| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Подскажите по рулевой.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:18
Собираю велик. Хочу совета спецов, т.к. в этом деле начинающий.
Какой тип рулевой подойдет в данные чашки?
Можно взять примеры из велостиля, у меня там скидка.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по рулевой.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:50
1"1/8
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 23:02
Больше похоже на полуинтегрированную. Лучше взять раму и отнести в магазин, пусть сами подберут и поставят. Причем чашки уже установлены, но без подшипников. Может быть окажется проще поставить новую рулевую в сборе
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 23:26
Блиин, так не хочется чашки выбивать :sad: . Надо было с рулевой брать.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:27
Выбивать не так и трудно, длинной отверткой с противоположной стороны упереть в кромку чашки и легонько стучать по кругу. Куда сложнее установить без инструмента.
Если нет остального комплекта от этой рулевой - то прийдется ставить другую. Подбирать все уплотнители и проставки сложновато и не дешевле новой рулевой будет.
Если не ошибаюсь - то там чашки для закрытых подшипников (так наз. промы)
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 18:46
точно такая же фигня у меня была с новой картоновой рамой от бианчи
самое интересное что в эти чашки не подходила ни одна рулевая
вобщем купил я рулевую и в мастерской мне без проблем всё это поменяли местами
тема http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... 6638&rid=0
[ Time : 0.513s | 18 Queries | GZIP : On ]
