| новый велик |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 09:25
Репутация продавца: 1
Телефон для связи: +380937274467
Предлагаю еще два варианта широко известной печки-двухстенки.
1. Печка с принудительным наддувом.
Опираясь на известные модели, я решил сделать нечто подобное своими руками, потому, что время поджимало и велопоход сына был уже "на носу".
Благо, опыт инженера по нестандартному оборудованию, позволял справиться с такой задачей.
Печка изготовлена из нержавейки.
Двигатель для вентилятора покупал в магазине радиодеталей, из тех, что идут на привод ДВД-дисков.
На трех АА батарейках (солевых) блок наддува работает не менее 15 часов, на щелочных (либо аккумуляторах 2000-2500 мА/ч) - 20-25 часов (токопотребление моторчика около 0,08-0.1 А)
В комплект печки входит съемная ручка, что выгодно отличает ее от других подобных конструкций. Ручку можно использовать для быстрой переноски работающей (горящей) печки на новое место, чтобы просто подвинуть ее, поставить в более устойчивое положение. С ручкой также удобнее вытряхивать из нее пепел и золу.
Вес печки - 380 грамм
Размеры: 12х12х12 см (возможно изготовление печки в размере 11 см)
Цена печки - 1400 грн.
Чехла в комплекте нет.
Оплата на карточку Приватбанка.
Доставка Новой почтой, или другим перевозчиком по согласованию.
Изображение Изображение
Видео раскладывания/складывания печки: https://youtu.be/XffsGyZvTTg
Видео с тестом моей печки на одном из популярных Ютьюб-каналов о туризме: https://youtu.be/ZVl9PspAdMQ
2.Для туристов-минималистов, для тех, кому не нужна мощность вентиляторной печки, предлагаю вариант печки без вентилятора.
Но с ручкой! Чего нет у зарубежных аналогов (например печки Trekker Stove фирмы Nomadic)
Обычная печка
Материал: нержавейка
Размеры 11х11х11 см
Вес 240 грамм.
Цена 600 грн.
Последний раз редактировалось Новак1 07.01.2023 11:55, всего редактировалось 48 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:01
Печка туриста с вентилятором...
Карлсон в туристы подался? :D
Товарищу на д.р. такую подарили. Забавный аппарат :good: . Полыхает, шо мартеновская печь
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:39
древесный уголь или сухое горючее можно использовать в качестве топлива?
...и вот что интересно: женщина никогда не стряхнет пистолет после заправки машины...
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 13:06
ну, если б было "для туриста с вентилятором", то да, для "Карлсона" :)
Сухое горючее можно использовать для растопки, а в качестве топлива??? Не вижу смысла, если честно.
Как и в случае древесного угля.
Суть печки в том, что топливо не надо носить с собой, а просто собрать его возле стоянки (ветки, щепки) и на нем готовить пищу.
И, в отличии от костра, топлива нужно в несколько раз меньше.
Если сунуть туда уголь, да еще и раскочегарить, то кузнецкий горн может получиться, а оно вам надо? :)
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 13:48
В чем принципиальная разница в рассеивателях?
На фото не видно как и где крепится вентилятор с батареями. Можно фото?
Электрическая часть защищена от влаги? При готовке под дождем проблем не возникает?
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 14:46
Печка с круглым рассеивателем в резерве до понедельника!
первый имеет составную конструкцию на латунных винтах.
второй (П-образный) сделан из цельного куска нержавеющей листовой стали, следовательно, он более надежен и более прост в изготовлении.
вентилятор крепится на перемычке из нержавейки или алюминия. провода от движка (движок для ДВД) к коробке одеты в дополнительную изоляцию (термоусадочная трубка) и место пайки тоже одето в термоусадку.
Провода зафиксированы от "болтания" силиконом.
Под мелким дождем проблем не было. Рекомендую сделать (при необходимости) типа "кепку" для вентиляторного блока для защиты от дождя. Из подручных материалов, из алюминиевых (стальных, пластиковых)) баночек из-под напитков...
P1010257.JPG [ 167.61 КБ | Просмотров: 29220 ]
P1010258.JPG [ 162.34 КБ | Просмотров: 29219 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 19:57
обе в резерве!
т.е. свободных печек нет и ближайшие две недели вряд ли появятся.
Как появятся - выставлю в теме.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 20:07
Репутация продавца: 13
Купившие эти штуки,выложите плиз подробные фото и желательно размеры!Не каждый может позволить себе такую штуку.а вот собрать самому.думаю труда не составит)
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 20:39
да я и сам могу выслать вам фото и размеры.
Корпус из нерж кружек с базара, но насчет "каждый может сделать сам" - сомневаюсь. там есть криволинейные отверстия/сопряжения, которые я делаю высечными электроножницами + обрабатываю бор-фрезой. Если их делать "абы-як", то воздух будет дуть мимо цели. Можно подгонять вручную, но напильник нержавейку берет очень неохотно, да и напильники нынче дороги.
Еще нужен заклепочник, да и...много чего...
впрочем, лучше просто выложить фотки, а вы думайте сами.
P1010260.JPG [ 145.99 КБ | Просмотров: 29187 ]
P1010261.JPG [ 125.17 КБ | Просмотров: 29187 ]
Последний раз редактировалось Новак1 02.02.2012 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 20:42
внешняя кружка имеет диаметр 12 см, а та, что вставляется в нее (там есть хитрость) - 9.5 см
проволка - нержавейка 1.2 мм
обычная может скоро прогореть.
Последний раз редактировалось Новак1 25.12.2013 10:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 20:45
диаметр вентиляторной кружки 7,5 см
P1010265.JPG [ 155.55 КБ | Просмотров: 29154 ]
Последний раз редактировалось Новак1 25.12.2013 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 21:40
Спасибо,прикольная штука!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 23:25
вопрос простой: а куда дрова то класть? Или я что-то недопонял?
Правдой дорожить, злу не потакать.
Дальних не судить, ближним помогать.
С тишиной сойтись на исходе дня.
Научи меня, РОДИНА моя.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 13:31
внутрь!
вот смотрите, еще один вариант такой печки
http://www.youtube.com/watch?v=XLsIQfuf4-E
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 18:36
Прикупил я печку у Новак1. Сделана добротно. Есть пара незначительных мыслей для доработке батарейного отсека.
Без проблем можно сделать самому, если есть инструмент и слесарные навыки. Хотя полностью согласен с постом выше от Новак1, первый вариант придется подгонять довольно долго. Я сам сделал не одну печку из титана и оцинковки и знаю о чем говорю. На этот раз купить оказалось проще, чем тратить свое время. Если делат самому, то второй-третий экземпляры будут получше первого, но мне столько не надо. Тут каждый решает что для него лучше. :)
[ Time : 0.171s | 29 Queries | GZIP : On ]
