| где купить рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 16:30
nikalexey писал(а):
у меня сейчас гугл по всей области и километровки на Харьковскую и Полтавские области
места хватает с лихвой
Очень за вас рад. Так может и соседние области туда засунуть? << вопрос в продолжение вашего поста выше >>
Чтобы топик был информативным, нужно отвечать по сути или не писать. Segrei как раз занимается чисткой подобного рода постов. Так зачем добавлять ему работы?
:da: Информативность и полезность информации в постах.
:net: Флуда и глупых вопросов, которые влекут за собой столь же глупые ответы.
Мир, дружба, жвачка... :friends:
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 16:33
Так укажите размеры файлов, чтобы antishock или любой другой, мог оценить нужное ему пространство на карте памяти. Вот это будет действительно полезно.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 16:34
информативность как раз есть (сколько места занимает карта нашей области для любителя пеших походов), также как и в Ваших постах (как в этом, так и в предыдущем)
так что перед тем как винить другого - оглянись на себя
:friends: :beer:
ЗЫ
сейчас на работе, карты и навигатор - дома
но на 2 гига все влазит и еще место оставалось для других карт (Карты Полтавы, Диканьки, Шведских могил в Полтаве - это с последней поездки)
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 16:49
в отношении же объема карточки памяти и количества карт на ней: лучше сначала определиться насколько часто и в какие места собираетесь ездить
для меня, как для пешего туриста хватает карты области в километровке и гугле (ходим почти каждую неделю, так что каждый раз удалять-заливать новые карты нет смысла, тем более что через месяц-другой можем снова пойти тот район - вот и держу всю область на карточке) + карта Харькова
если же навигатором будете пользоваться чаще и ездить на более дальние расстояния - то чтобы не морочить голову с постоянным добавлением/удалением карт можно взять и флешку побольше
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 16:59
У меня была SuperSpeed SD 133x 4 GBt (не SDHC), но такую сейчас найти практически невозможно.
По паспорту Triton поддерживает только SD. Любую SDHC стоит проверить на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 17:39
Дякую всім, хто відгукнувся. Тритончик карту прийняв. Фонова глобальна карта пригодилася так, як на ній позиціонується залита. Все працює нормально. :D
Головне- вийти з дому!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:19
Пока собираю деньги на gps, все еще анализирую что же окончательно выбрать 400 или 500. Прибор буду использовать на веле, будет полезным знать профиль пройденного маршрута и набор высоты. 400 без альтиметра может показывать высоту? :roll:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:51
antishock, чей та в нем нет альтиметра? Тыц. Показывает он высоту нормально + потом можно посмотреть перепад высот на треке, я на веле юзаю, полет нормальный. Единственное, что не нравится - маловат дисплей, все остальное норм.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:06
Там у них на сайте описание идентичное для 400 и 500, отличие только в частоте процессора, хотя как-раз частота у них одинаковая :D
Код:
http://navitech.com.ua/product_info.php/info/p666_GPS-navigator-Magellan-Triton-400.html
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:14
Насколько я знаю, там отличие только в наявности, в 500, барометра (присмотритесь внимательно), а так во всем идентичные.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:15
Настоящего альтиметра (барометрического) в Т-400 (в отличие от Т-500) нет.
Соотв. высоту он определяет по GPS измерениям с точностью +-10..20м
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:24
Вот, да, точно. Ну смысл в том, что высоту он показывает. В принципе, такая погрешность меня устраивает.
Хотя, меня вот интересует - почему измерение по давлению точнее, чем по GPS координатам? Однажды у меня с товарищем возник спор (он работает в Запорожье конструктором по самолетостроению и у них от баромометрических данных, вроде как отказались), рассказывал он, что по ЖПС должно быть точнее.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:37
Во, вот это я и хотел узнать, что любой gps может определить набор высоты.
Как это я понимаю - что скорей всего тут всё относительно, просто у тритона, погрешность gps модуля выше, чем барометра. Но альтиметр, как устройство, само по себе не может обеспечить высокую точность из-за многих факторов которые влияют на изменение атмосферного давления.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:14
Возможно и так
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:19
Ошибку даёт и то и другое, но у этой ошибки разный характер. gps при хороших условиях приёма почти гарантированно даст ошибку меньше 20 метров, но в пределах этих 20 метров скакать будет часто (поэтому лично я, насмотревшись записанных разными приборами треков байдарочных походов,где профиль высоты в реальности почти горизонтальный, считаю, что в нашей равнинной местности мерить профиль велопоездок бесполезно). При больших перепадах высот набор высоты ещё может быть близким к истине. Показания барометра зависят не только от высоты, но и от погодных изменений давления. При постоянном "погодном" давлении некоторые современные миниатюрные датчики имеют ошибку намного меньше метра (10-20 см точно видел в продаже), но так как реально давление постоянно дрейфует туда-сюда с разной скоростью, на длинных интервалах времени ошибка может доходить до сотен метров. Такой разный характер теоретически позволяет сшить данные gps и барометра при помощи какой-нибудь разновидности фильтра Кальмана с целью объединения их достоинств. Насколько хорошо это делают в реальных приборах, я не знаю. Попадавшийся в мои руки тритон 500 вёл себя неотличимо от 400го. Возможно, это был бракованный экземпляр, или же 400й замаскированный под 500й - черт его знает :sad: .
Относительно авиационных применений - везде, где нужна высокая точность, сшивают показания всех датчиков, которые есть: gps, барометр, инс... Возможно, в случае самолёта сама скорость мешает нормально давление измерять, но в любом случае летать на одном gps - это очень смело. Думаю, у них всё-таки есть что-то ещё.
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
