| Беговые дорожки HouseFit |
 Заголовок сообщения: Нужны шарики Ф3,2мм
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 18:26
Собственно, нужно заменить покоцаные шарики в барабане задней втулки, может кто подскажет где такие можно достать. Диаметр 3-3,2мм, 48-60шт
Шарики нашел...
Последний раз редактировалось Partisan 07.04.2012 10:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны шарики Ф3,2мм
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:23
Ты чем мерял?
Я мерял у себя микрометром получилось 3,34, если память не изменяет.
Имхо с таким допуском на размер в 2 десятки хана настанет твоей втулке 300%
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 00:15
может такие подойдут http://www.velostyle.com.ua/92300.html :smile:
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 00:24
Изображения: 18
На них вроде написано 3/32'', т.е. около 2.38 мм
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 00:38
Согласен,не учел ед.изм. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 01:00
Изображения: 18
Сам я шары для задней втулки (насыпная) брал на барабане, взял обойму с жестяным сепаратором, оттуда и наковырял. Стоят копейки, насчет квакчества - хз.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 18:19
Кузя писал(а):
Ты чем мерял?
Штангелем мерял, возьму пару шариков на работу, померяю микрометром.
На шарики нагрузки особой нет, на них свободно, без давления вращается барабан, суперкосмического качества не требуется, сами конуса в очень хорошем состоянии.
ЗЫ: Интересно, что втулка не из дешевых, почему их покоробило, не понятно, были в смазке.
В велостиле и в велоцентре спрашивал - нету.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 18:22
Хроший вариант, я про барабан как-то и не подумал...
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 21:31
А ты смазку керосином растворял?
Раствори посмотри, шо было в смазке и много ли "сухого остатка".
Шоб на шарики небыло нагрузки - нужна ось с абсолютной жесткостью и сооснось чашек промам. Может ось сырая (сверху немного твч подкалили), а может чашки с подшипниками не соосны.
Покажи потрошки втулки. Очень интересуют макрофото собачек и как трещоточный барабан крепиться + гермитизация.
Я вот дешовую разбирал:
viewtopic.php?f=19&t=55869
Интересно что внутри у дорогой :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 12:38
Смазку керосином не растворял, родной смазки уже нету, год назад перебрал втулку со смазкой Michelin.
Цементированая ось или прокалена полностью я не знаю, но точно крепкая!
Втулка не из дорогих, я написал не из дешевых, вот потрошки:
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:12
Спасиба.
У меня хоть от сердца отлегло :smile:
Если нема микрометра - привози шарики (в центр) померяю.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 20:29
Немного оффтопика о шаромикрометрии.
Если нет микрометра, то проблему с подбором шариков можно решить используя непараллельность губок штангенциркуля (типа микрокалибр).
Да, точный размер шарика мы знать не будем, но ведь нам это и не нужно. Нам нужно, что бы все шарики на одной беговой дорожке были одинаковы.
Методика подбора шариков проста. Берём шарик и протягиваем через губки. Шарики одинакового размера будут упираться в одном и том-же месте.
ЗЫ. Не будет лишним (если диаметр шарика это позволит) повращать шарик. Может оказаться, что он им только притворяется.
ЗЗЫ. Может случиться, что Вы выиграли в лотерею, и бог метрологии подсунул Вам инструмент с параллельными губками, но из четырёх исследованных мной инструментов (со шкалой 0,05), ни один параллельных губок не имел.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 23:59
А что отлегло, если не секрет?
Микрометр есть, на работе горы измерительного инструмента стоимстью.... "больных денег", с этим проблем нет.
Вообще, мне кажется что вполне нормально, если шарик будет в пределах 3-3,2мм, лишь бы не больше, но постараюсь найти наиболее приближенный.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 03:11
Потому что шарики кЕтайские. :sad:
А вот на барабане, их брать как раз и не стоит! - тоже ж наверно такие же будут...
Лучше купить в магазине (хоть они там и дороже), который торгует подшипниками. Где-то на набережной, если идти от цирка к плотине, был такой магазин. Точнее к сожалению не знаю.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:05
Не могу сказать точно что будет, но имею мнение что предел отклонения размера шарика в 5 мкм придумали не зря. Для прома понятно - отклонение размера=люфт\клин, что будет с чашками я не знаю. Но думаю ничего хорошего, потому как конуса на резьбе, а это значит что торцевая поверхность конуса не будет четко перпендикулярна оси вала. Из-за этой не перпендикулярности зажать без люфта шарики меньшего диаметра не получится.
Имхо насыпной подшипник лучше всего работает тогда, когда шарики бегают по "цилиндрической" части конуса, а не по "торцевой".
ГОСТ 3722-81
Настоящий стандарт распространяется на шарики, применяемые в подшипниках качения, и в виде отдельных деталей.
http://www.hantex.ru/gost.html
Тоже хотел купить дорогую втулку.
Хорошо, что не купил.
[ Time : 0.251s | 26 Queries | GZIP : On ]
