелей для бескамерки и прочего.
160 + 380 + 155 = 695
290 + 430 + 155 = 875
Еще спицевые ниппеля. 32 бронзовых весят 30-32 г, 32 алюминиевых весят 10-11 г. Значит, переднее колесо будет весить 705-725 г, заднее - 885-905.
Втулки, судя по разным встреченным новатековским экземплярам, вполне приличные. А вот полезно порассуждать о таких ободьях могут разве что буржуи. Тут если кто и ездил, то пока мало. Не забывайте, что те ободья ограничивают вес катателя (лимиты легко найти).
И еще нужно принять волевое решение: верить или не верить в рассказы о том, что спицы 2-1,5-2 при дисковых тормозах не любят людей тяжелее 70 кг. Мне кажется, по этому поводу можно собрать сотню мнений за и столько же против.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 20:40
Вес - 60кг. Так что с этим все в порядке.
Не вижу смысла взвешивать без эксцентрика и прочего, т.к. это все равно на колесе у меня будет.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 21:05
И резина будет на колесе. А еще ротора.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 22:36
А ещё кассета будет и грязь на покрышках. А потом на 10кг велике фляжка 750мл с водой и всё вейтвинннерство коту под хвост. :oops:
Конечно-же не отговариваю от лёгких колёс, сам мечтаю о таких, но только в гоночном аспекте.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 22:45
варианты вилсетов какие?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 23:14
Ни о каком вейтвинннерстве тут говорить не приходится. Это же не колеса 1100-1200 граммов.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 00:34
Тоже подбираю более легкие компоненты на будущие колеса пока что такой выбор:
1.обода ZTR Crest, сейчас у меня ZTR Arch но думаю для моего веса 61кг прочность излишняя
2. спицы DT Swiss supercomp
3. втулки:DT Swiss 340 задняя и передняя Nuke Proof. Возможно поищу замену этим втулкам.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 11:05
Hope Hoops Pro2 Evo SP
1. Обод: ZTR Crest 29er
2. Втулка: Hope Pro2 EVO SP
3. Спиці: Sapim Race Straight Pull 32
ЗІ: без ніпелів і стрічки
Замовляв Hope Hoops Pro2 Evo, а помилково прислали Hope Hoops Pro2 Evo SP (втулка на 25 грам легша).
Тепер чекаю коли приїде аналогічне заднє колесо.
Пробував монтувати покришку з камерою - думав, що зламаю колесо, так туго находила. Без інструменту ніяк.
А без камери, покришку досить легко надіти голими руками (пробував кросмарки і рокетрони).
Головне пам'ятати, що буртик покришки повинен знаходитись в центральній канавці обода.
До речі, що скажете на рахунок Straight Pull? Чи мають колеса, в яких використовуються такі втулки, якісь реальні переваги окрім ваги?
Изображение Изображение
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 13:14
Вчера переставлял резину на новые колёса - думал руки себе сломаю - оказалось всё просто
:yes:
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 13:19
Посоветуйте ЗТР до 80кг
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 19:52
Yaryk
C мылом сажай покрышки, на Arch также тяжело лезут покрышки, обода ведь заточены под бескамерку.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:27
А по сути. Заднее колесо. Ви или втулка под диск с высоким фланцем, чтобы спицы шли под правильным углом. Ездун 80 кг, нетехничный. Иногда в поход под баулом до 15 кил. Под ви получается 717 мавик+сапим рейс+шо нибудь китайское на промах, м.б. даже шоссейное или дисковая с пересаженным левым фланцем на место диска. Под диск - вопрос больше в ободе.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
