| https://veliki.com.ua/electro_bikes/filter=topsale:yes/ |
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 13:06
Итак столкнулся с проблемой на морозе сходятся колодки на 596 тормозах.
То есть выехал примерно -12 градусов пару раз тормознул, колодки сошлись и трут диски.
После нахождения велосипеда в теплом помещении немножко расходятся, но все равно не так как должны быть, приходится дополнительно разводить.
Прошлую зиму катал на 486 тормозах, морозы были и по сильнее но такой проблемы не было, чувствовал только загустение масла в тормозах.
Что посоветуете или скажите??
Брак 596 тормозов 12 года??
Или что?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 14:05
Шимана на морозе замерзает... Почему? тормозная жидкость: минеральное масло. Думаю в этом и есть проблема.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 14:14
Если тормоза работают уже не первый сезон - может поршни закисли. Проверить легко - если колодки ходят туго или неодинаково - скорее всего просто закисли, надо прокачать. Чаще всего такая напасть появляется после 6-8К км. Ну а холод, просто усугубил проблему.
"По фото диагностировать" никто не сможет, причин может быть даже несколько.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 15:24
Да суть в том что не замерзает а просто сходятся колодки.
Тормоза совсем новые только поставил (перед новым годом). По фото ничего не увидите.
Единственный нюанс еще не обрезал гидролинии ( так как не определился с шириной руля и вилкой)
На руле она просто аккурано скручена. Думаю что это не влияет ни на что.
В нете находил аналогичные проблемы только с 486.но суть так и не решили. Но у меня 486 прошлой зимой работали просто замечательно морозы были и больше 20ти.
жду еще ответов советов.
Повторюсь о проблеме - колодки просто сходятся и начинают тереть об ротор, в теплом помещениии они чуть расходятся но не так как должны изначально быть.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
Последний раз редактировалось Саша Kherson 30.01.2012 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 30.01.2012 15:33.
Причина: Случайно продублировал
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:55
Изображения: 74
Я думаю,что это минералка виновата.Она подмерзает на морозе и становится гуще и усилий возврата не хватает чтобы вернуть до конца.Иногда можно почувствовать это даже на тормозной ручке.(её приходится отводить на милиметр самому назад)А так вообще ИМХО)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 17:10
Слить чуть-чуть масла из системы, будет всё нормально. Если летом будет большой свободный ход ручки, то долить обратно. А вообще, AVID рулят! :smile:
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 17:16
OZy
Такие варианты проводили на личном опыте?? мне тоже кажется что масла много.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 17:21
Езжу на минералке,почти те же проблемы,но колодки не трут!но ход у ручки при -13 становится меньше,ИМХО нужно правильно прокачать(раздвинув колодки на максимум при прокачке).УДАЧИ!!! :wink:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 17:35
Слава Богу не на личном, потому что у меня небыло, нет и не будет тормозов Шимано. Но это на опыте людей, с которыми я катаю.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:14
Сейчас получилось выставить чтоб колодки не подтерали, но хода ручки практически нет, если доеду домой и все будет ок то так оставлю. А как потеплеет просто разведу колодки. А прокачаю нормально при обрезке гидролиний (когда обрежу руль и поставлю другую вилочку).
Ведь как показал опыт на 486тых таких проблем небыло. значит что то связано с количеством масла.
Так критично?? А мне нравятся Шимановкая гидравлика. Пробовал другие (не у себя а на других байках, но это не показатель) что то не впечатляло.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:40
Нравится чем? Вот этим гемором, про который Вы пишете? Нравится,
пользуйтесь на здоровье!
Та тут нечему впечатляться, они все нормально тормозят. Только одни поставил и забыл до смены колодок, а в других, то колодки не расходятся, то масло потекло, и т. д.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:14
Нравятся работой, ощющениями, прошлые тормоза 486 прокатили 7300км. из них 3 месяца зимы.
показали себя очень хорошо. За год ни одной проблемы не возникло в любых ситуациях (стер колодки решил заменить тормоза так как под руку попали 596 по хорошей цене), все работало идеально как часы.
596 тока поставил и начались холода. Вот и ищу проблему. так как предыдущие работали.
Другие Хаесы (не помню моделей) Срамы джуси 3,7, не понравились тем что небыло никакой модуляции. Нажал легонько они тебя выкинули. Хаесы вообще не хотели тормозить.
Формула стопкраны.. знаю что нужно ко всему привыкать это и понятно. Но чето шимано всеравно больше нравится.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:23
Я ж не против :smile:
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:02
На данном моменте получилось выставить чтоб диск не тер с минимальным зазором.
Хоть и хода у ручки нету но колесо может спокойно втащатся. (температура до -17)
Пока что покатаю так а потом посмотрим.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.180s | 29 Queries | GZIP : On ]
