| тренажеры FitLogic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Определите ХВЗ
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 11:39
В этой теме есть инструкция к похожему велосипеду-
viewtopic.php?f=31&t=42997
если есть немного денежных знаков , я б рекомендовал полностью заменить заднее колесо (т.е. купить уже заспицованое с алюминевым ободом и втулкой с резьбой под трещетку ,это 130-150грн ) ,также купить любую недорогую трещетку на 5-7 звёзд , и цепь .... а потом уже разбирать/чистить заднюю перекидку и пробовать настроить переключение передач .
а ещё сходите на родной форум - http://bikekherson.com.ua/ , там многое смогут подсказать и по ценам и по точкам продаж велохлама , может и настроить помогут вел
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 09:19
Получаеться я взял поставил(она была вместе с велосипедо просто нараме висела) родную манетку хвз,поставил и все натяжка есть переключение есть!! :roll: А с покупной манеткой переклячало на три скорости и то боялся то пласмаска за 16 грн треснет!!
Поставил родную монетку ну вот еще проблема: на весу нормально переключает,а вот во время езды,цепь переключаеться в начальное положение((Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 11:35
слишком мощная пружина раз, манетка "не держит" два.
мощность пружины лечить не надо, а манетку можно протюнинговать гроверной шайбой или даже двумя. ну и подкручивать барашек манетки после двух-трёх переключений.
как вариант - найти неубитую манетку, сейчас есть из чего выбрать.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 15:17
Вот каким велик стал после моего вмешательства: новый вынос,манетка,сидлушка
турист3.jpg [ 129.99 КБ | Просмотров: 2044 ]
турист 4.jpg [ 90.11 КБ | Просмотров: 2044 ]
турист.jpg [ 112.8 КБ | Просмотров: 2044 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 20:43
BodyaMan
A чего у вас монетки вверх ногами стоят?
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 20:54
мне так удобнее :yes:
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 23:08
Тормозные ручни не те - твои с райзерного руля, прямые. На баран ставятся изогнутые, фигурные.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 09:04
В Каховке найти не могу
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 14:21
вынос интересный. явно тоже для "пряморульного" использования?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 14:47
Дык, а как-же они работают? Можно поближе фото сбоку.
В интернет магазинах не проблема)
http://velopuls.com.ua/alhonga-diam-222-238mm-para-pravaja--levaja-serye.html
+ обмотка (даже дешевая)
Седло удобно? нос не сильно задран?
Рубашка от ручки на задний тормоз коротка - будет неудобно рулить и плохо работать.
Руль стоит высоковато, вынос под углом еще добавляет этой высоты.
Пластиковую защиту на задних звездах я бы снял - толку от неё ноль, только вид портит.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 16:07
незнаю даже :smile:
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 18:40
Слайд-шоу вам ответ
Монетку я поменял местами выкрутил тот рычяжок, наооборот так лучше подымая верх ручку я натягываю его, а как я его купил не вверх ногами, мне кажеться что он послабляет тросик!! Ну вот я надумал поменять местами разобрать и вот так получилось,для меня легче)) :smile:
tourist 4.jpg [ 101.18 КБ | Просмотров: 1952 ]
Комментарий к файлу: Ну вот седлуха, не жмет))
touristt.jpg [ 110.59 КБ | Просмотров: 1952 ]
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 18:46
Ну вот и руль поближе
Тоже удобно)) :yes:
tourist .jpg [ 103.38 КБ | Просмотров: 1950 ]
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 05:14
BodyaMan
Поставь монетки нормально,почисть,смаж,затяни болтики и все будет работать,а то что у тебя сейчас - просто нет слов.
kff
Вынос конца 80х ,с горного байка для контилеверных тормозов .
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 08:02
При таком положении манеток,через несколько циклов переключения,тросик перетрется -останешся без скоростей!
[ Time : 0.580s | 29 Queries | GZIP : On ]
