| велосипед харьков |
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:28
Итак, систему решил оставить родную.
Сейчас стоит вопрос о колёсах: Обода 28" надо брать именно двойные?
У нас продают на базаре двойные уже с непонятной втулкой и спицами за 180 грн., надо только покрышку с камерой и в бой.
Стоит ли думать об этом варианте? Т.к. втулка + спицы + обод выходит порядка 250 грн.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 13:27
Живу в Мухосранске. Соответственно, купить где-либо обода 700с нереально. Пытался через ынтернет, но дешевые мало где есть в наличии. Недели две подался с девушкой-консультантом из кое-какого магазина (не буду делать антирекламу) по поводу наличия и т.п. В итоге плюнул и купил на рынке два колеса всборе по ~$25 штука: двойной обод с высоким профилем, китайские втулки Assessa и какие-то спицы. В итоге проехал порядка 3 тыс. км: весной, летом, осенью, зимой, по суху, по грязи, по мокрому, по снегу, по грунту, с друзьями кантрийщиками по пересеченной местности, по асфальту). Нормально, подтянул 1 раз спицы (после "усадки"), на заднем колесе врожденное яйцо из-за несовсем ровного стыка и посадил восьмерку после залета в канализационный люк, переднее держится. Перебрал втулки - вполне себе живые, следов износа нет (на ашане сотоварища после лета конусы и шарики в буквальном смысле рассыпались), так что noname nonamу рознь. При ограниченном бюджете определенно стоит брать.
+спицовка, если в мастерской набирать колесо.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 17:29
Спасибо!!!
Уже купил =)
Обошлось всё в 54 у.е. с резиной и даже камерой.
Решил не заморачиваться с бюджетом в бОльшую сторону, т.к. может мне не понравится всё это дело.
Осталось взять цепь и седло и можно ехать. Предложили две цепи на выбор - одна больше, другая соответственно меньше. Пр-ль Тайвань, цена 5 и 7 у.е., у них ещё разный класс прочности. Какую брать? Какая должна быть длина цепи у крокодила? Большая звезда на 51 зуб.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 18:54
Цепь...
Ставишь цепь на большую звезду спереди и на большую сзади, но не ставишь на переключатель. Добавляешь 4 звена к этой длине. И все, такой длины цепь. Понятно, что потом на такие соотношения ставить не будешь из-за перекоса...
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 19:25
1) Трещотка 5-ти скоростная - пойдёт для ХВЗ системы и чтобы не было заморочки с разводом задних перьев. Мax звездочка трещотки 28 зубьев (под ХВЗ переключатель).
2) Цепь стандартная, как пишут на ценниках в магазинах - "на спортивный" или "на ХВЗ" 116 звеньев - 150 руб.
У меня сейчас так стоит, всё замечательно зашло в раму "Спутника". Пришлось правда, немного укоротить длину задней втулки за счёт контргаек (можно сточить, но я купил контргайки поуже - резьба дюймовая).
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 00:11
Спасибо за ответ!
Подскажите по тормозам:
купил клещи, а они как я понял для 26" колёс, а не для 28", соответственно тормозить будет по спицам. Регулировки по высоте нет.
Как не ошибиться при покупке тормозов? Они действительно бывают разные?
Почти такая же ситуация как и здесь viewtopic.php?f=31&t=55411
только наоборот
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 00:22
>>Почти такая же ситуация как и здесь viewtopic.php ?f= 31&t =55411
только наоборот
Ну раз наоборот, то поставь спицы покороче.
p.s. при покупке обращай внимание на reach ака длина лапки - расстояние от оси до собственно колодок. Тебе нужно поискать тормоза с меньшим "ричем". Либо подбери вилку другую, скажем, от "Туриста", у него reach - ~7см, между колесом и "короной" можно кулак просунуть.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 10:09
только наоборот
Спасибо, спицы уже уменьшил, фигня получилась бугага =))
Замена вилки отпадает, буду искать тормоза с меньшим ричем.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:17
Изображения: 11
только наоборот
Такі мали би підійти http://velopuls.com.ua/alhonga-para-per ... erebr.html
Velosuper
Рекорд 61р
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:04
Лично я бы советовал ставить тормоза Сора. Да, дорого, но надежность на уровне. На гибриде жены имею проблему с дешевыми, поэтому никому не советовал бы экономить на тормозах.
[ Time : 0.171s | 22 Queries | GZIP : On ]
