| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 17:27
nikalexey писал(а):
думаю, все же, дешевле, аккумуляторы для мороза купить
Аккумуляторы точно нужно покупать. Тем более, что они будут и в теплое время лучше обычных работать. Горелка... так... игрушка. Хотя удобна для отогрева детей и дэвушек на зимних прогулках. Ранней весной и поздней осенью в спальник хорошо засунуть.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 17:28
кстати, а где и по чем брали аккумы для мороза?
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 17:33
Есть горелка каталитическая mil-tec до 100 грн. Поискать по нашим магазинам стоит.
Аккумуляторы тут на форуме продают gidrik, Geolog. Если не спешите, то стоит заказать за бугром. Там в 2 раза дешевле.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 17:37
GP брал десяток в начале года. Все выкинул, гадость редкостная. Сейчас энерджайзером пользуюсь. Энелупы заинтересовали. Куплю при случае. 310-му -30 не угроза. работал целый день. Хуже не стало. Лежал в кармане наружнем.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 17:49
Paganel писал(а):
Лучше здесь - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/25880
Полезная статья! Я использую Varta Ready 2 Use 2300 mah, как заверил продавец, они сделаны по технологии Eneloop. И реально во вспышке работают как 3 комплекта обычных Sanyo аналогичной ёмкости (а может, и лучше). В походе на неделю хватило 4 аккумов, температура ночью опускалась до -8С.
Я всегда беру в походы цифровой аппарат (Canon 350D) там литий-ионный аккум. В морозы поступаю так: один аккум в аппарате, аппарат по возможности под курточкой (постоянно нельзя, потеет), а два других в кармане штанов (лучше всего) или во внутреннем кармане пуховки. Когда в аапарате аккум. здыхает, вынимаю из кармана тёплый, а тот в карман, отогреваться. И так их меняю по мере надобности. Думаю, также можно поступать и с Ni-Mh
Результат вот: http://vitalfoto.kiev.ua/proekt.htm :tourist:
https://500px.com/vitalfoto
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 20:55
Мороз губительная штука для электроники, просто отказ может быть внезапен и без возможности востановления во время похода. Падение напряжения на аккумуляторах может быть плавно но стремительно а это чревато запоротым софтом GPS. Пример авто GPS, проги слетают там на ура из за того что народ при включенном навигаторе заводит двигатель.
Еще пример у меня часы Casio ProTrek 80v1, тоже заявлено что морозоустойчивы, но при -3 они начинают глюкать, мигают всеми индикаторами(зависают), а когда отогреваются сбрасываются.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:11
Вопрос к пользователям 510-го. Есть подозрение, что при установке стороннего софта (Igo, Navitel, Ozi) прибор начинает работать неадекватно. В моём случае, со временем, заметил, что:
- трек (в родной оболочке Магеллана) стал писаться не полностью, при этом спутники прибор видел и местоположение на карте показывал правильно, но записывал трек частями, или совсем отказывался писать трек
- заметил, что шкала приёма, в верхнем правом углу начала мигать?!?!
- в сторонних программах всё работало нормально и в остальном всё было ОК.
В сервисе сказали, что проблемы с прошивкой чипсета.
После замены прибора на другой и установки на него тех же программ (Igo, Navitel, Ozi) новый прибор также начал вести себя непонятно:
- снова трек писал не полностью, хотя 100% утверждать не стану, т.к. времени для тестирования было мало
- глючил сенсорный экран - не нажимались кнопки или срабатывали другие, нельзя было перемещать карту и т.п.
В итоге прибор снова заменили, новый пока работает нормально, сторонний софт не ставил - боязно.
У кого какие мысли будут по этому поводу? Возможно это просто мне так "повезло"?!
Последний раз редактировалось Ducky19s 08.02.2012 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:17
Ничего подобного не заметил. Весь сторонний софт работает на карте и не затрагивает прошивку. Если есть сомнения, то всегда можно поставит апдейт и все будет исправлено.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:28
Спасибо за внимание. Что значит поставить апдейт? Версию прошивки менял после того, как обнаружил неисправность, но это ничего не дало, как и откат на старую версию 4.81, а как сказали в сервисе - повреждена прошивка самого чипсета, но почему это произошло - вот в чём вопрос.
Последний раз редактировалось Ducky19s 08.02.2012 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:46
Левое тебе в суппорте говорили. Вряд ли программы могут повредить прошивку чипсета. Стечение обстоятельств.
PS. А на кой ляд сторонние программы? В теории Навик может пригодиться для прокладки маршрутов по асфальту. Но экран слишком мал, для нормального использования.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:56
Размер экрана меня вполне устраивает, покупать ещё один девайс сугубо для машины, для себя смысла не вижу, т.к. востребован он будет не часто. А имея возможность не пользоваться ею - тоже глупо, тем более, что иногда таки нужна машинная прога, да и подкупил меня 510 своей универсальностью.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 19:00
Как вообще зарекомендовал себя 510-й? Есть информация о неисправностях или у всех всё ОК? И кто использует в нём Айгоу или Навител?
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 19:42
Все ОК, если использовать стандартный софт. :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 19:54
Изображения: 8
Да нормально зарекомендовал себя 510. Я использую иногда Navitel 3.2.6 - полет нормальный, неисправностей после него не замечал.
Был поначалу один программный глюк - при выходе из Navitel или при попытке что-то записать (путевые точки, настройки и т.п.) вылетало сообщение типа "диск защищен от записи" (не помню точно). Нашел на одном форуме дельный совет, что такое может быть при нехватке памяти этому приложению, прописал в скрипте запуска пару строк:
Код:
folder = SystemPath("ScriptPath")
RunWait (folder\ "setmem.exe", 4096)
ну и файлик setmem.exe положил в папку с Navitel - все сохраняется. Но к аппартным сбоям это не привело :)
Посмотри просто косяки могли быть в релизе прошивы, потом поправили. А в какой сервис носил?
[ Time : 0.176s | 27 Queries | GZIP : On ]
